Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 725Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 725
Alt 02.08.2016, 20:02
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Kraftstofftanks
aus rot-/orangefarbenem Eltex
Wandstärke 4-5 mm
Also die meisten haben genau den selben Gedanken wie ich. Ich bin auch der Meinung das ich die alten Tanks sehr schlecht reinigen kann. Was die Trimmung angeht kommt mir das sogar zugute.
Mit Verschlußdeckel, Lüftungsablass, Ansaugrohr
Möglichkeit, einen Füllstandsanzeiger nachzurüsten
(E5203700: mechanischer Geber oder E2716000: elektrischer Geber)
5-Loch-Universalflansch
Maße: ca. 1100x400x400 + 30
Fassungsvermögen: ca. 140l
Für Benzin und Diesel zugelassen !
160 Euro bei Segelladen. Wo anders überall 100 Euro teurer. Kann man da kaufen?
reichen 140 L?
Denke mein Motor braucht zwischen 3-5L/h
Ich habe schon oft im Segelladen bestellt und nie Probleme gehabt.
Du musst ggf. bis zu 10 Tagen Geduld haben, da er nicht alles auf Lager hat.
Aber wenn es nicht eilt hat man dort in der Regel immer die besten Preise.
Gruß Robert
  #552
Alt 02.08.2016, 20:11
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Was meint ihr muss ich an Größe haben?`
140l`
220L??
Alt 02.08.2016, 20:15
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Olli ich hätte noch was für dich
Hits:	120
Größe:	36,9 KB
ID:	712866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	39,5 KB
ID:	712867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	35,7 KB
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
  #554
Alt 02.08.2016, 20:17
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ein tag hat maximal 24 Stunden...
als Tagestank den Kleinen wenn du die alten stillegen willst 2 x 220 ich würde nicht alles in einem Tank haben wollen...
MFG S
Ach ja und wegen einen Tank könnte ich bei uns in der Werkstatt mal fragen
Gruß Wolf
Alt 02.08.2016, 20:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Oli . Ich denke für den Kurs ist es schwer Tanks Selbst zu bauen. Wen du längere Touren planst brauchst du zwei Tanks a. 120bis150l Im Wassersport Bereich sollte man nicht unbedingt jede Tankstelle nehmen die auf dem Weg liegt .Aber wen Du die Tanks selber baust hast Du de Vorteil das die Tanks so bauen Kannst das du mit wenig Platzbedarf optimale menge erreichen Kannst
Uli
Alt 02.08.2016, 21:40
Ich mache einen Tank mit 140 L aus Kunststoff Komplett mit Geber und Anzeige. Hole ich Samstag aus Nijmegen ab für 100 euro. Und wenn ich längere Touren mache dann hab ich eh Reserve Kannen mit an Bord. Und getankt wird dann nur noch Ultimate und nur noch von der Tanke an Land
Alt 03.08.2016, 07:38
Warum das denn?
Gruß Robert
Alt 03.08.2016, 07:51
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
@Chevyoli Falls Du Dir doch noch das:
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Mein vorschlag wäre, besorge dir einen "Ausweichtank" pumpe den Diesel dort hinein, schneide in deine Tanks anständige Wartungsöffnungen und schau sie dir von innen an, in der Zwischenzeit färst du mit Tages(Wochen) Tank...
überlegen solltest, kann ich Dir diese Tankinnenbeschichtung http://www.tanksiegel.de/ sehr empfehlen - das Zeug ist einfach super, ich habe es vor 18 Jahren (!) in einem Tank verwendet, der bis heute innen makellos ist.
ciao,
Alt 03.08.2016, 07:57
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Warum das denn?
Gruß Robert
Weil da keine biokacke drin ist!
  #561
Ja das mag sein, aber das bisschen macht doch nichts oder?
Alt 03.08.2016, 14:59
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Doch das ist schon ein Unterschied.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #563
Alt 03.08.2016, 19:30
Und wie macht sich das bei einem so alten Motor bemerkbar?
Gruß Robert
Alt 03.08.2016, 19:33
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Gar nicht was das Laufen des Motors angeht. Der Bioanteil kann nur deutlich mehr Wasser an sich binden als der normale Diesel was natürlich eine bessere Voraussetzung für Dieselpest ist.
  #565
Alt 03.08.2016, 20:04
Preußenbengel
wenn das so einfach wäre ... ich habe ab und zu mit den größeren Behältern zu tun die zum Beispiel Tanklager beliefern ... auch da haben wir die Pest gefunden ...
  #566
Alt 04.08.2016, 06:33
Boot: Bayliner 175BR
Ist das wirklich so, dass im Diesel von Landtankstellen weniger Bioanteil drin ist als bei Tankstellen am Wasser ? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Da müssten die Raffinerien ja unterschiedlich mischen und gesondert beliefern.
Alt 04.08.2016, 06:38
Ich zitiere dafür mal Olli, den Themenersteller:
Ich habe mich auf das Ultimate bezogen. Das Gleiche betrifft auch V-Power Diesel. Ich weiß nicht ob es diese Dieselsorten auch am Wasser gibt. Vielleicht hat er das gemeint?
  #568
Alt 04.08.2016, 07:24
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Gruß Robert
Naja, das ist so eine Art Glaubensbekenntnis...
Als die alten Motoren gebaut wurden, war der Diesel noch schwefelhaltig und ohne Gemüsesuppe.
Der aktuelle Diesel enthält erstmal fast keinen Schwefelanteil, was die Schmierwirkung innerhalb des Einspritzpumpengerödels schon herabsetzt. Der Bio-Anteil (=Alkohol) hat garkeine Schmierwirkung.
Dem kann man durch Zugabe von stinknormalen 2-Takteröl entgegenwirken, wobei da die Meinungen/Glaubensbekenntnisse recht weit auseinandergehen.
Ich würde bei alten, rein mechanischen Einspritzpumpen durchaus um die 1:200 Zweitakteröl beigeben.
Die zunehmende Dieselpestproblematik wird durch das hygroskopische (=wasseranziehende) Verhalten des Alkoholanteils verursacht. Da hilft nur:
- gut dimensionierter Wasserabscheider, am Besten mit Schauglas,
- viel verbrauchen, um die Verweilzeit im Tank zu reduzieren,
- Grotamar und Co.
Das früher gern praktizierte Beigeben von Spiritus zur Wasserentfernung/-Bindung ist heutzutage absolut kontraproduktiv, es ist schließlich schon genug drinne.
Die Luxus-Dieselsorten haben keinen Bio-Anteil drin, bei entsprechenden Verbräuchen kann das durchaus interessant sein.
  #569
Alt 04.08.2016, 08:36
Soweit ich das weiß ist in normalen Diesel 3% bioanteil bei gesetzt was bei ultimaten nicht der Fall sein soll.
  #570
Alt 04.08.2016, 09:30
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
3 nich 8-10%
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 05.08.2016, 08:01
Wieder ein kleines Stück weiter gekommen.. Morgen tank aus Nijmegen holen und zum Kumpel nach Plasmolen.
Hits:	158
Größe:	36,7 KB
ID:	713265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	34,1 KB
  #572
Alt 12.08.2016, 08:08
Der neue Dieseltank ist in Arbeit
Hits:	148
Größe:	76,0 KB
ID:	714445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	45,2 KB
ID:	714446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	39,0 KB
Hits:	154
Größe:	106,9 KB
ID:	714448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	88,6 KB
ID:	714449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	38,2 KB
  #573
Alt 12.08.2016, 09:47
Was mir nicht so ganz gefällt ist die vomHersteller vorgesehene vorlaufleitung. Das ein kunststoffflexrohr was nur stramm aufgesteckt ist und bis auf den Grund reicht.
  #574
Alt 12.08.2016, 14:23
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Kann man da nicht nen festes Pvc Rohr anbauen oder mach zur Sicherheit oben einfach ne Schelle drum rum. Aber schöner Tank den du da jetzt hast.
Gruß Frank
Alt 12.08.2016, 16:03
Kurzerhand habe ich selber was aus Edelstahl gedreht und ein richtiges Steigrohr gemacht. Der alte 10 mm Anschluss wird der Rücklauf.
Hits:	141
Größe:	92,2 KB
ID:	714506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	35,2 KB
ID:	714507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	80,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
