Alt 30.07.2016, 06:23
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX rattert und Leistungsverlust
Hallo BootForum
Ich habe seid Mai eine Maxum 2400 SCR mit 4,3 LX.
Alles super!
Nur seit vergangenem Sonntag hat der Motor keine Leistung mehr und macht ratternde Geräusche, erst war es oberhalb 2.000 Umdrehungen, jetzt schon im Leerlauf.
Es hat Sonntag begonnen, nachdem wir Samstag ca. 6 Stunden mit unter 1.000 Touren gefahren sind und Sonntag das selbe zurück.
Zum Abschluss wollte ich den Motor noch mal n paar Minuten drehen lassen, da kam dieses Geräusch und er drehte nicht über 3.000 Touren.
Gestern Abend habe ich die Kerzen gewechselt, leider gibt es keine Besserung.
Was kann das sein?
Schraube ist sauber und dreht im Leerlauf frei.
Für konstruktive Tipps bedanke ich mich schon jetzt!
Alt 30.07.2016, 11:14
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Kannst ja mal ein kleines Video einstellen.
Deiner Beschreibung nach kommen verschiedenste Ursachen in Betracht.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.07.2016, 16:28
Moin Tom
Ein Video ist grad nicht möglich.
Aber die Kompression habe ich heute gemessen.
Backbord alle Zylinder 9bar, Steuerbord die vorderen 2bar, der hintere 6bar.
Ich nehm das Boot jetzt raus und guck dann mal.
Ich vermute da ist Wasser eingedrungen.
Obwohl die Krümmer vor 2 Jahren erneuert wurden.
Viele Grüße, Stefan
Alt 30.07.2016, 17:51
Benutzerbild von Fuselkönig
15.881 Danke in 2.846 Beiträgen
Tippe auf Zylinderkopfdichtung hatte ich schon mal
Gruß Dirk
Alt 30.07.2016, 18:05
Hi Dirk
Auch mein Verdacht, leider...
Ich lass den Motor ausbauen und guck dann mal...
Viele Grüße, Stefan
Alt 30.07.2016, 18:37
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Stefan
Motorausbau ist dafür aber nicht zwingend erforderlich.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.07.2016, 18:58
Moin Karsten, ich hab aber nur ca. 2cm Luft über dem Flammschutz. Kann das passen?
Ich muss da irgendwie ran und werkeln können...
Kann die intakte Seite der Kopf drauf bleiben?
Gruß, Stefan
Alt 30.07.2016, 19:08
Nein, die Ansaugbrücke muss runter.
Okay, bei den beengten Verhältnissen ist ein Arbeiten im ausgebauten Zustand dann doch besser.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.07.2016, 19:14
Oki, ich bringe die Gute morgen zum Schrauber, mal hören was er meint, ich wühl mich dann schon durch. Bei meinem 911er hab ich die Köpfe auch im eingebauten Zustand abgebaut, das hielt auch keiner für möglich...
Alt 30.07.2016, 19:42
okay MacGyver
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 18:08
Moin Karsten
Noch mal für mich...
Die Ansaugbrücke muss raus, der andere Kopf aber nicht?
Hast Du da Erfahrung?
Gruß, Stefan
Alt 31.07.2016, 18:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der andere Kopf kann drauf bleiben, .... sogar der Ventildeckel.
Ich würde beide Kopfdichtungen machen.
Gruß Alex
Alt 31.07.2016, 18:14
Moin Stefan
Die Ansaugbrücke muss definitiv runter.
Ob Du danach einen oder beide Köpfe demontierst bleibt Dir überlassen.
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 18:30
Ah, oki.
Ich dachte es müssen beide runter damit es passt.
Dann werd ich mal Dienstag anfangen. Heute hab ich Dicke raus geslippt.
Alt 31.07.2016, 19:20
Hast Du ein Werkstatthandbuch ?
Ohne wird das nix.
Gruß Alex
Alt 31.07.2016, 19:30
Moin Alex
Nein, hab ich nicht.
Aber ich hab das Boot bei einem Bootschrauber abgestellt, der mir Tipps gibt und auch hilft. Er lässt mich zum Glück selbst schrauben, so wird die Rechnung nicht so hoch...
Gruß, Stefan
Alt 01.08.2016, 11:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Auch wenn nur 2 cm übern dem Flammschutz an Platz ist, können die Köpfe ohne Motorausbau gewechselt werden - wenn man von der Seite vernünftig an den Motor kommt.
Den ganzen Motor auszubauen ist schon ein erheblicher Aufwand.
Wenn man schon mal so weit ist, würde ich auch beide Köpfe ausbauen.
Dann kann man Ventile/Führungen kontrollieren, evtl. Ventile einschleifen, Ventile und Brennräume reinigen usw. .
Wer Zeit und Lust hat kann dann noch scharfe Kanten in den Ansaugkanälen glätten und Brennkammer und Auslasskanal polieren.
Dan lagert sich hier künftig weniger ab, die Klopfneigung wird kleiner, die Verbrennung etwas effizienter und die Leistung etwas höher.
Etwas.
Jedenfalls habe ich das bei allen Motoren so gemacht.
Götz
Alt 01.08.2016, 12:32
Moin Götz
Ich lasse es nun komplett machen. Er nimmt beide Köpfe runter, dann entscheiden wir was alles gemacht wird.
Ich darf es leider nicht selbst machen, weil ein Gutachter eingeschaltet ist.
Gruß, Stefan
Alt 12.08.2016, 16:16
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von KatStefan Beitrag anzeigen
Hallo BootForum
Alles super!
Was kann das sein?
Hatte das gleiche Problem nach 8 Std getucker durch Weser Elbe Kanal !
Zwei Kerzen waren Tot! Ausgetauscht fertig !
Alt 13.08.2016, 13:47
Die Kerzen sind gut gewesen...
Ich habe mittlerweile das Problem gefunden, die Kopfdichtung war zwischen 2. und 4. Zylinder durch und die Einlassventile dieser beiden Zylinder haben nicht ganz geschlossen. Die Ventile habe ich heute neu eingeschliffen und sobald ich die Teile zum Zusammenbau habe setz ich alles wieder zusammen und gut wird es sein...
Wenn der Motor wieder läuft werde ich berichten.
Viele Grüße, Stefan
Alt 15.08.2016, 12:37
Viele Grüße, Stefan
Häufig liest man, dass die Kipphebelschrauben nach Speilfreiheit noch 3/4 - 1 Umdrehungen weiter gedreht werden sollen.
Das ist in meiner (und Alex's) Erfahrung deutlich zu viel.
1/4 bis 1/2 reicht. Auch die beschriebene Einstellmethode funktioniert nach unserer Erfahrung nicht.
Götz
Alt 19.08.2016, 19:54
Hallo zusammen
Ich wollte berichten wenn der Motor wieder läuft...
Er lief...
Leider sehr unruhig und nahm kein Gas an.
Ich habe die Kopfdichtung erneuert, alles super zusammen gesetzt.
Da er noch immer nicht richtig lief habe ich erneut Kompression gemessen.
2. Zylinder 6 bar
4. Zylinder 5 bar
6 Zylinder 6 bar
Alles nicht gut... Dazu Wasser an den Kerzen.
Da hatte ich die Idee einfach mal die Kopfbolzen prüfen.
Und sah die Bescherung.
Wasser im Ventildeckel, am Peilstatab sind auch locker zwei
Liter mehr als grad frisch aufgefüllt.
Und nu?...?
Ich bin ratlos
Hatte das schon mal jemand von euch?
Kopf ist gerade und sah intakt aus. Ventile habe ich eingeschliffen.
Viele Grüße, Stefan
Alt 19.08.2016, 19:58
Ich versuche mal n paar Bilder einzustellen...
Jo, passt.
Morgen guck ich ob die Rückschlagklappe offen ist...
Hits:	176
Größe:	84,8 KB
ID:	715825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	85,4 KB
ID:	715826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	94,2 KB
Alt 21.08.2016, 09:00
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Da vorher ein anderes Schadensbild vorlag wird es wohl ein Montagefehler gegeben haben.
z.B. Kopfschrauben oder Spinne nicht richtig gedichtet.
Alt 21.08.2016, 20:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn die Kerzen nass sind kommt das Wasser von außen ...aber eher nicht über die Shutter sondern über einen defekten Auspuffkrümmer.
In dem Fall steigt der Ölstand ohne die Farbe des Öls zu verändern weil das Wasser nur bei abgedrehtem Motor nach unten in die Ölwanne sickert. Ist am Ölstab hingegen eine Mayonaise sichtbar ist ein interner Schaden zu erwarten.
LG Michael
Getriebe rattert beim Gang einlegen palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2011 09:37
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Wieso rattert ne Trimmpumpe??? fletcherfreak Technik-Talk 12 19.12.2006 19:38
Mercruiser 4,3 V6, Alpha One - Schaltung rattert howi Motoren und Antriebstechnik 37 15.05.2006 22:05
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
