Alt 01.08.2016, 18:08
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Wozu ist der obere Schalter???
is wahrscheinlich eine voll blöde Frage aber ich weiß nicht wozu der ganz oben -vor Kopf- liegende Drückschalter ist?
Trimmung, Trailer, und "viereck" nur Gas weiß ich alles.
Bitte nicht lachen oder schimpfen.
Haben das Boot neu/gebraucht.
Danke und Grüße
Jürgen
Hits:	167
Größe:	23,6 KB
Alt 01.08.2016, 18:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
Gas geben ohne Gang einlegen?könnte man denken.Muss es ja auch irgendwie geben.
gruss hein
Alt 01.08.2016, 18:14
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Meinst du den ganz oben ...der zwangsläufig beim Gasgeben gedrückt wird?
Alt 01.08.2016, 18:21
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Entriegelung Neutrallage...
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.08.2016, 18:29
Boot: Birchwood
Ja der ganz oben-vorne am Hebel.
Der viereckige ist Gasgeben ohne Gang!
Gunar: Entriegelung? von was wird Entriegelt?
Jürgen
Alt 01.08.2016, 18:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich aus der Neutrallage.....also Gang raus
M.f.G.
harry
Alt 01.08.2016, 18:47
Boot: Crownline
Aus der Bedienungsanleitung eines 2-Tackters...
Leerlaufspannhebel-verhindert versehendliches Schalten und Gasgeben.Der Hebel muß eingedrückt werden, bevor der Schalthebel von Neutral in eine andereStellung geschaltet werden kann.
Nicht das zb beim Gaswegnehmen auf Rückwärtsfahrt geschalten wird...
mfg.Fritz...dem vor lauter Grinsen keine Erklärung einfallen wollte
Alt 01.08.2016, 18:56
Boot: Birchwood
Hallo Fritz,
das dachte ich mir das Ihr mich hier auslacht.
OK---muss ich mit leben---lach.
Also ist das eine Sicherung - wenn ich den Fahrhebel zurück auf neutral stellen möchte ohne versehendlich in den Rückwärtsgang zu gelangen?
Oder muss ich den hebel immer drücken wenn ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen möchte...wie eine Kupplung??
Boohr ich bin so blöd--ich verstehe es nicht und finde KEINE Bedienungsanleitung im Netz.
Danke und Grüße
Jürgen
Alt 01.08.2016, 18:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Weder noch!
Der "Griffschalter" verhindert das bewegen des Schalthebels in jedwede Richtung. (Wenn nicht deaktiviert durch entfernen des Arretierbolzens).
Wenn du, im Normalfall, Vorwärts fahren willst, drückst du den Sperrhebel und schiebst/drückst den Schalthebel nach vorne ... bewirkt .. Gang einlegen und Gas geben.
Rückwärts genauso ...
Wenn du nur (zum Starten z.B.) das Gas bedienen willst, drückst du an der Achse des Schalthebels den Knopf ... drückst den "Griffschalter" und drückst den Hebel nach vorne bis zu einem gewissen "Anschlag".. (der fällt sozusagen "durch") .. ab da kannst du Gas geben ... aber ohne das Eingekuppelt ist.... versuchs mal.
Wenn du noch Fragen hast ... gerne ...
Alt 01.08.2016, 19:06
Boot: Birchwood
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAankeeeeeeeeeeeeeeee.
Das klingt sehr sehr gut.
Klasse-versuche es morgen direkt. Deswegen geht bei mir auch immer sofort der Gang rein...ups....
Jürgen
Alt 01.08.2016, 19:14
Boot: Crownline
@ Janus ...schreib das doch gleich ...wissen und erklären sind 2 Paar Schuhe
@ Jürgen ...jeder hat mal angefangen
mfg.Fritz
Alt 01.08.2016, 19:35
Hallo Jürgen,
nicht "trocken" schalten...das heißt ohne das der Motor läuft oder Du am Prop drehst...das geht teilweise...aber lass es...
In "Neutral" kommst Du immer ohne die Sperre zu drücken...egal ob Motor an oder nicht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.08.2016, 19:45
Boot: Mobo
Ja nu, sorry, ich bin ja nicht 7/24 Online.
Die "Offshorekunden" wollen mich ja auch sehen und sprechen.
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? white conti19 Technik-Talk 9 04.02.2019 21:07
Wozu ist der Sporn bzw. Hacke am Motor gut Helmuff Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2014 07:23
Wozu ist das Teil an der Welle meiner Polaris? rachi1305 Technik-Talk 10 05.05.2011 18:33
Der obere Getriebe Teil fjordattache Motoren und Antriebstechnik 7 09.03.2009 21:20
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
