Alt 27.07.2016, 08:38
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Benzindruck mpi
Ist bei einem 7,4mpi der Benzin druck
Immer gleich oder variiert er je nach
Drehzahl
Peter
Alt 27.07.2016, 10:11
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Peter,
Habe auch einen MPI. Der Druck ist immer gleich. Erst gibt es Vordruckpumpe, und dann die Hochdruckpumpe. Sollwert ist ca, 43 psi, ca 3 bar nach der 2. Pumpe. Messen konnte ich an der Brücke vom V 8. Da gibt es eine Messstelle.(ähnlich wie Auto Ventil)
Gruß auch ein Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 27.07.2016, 15:44
Hallo Peter
Ich habe nur eine Pumpe und es wurde mir
Auch erzählt das der Druck je nach Drehzahl variiert meine Macht von 32-42psi
Je nach Drehzahl
Gruss Peter
Alt 27.07.2016, 19:25
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
An dem Druck variiert nichts.
Gruß Karsten
Alt 27.07.2016, 20:52
max0980 max0980 ist offline
Boot: Doral Monticello, 6,2 MPI, 2007
117 Danke in 18 Beiträgen
hatte zuletzt bei meinem 6.2 auch am ventil gemessen. lt mercruiser sollte der druck - so ich es noch richtig im kopf habe- 38psi bei 1800rpm betragen.
lg
Alt 29.07.2016, 07:45
Mir wurde gesagt er muss beim 7,4mpi immer43 PSI betragen
Aber ein Mechaniker sagte mir 32bis 42 ist
Auch ok.
Alt 29.07.2016, 12:26
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Moin Karsten, man lernt ja nie aus,
ist das tatsächlich so gemacht bei Mercruiser, geht natürlich auch,
die übliche Version ist ja Differenzdruck, Ansaug/Atmosphäre und damit Unterschied bei Last bzw. Drosselklappe auf/zu,,
Du weißt was ich meine,
gruss dieter
Alt 29.07.2016, 17:44
gruss dieter
Siehst Du, wir lernen alle was dazu.
Werte vom MAP, IAC Und Drosselklappensensor werden natürlich berücksichtigt und geben über das Steuergerät dem Injektor nur unterschiedliche Öffnungszeiten bei permanent anliegenden Druck.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.07.2016, 19:08
Boot: Gummikreuzer
Gruß Karsten
Dann mal Danke,
wie das gehen könnte bzw. geht ist mir völlig klar,
nur begegnet ist mir diese Geschichte noch nie,
kann natürlich daran liegen, dass ich inzwischen 10 Jahre fertig habe, kein Einsatz mehr, nur weiter bilden durch lesen u.a. im Booteforum,
gruss dieter
Alt 29.07.2016, 19:50
Moin Dieter
Andersrum kannst Du froh sein das Du Ruheständler bist und Dich nicht mehr mit dem Scheixx den sie heute im Automobilsektor verbauen rumärgern musst.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 01.08.2016, 00:18
Boot: Gummikreuzer
Moin Dieter
Gruß Karsten
do häste räsch , technikorientiert versuche ich aber trotzdem zu bleiben,
ich besuche ja noch öfters meine alte Abteilung im Kölner Norden, bin ja in besten Frieden aus der Firma ausgeschieden was bei vielen nicht der Fall ist, deshalb ist man meines Anblicks eigentlich erfreut, trotzdem zuckt der Rest der Leute, die noch da sind doch jedesmal zusammen, Mist, da isser wieder, labert rum und hält uns von der Arbeit ab,
Spass beiseite, so gut wie alle haben tatsächlich die Schnauze fast voll, Dienstwagen sind auch gestrichen usw., macht alles keinen Spass mehr, wie Du schon oben bemerkt hast.
Deswegen werde ich im nächsten Leben Frauenarzt, eine Modelllinie, keine technischen Änderungen, Strippen, Sensoren usw. immer die gleichen und an den selben Stellen, nur eben verschiedene Baujahre, die älteren muss man sich ja nicht so genau angucken,
das Leben wird einfach einfacher sein,
gruss dieter
Alt 01.08.2016, 20:14
Standard T
Danke für die kompetente Hilfe
Benzindruck 7,4 mpi? Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2016 07:43
VP Benzindruck ablesen/messen petneu Technik-Talk 5 27.09.2013 10:02
Benzindruck mercruiser 500 efi Frank C. Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2012 21:59
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 10:43
Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2012 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
