Alt 11.09.2006, 08:46
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Und es schaukelt immernoch... Wie wird man es los?
Moin zusammen....
Nun habe ich das ganze Wochenende auf dem Wasser verbracht und musste feststellen, wo ich nun wieder festen Boden unter den Füssen habe, dass es im Kopf immernoch schaukelt.
Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie kein Ende nehmen will.
Sowie ich wieder auf dem Boot bin, ist das Schaukeln im Kopf weg... Aber sowie ich an Land gehe, fängt es wieder an. (extrem, wenn man sich auf einen Punkt konzentriert, oder die Augen geschlossen hat)
So musste ich mich heute beim Duschen an die Fliesen anlehnen, weil ich dachte, dass ich jeden Moment aus der Wanne kippe...
Ich hatte das zwar sonst auch, aber bei weitem nicht so intensiv und erst Recht nicht so lange. Sonst war es nach etwa ner Stunde wieder weg.
Daher meine Frage, habt Ihr vielleicht einen Tip, wie man sein Gleichgewicht austricksen kann und das Schwanken in der Birne wieder in den Griff bekommt???
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Der "torkelnde" Dieter
Alt 11.09.2006, 08:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
das ist nur eine Sache der Zeit.
Also immer schön üben und rauf aufs Boot.
Charly
Alt 11.09.2006, 08:56
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Ich würde mal nen Arzt aufsuchen und mich untersuchen lassen.Das Schaukeln wird immer wieder auftreten.Da ist etwas mit Deinen Gleichsgewichtssinn nicht ok .
MFG, Frank
Alt 11.09.2006, 08:57
Emotion Emotion ist offline
Das sind Seebeine und ist völlig normal
Alt 11.09.2006, 08:59
Ist nicht böse gemeint aber warst Du damit schonmal beim Arzt?Das kann auch an den Ohren liegen...Lass dich mal vom Fachmann beraten
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:10
VirginWood
Das nennt man "Landkrank" das hört schon wieder auf...wenn nicht einfach wieder auf See gehen
Alt 11.09.2006, 09:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das Schaukeln kannst du minimieren auf lange Sicht, indem du dein vestibuläre System trainierst und somit die Reizschwelle deines Vestibulums erhöhst.
Auf deutsch: Setz dich jeden Tag auf 10min auf eine Schaukel, auch wenns affig erscheint. Trampolinspringen hilft auch, oder auch im Kreis drehen bis einem schwindelig wird.
Nach einigen Wochen lässt der besagte Effekt nach, da dein Gleichgewichtsorgan eine höhere Reizschwelle hat.
Alt 11.09.2006, 09:12
Ob der Arzt das verschreibt bezweifel ich
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:16
Norman2 Norman2 ist offline
Boot: Windy 8000
39 Danke in 15 Beiträgen
Also ich glaub auch das es normal ist. Ich habe es und meine Freundin auch. Allerdings nur wenn wir mindestens ein mal auf dem Boot geschlafen haben. Also länger als einen Tagesausflug unterwegs waren.
Nach nur einem Nachmittag in der Sonne liegen merke ich nix.
Hm, ob da wohl noch die mehr oder weniger vorhandenen Wellen einen
Einfluss haben?
Na, egal, mach dich mal nicht verrückt... Du siehst es haben mehrere Leute das gleiche Phenomen. Können ja nicht alle krank sein.
Grüssle!
Alt 11.09.2006, 09:21
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Ich trinke dann jeweils zwei grosse Bier, so um den Wellengang auszugleichen.
Alt 11.09.2006, 09:25
Boot: Cranchi 50 HT
Das hat nichts mit krank zu tun, sondern nur eine Sache des Gleichgewichtsorgans, das bei Erwachsenen meist aufgrund von zuwenig Bewegung zu wenig stimuliert wird.
Bei Kindern die laufend in Bewegung sind ist dieses Phänomen selten anzutreffen, außer sie haben eine sensorische Integrationsstörung, das sind diejenigen, denen es beim Autofahren oder Karusellfahren schlecht wird. Diese Kinder werden mit oben genannten Behandlungsmethoden behandelt. P.S. wird auch vom Arzt verornet, auch wenn oben angezweifelt wurde
Seekrankheit mit Übelkeit hat meist die gleiche Ursache und kann auch behandelt werden.
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hatte ich früher manchmal,wenn ich bei Wellengang auf dem
Vierwaldstättersee fuhr und auf diesem vereinzelt Treibholz schwamm.
Dadurch richtete ich verstärkt meinen Blick auf die Wasseroberfläche.
Später auf der Hotelterrasse,schwankte diese ca eine Stunde.
Mein mich begleitender Freund,seines Zeichens Mediziner,
sagte,nachdem er den Lachanfall überwunden hatte ,
es sei ein Stadium der "Seekrankheit".
Einziges Mittel sei nicht auf Wasseroberfläche zu starren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Das wird Dieter aber nicht helfen.
Wie ich Ihn verstehe, wird das immer schlimmer.
Dann sollte er wirklich zum Arzt gehen.
Ansonsten Training ist das beste Mittel.
PS: Ich brauch schon 5 Bier um das schaukeln an Land auszugleichen.
Carsten
Alt 11.09.2006, 09:34
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Ich habe das "Problem" auch. Je nach Schiffsgröße schlimmer oder nicht so schlimm. Bei großen Schiffen ist der Effekt komischerwese stärker als bei kleinen. Das ist dann schon soweit gekommen, dass ich direkt nach dem Landfall auf den Steg gesprungen bin und dann auf der anderen Seite runtergelaufen und ins Wasser gefallen bin, weil ich das Schwanken ausgleichen wollte.
Nach längeren Schlägen auf See hab ich auch immer Problem beim Duschen. Der Effekt hört bei mir dann aber sofort auf, wenn ich mich hinsetzt oder mit geschlossenen Augen anlehne. Meist ist es nach ca 2-3
Stunden vorbei.
Ich halte das für völlig normal und mach mir deswegen auch keine großen Gedanken. Nur die Schwimmweste trage ich mittlerweile bei jedem ersten Landgang. Früher als Kind hatte ich übrigens immer masive Problem mit Seekrankheit, das ist aber mittlerweile vorbei.
Gruß Jan
Alt 11.09.2006, 09:37
Das fällt aber unwahrscheinlich schwer beim Bootfahren...
Es ist in der Tat schon so, dass dieser Schwindel in den letzten Jahren leicht zugenommen hat.
Allerdings halte ich es NOCH nicht für so bedenklich, dass es notwendig wäre, einen Arzt aufzusuchen.
Ich dachte nur, dass es irgendeinen Trick gibt, wie man sein Gleichgewichtssinn überlisten kann, so wie es bei einem "Drehschwindel" durch drehen in die andere Richtig, in einem gewissen Maß möglich ist.
Vielleicht sollte ich wirklich mal die Schaukel des Nachbarjungen in Beschlag nehmen und täglich meine 15-minütige Schaukeleinheit absolvieren....
Gruss Dieter
Alt 11.09.2006, 09:41
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ich kenn das auch, es dauert bei mir immer etwa solang, wie ich aufm wasser war.
so wie das hirn im stand ist, schielen auszugleichen, so versucht es, das schaukeln des schiffes auszugleichen - es lernt (soll ja vorkommen). wenn es genügend zeit erhält, dann empfindest du das schaukeln kaum noch und kannst dich viel sicherer auf dem schiff bewegen. und wenn du zurück auf festen boden gehst, dann geht's halt umgekehrt.
es ist tatsächlich derselbe vorgang mit einem unterschied: wenn du vom festen boden auf ein schiff gehst, dann akzeptierst du, dass es schaukelt und du damit zuerst etwas mühe hast und dich überall festhalten musst. wenn du aber zurück auf festen boden gehst, dann irritiert es dich gewaltig, dass du dich zuerst anpassen musst.
wenn du das öfters machst, wirst du die anpassungszeit minimieren und dich daran gewöhnen, dass es an land halt auch zuerst immer etwas schlingert. es schlingert nicht weniger, aber du wirst das als normal akzeptieren - alles mehr oder weniger unbewusst.
so wie gewisse leute akzeptieren, dass es nach fünf bier auch etwas schlingert...
Alt 11.09.2006, 09:42
Aber denk drann dich Quer raufzusetzen, dann haste die richtige Wirkung.
Das Schaukeln ist bei jeden anders, ich habe es eigentlich nur nachts im Bett.
Ich kenne aber welche den geht es genaus wie dir.
Tricks Null Ahnung.
Carsten
Alt 11.09.2006, 09:56
Boot: Cranchi 50 HT
Der Effekt, das die Gleichgewichtsstörung beim Duschen stärker ist kommt davon, da dein Gleichgewichts im Innenohr sitz und durch das Wasser im Ohr das Vestibulum gestört wird.
Aber ohne Witz, training des Gleichgewichtsorgans durch Stimulation durch lineare oder rotierende Bewegungen wie beim Schaukeln in erhöhtem Maße über einen längeren Zeitraum hinweg helfen wirklich das Problem zu minimieren.
Alt 11.09.2006, 11:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Stunden vorbei.
Mir geht es auch so - sogar wenn ich - an Land - auf der Toilette sitze muss ich mich li. und re. abstützen, weil das Ding so schwankt.
Die an Bord ist immer gerade.....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.09.2006, 12:55
Franziska Franziska ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
mir hilft gegen die beschriebene "Landkrankheit" (die ich nur zu gut kenne) sehr gut ein homöopathisches Medikament: Cocculus C 30.
Ich möchte hier niemanden dazu animieren ohne den ärztlichen Rat eines klassischen Homöopathen solche Medikamente einzunehmen. Mein Beitrag soll bitte als Hinweis auf eine mögliche Behandlungsmethode verstanden werden.
Franziska
Alt 11.09.2006, 15:29
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Krankheit
Ich liebe es, wenn es montags morgens am Schreibtisch noch weiterschaukelt - ist quasi Urlaubsverlängerung
Medikamente dagegen? Nie und nimmer!
Alt 12.09.2006, 10:23
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Mal nachgedacht .. eigentlich müsste das Problem einfach im Schlaf zu lösen sein.
Ein gaaanz billiges Wasserbett mit max. 2 Kammern kaufen und dann den ganzen Winter über darauf schlafen. Im kommenden Frühjahr müssten das Schwanken weg sein ..., oder?
Jan
PS. Weiß selbst nicht ob ich das ernst meine ....
Alt 12.09.2006, 12:14
Also, ein Wasserbett hilft nicht.
Ich habe seit mehreren Jahren ein Wasserbett und das mit dem schaukeln ist leider nicht besser geworden.
Vielleicht hätte ich das Bett in 2 Beruhigungsstufen niedriger wählen sollen, denn mein Wasserbett schaukelt kaum.
Ich glaube ich kaufe mir ne Hängematte und meine Frau muss mich dann nachts alle 1/4 Stunde anschubsen, damit ich in Bewegung bleibe...
Alt 12.09.2006, 12:51
Warum ziehst du nicht ganz auf das Boot.
Dann hast du auch keine Probleme mehr.
Carsten
Alt 13.09.2006, 07:25
Benutzerbild von Nixblick
Nixblick Nixblick ist offline
Boot: Scarab II in USA // Fjord DC 21 in D
395 Danke in 60 Beiträgen
Hallole.
Als ich hier zu lesen begann, dachte ich noch an einen Witz.
Auch ich hatte am Sonntag Abend ein starkes Schwindelgefühl das erst im laufe des Montags verschwand.
Ich bezog dies aber auf zu wenig Schlaf in der Nacht von Sa. auf So.
Allerdings war ich tatsächlich am Samstag und Sonntag auf dem Wasser und nun glaube ich das es daher rührt.
Ich werde das beim nächsten mal beobachten.
Ist schon kurios was beim Bootfahren alles passieren kann.
Nette Grüße
Nixblick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
