Alt 29.04.2003, 12:03
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Standard HP erstellen Probs !! Hilfe ??
Hallo an die EDV Experten.
Ich versuche gerade meine erste HP zusammen zu basteln.
In Photoimpact und Frontpage habe ich erste Gehversuche gemacht.
Für mich als reiner Endanwender ist das schon etwas mühsam.
Jetzt habe ich die ersten Grobentwürfe jetzt mal zu meinen Provider 1&1 exportiert. www.mueller-komm.de ist die domaine
Ich kann die Seite aber nicht ansehen, es erscheint immer der Hinweis : error 403 forbidden ändern Sie die Zugriffsrechte in ihrem Ftp Programm.
?? Was muss ich machen??
Welche Software empfehlt ihr zum erstellen einer HP für so einen Laien wie mich ??( Von html habe ich keine Ahnung)
Gibt es downloads oder Hp`s die einfach und verständlich Anleitung für die ersten Gehversuche geben??
Gruß Oliver
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 12:12
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
hallo Hilgoli, kann ich dir gut nachfühlen, denn als Laie kämpfe ich auch immer mit der Materie und finde mich mühsam durch, denn jeden TAg taucht eine neue Frage auf. Ich bin auch bei 1:1. Als Software verwende ich das Netfuision7 und Fotoimpact das von diesem Provider zur Verfügung gestellt wird und wirklich einfach, selbsterklärend ist. Frontpage habe ich auch, ist mir aber zu kompliziert, verwende ich nicht mehr.
Ich vermute du hast evtl. einen Passwortschutz auf deine Seiten eingerichtet. Gehe doch mal auf den Server und sieh nach ob da im Verzeichnis entsprechende Dateien sind und lösche die, wenn du freigeben willst. Vielleicht meinst du aber auch die Übertragung zu 1:1. Da musst du neben deiner Seite auch Zugangsdaten eingeben, die findest du unter deinen Daten bei 1:1.
Werden wir schon hinkriegen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 29.04.2003, 12:32
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
so wie sich das anhört, ist es nur ein Rechteproblem.
In aller Regel hast Du einen Apache als Webserver, der unter unix/linux läuft.
Falls es das Problem mit der Rechteverwaltung ist:
Graphische Lösung:
ftp program, einloggen.
alle Dateien markieren
rechte Maustaste
rechte auf "lesen"-"alle" setzen
Shell:
ftp ftp.domain.de (ftp.domain.de mit deinem FTP server ersetzen)
login
pass
und mit chmod rumspielen.
www.yachtseite.de
Alt 29.04.2003, 12:48
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Vergiss das mit den Rechten erstmal wieder! Du brauchst bei 1&1 eine Datei namen index.html oder default.html (Deine Startseite)! Die hast Du nämlich nicht (habs gerade mal überprüft). Ohne die geht aber gar nix.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.04.2003, 13:04
Typische Informatiklogik.
Das ich den Server von meinem " Dienstleister " 1&1 irgendwie beeinflussen muss. Ich habe keinen Ahnung was für ein Server benutzt wird und welche Addy der hat.
Wo bekomme ich denn die benötigte Datei her ?? Und was soll ich mit ihr anstellen??
Was ich gemacht habe: Ich habe im control-center von 1&1 mir ein password für den domainzugang eingestellt . das wird auch erfolgreich beim exportieren der Daten abgefragt??
Gibt es denn irgendwo einen Zugang in dem ich ggf Zugangsrechte einstellen kann ( ohne in den html dateien rumzufummeln ??
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 13:08
hab dir ein pn geschickt
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
So wie ich das sehe kannst du die Index Datei selbsterstellen oder irre ich da mich? Einfach deine Startseite Index nennen.
gruß, Christoph
Alt 29.04.2003, 13:12
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
versuchs mal mit KnowWare, da findest du eine gute Anleitung zum erstellen deiner ersten HP mit Frontpage. Sehr verständlich geschrieben und jeder Schritt bis zur fertigen HP wird erklärt.
Gruß Jan
Alt 29.04.2003, 13:16
@Olfaf, mich würde interessieren, wie du überprüfen kannst welche Dateien auf einem fremden Server liegen, dessen Zugang eigentlich geschützt ist.
Alt 29.04.2003, 13:28
mich auch!!!!
vor allem leigen die Dateien die ich erstellt habe nicht auf dem rechner den ich gerade nutze.
Den Dateinamen für die Startseite hat Frontpage selbst erstellt.
ich werde Sie mal heute Abend umbennen.
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 13:41
Benutzerbild von markus252
markus252 markus252 ist offline
ganz einfach: du hackst die Adresse in deinen IE oder was auch immer Du benutzst, und wenn es sie dann nicht gibt, dann hast Du auch keine
Hatte dasselbe Problem bei tiscali, einfach deine page index nennen und los geht`s
Alt 29.04.2003, 13:45
hallo markus, da weiss ich als Laie sogar, dass das falsch ist, was du schreibst. Man könnte vermuten dass es evtl so ist, aber sicher ist es nicht.
Alt 29.04.2003, 13:46
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Ich denke Olaf hat einfach mal an http://www.mueller-komm.de noch /index.html oder /default.html angehängt *gg* und da kommt dann
ERROR 404 - Datei nicht gefunden und nicht "Forbidden".
Nicht immer gleich ans schlimmste denken ;)
Gruß Norbert
Alt 29.04.2003, 14:05
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.157 Danke in 1.137 Beiträgen
Die Startseite kann entweder wie schon gepostet index oder vielleicht auch default heissen.
Es gibt auf jeden Fall nur e i n e Startseite, die vom Provider angezeigt wird, wenn man auf z.Bsp.
www.meinname.de
clickt.
Der Name, der hier von der Software zur HP Erstellung vergeben wird, hat damit nix zutun, ggf. die Datei einfach umbennen, so dass sie dem provider gefällt.
Sind zwar tausend andere Seiten da, aber halt die Startseite mit dem richtigen Namen nicht, funktioniert es nicht.
Die Startseite muss i.d.R im Verzeichniss an oberster Stelle stehen.
Geht´s dann immer noch nicht, ist die domain vielleicht noch nicht freigeschaltet.
Gruss Thomas,
Alt 29.04.2003, 14:15
muss es dann nicht heissen ftp://muelleer.komm.deindex.html ???
Ich mein ja nur +ggg und bin etwas irritiert was diese Thema angeht.
bzw ich habe einfach keine Ahnung und will auch nicht extra drei Semester Informatik zu belegen nur um ein paar Bilder ins WEB zu stellen. Der Anschluß vom DSL Router an unseren MAC und PC war schon ne Kunst für sich. Ich will eigentlich nur Stecker rein und los.
Oder programiert ihr immer erst die Motorsteuerung neu wenn ihr ein neues Auto bekommt?
Achja ; vielen Dank für die Ratschläge. Das Forum ist ein Helfer in allen Lebenslagen und nicht nur zum Thema Boote.
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 14:24
hallo Hilgoli, wenn du eine Page aufrufst, wird als erstes die Seite aufgerufen die index.html heisst.
Das heisst wenn du deine Page erstellst musst du (oder das Programm) deine Eingangseite index.html nennen. Wenn nun jemand deine Hompage aufruft wírd automatisch die Seite aufgerufen, die so heisst.
also bei www.mueller-komm. de wird dann die Seite index.html zuerst aufgerufen. Die wird automatisch gefunden.
Alt 29.04.2003, 14:34
Das habe ich jetzt verstanden.
Ich bin bis jetzt davon ausgeganegn das die Dateien wenn ich sie an den 1&1 Server übertrage alle über die Addy mueller-komm abgerufen werden.
Aber ich habe wohl jetzt richtig versatnden das nur die Sartseite direkt angewählt wird und die Folgeseiten nur verlinkt sind.
Die Links die ich dann in den Schlatflächen hinterlege müsse dann aber doch zu dem Provider Server führen und nicht auch meine Festplatte , oder ?? Wo bekomme ich denn den korrekten Pfad zum Server her ??
Sonst könnten die Folgeseiten ja nur angezeigt werden wenn ich Online bin.
Nicht lachen , ich habe einfach keinen blassen Schimmer von Netzwerken und dergleichen
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 14:35
Also hier geht´s ein wenig durcheinander
ftp://www.mueller-komm.de
ist D e i n Verzeichnis beim Provider, in das du Deine Seiten einstellst. Der Bereich ist geschützt und nur Du kommst da rein.
Ruft Jemand im Netz http://www.mueller-komm.de auf, so wird die Startseite mit dem Namen index.html angezeigt.
Gruss Thomas,
"Hallo
Nicht immer gleich ans schlimmste denken "
genau so hab ich das auch gemeint.. Falsch angekommen?
Alt 29.04.2003, 14:37
Genau so ist es
Hilgoli öffen einfach mal Frontpage bzw. mit Frontpage das Web in dem Du Deine Seite erstellt hast und geh dann links in die Seitenübersicht und benenne die 1. Seite Deiner Page in index.html um. Frontpage erkennt dann die Änderung und stellt die anderen Seiten darauf ein (bekommst auch eine Meldung).
Dann einfach nochmal alles hochladen und es müsste gehen.
Viel Erfolg !
Gruß Norbert
Alt 29.04.2003, 14:38
Jetzt versteh ich langsam auch das Problem
Also, wenn du Dateien hochlädst, werden diese Pfade von der Software, die sie hochläd, entsprechend abgeändert.
Gruss Thomas,
Alt 29.04.2003, 14:43
@Markus, ich denke nicht ans Schlimmste, aber diese Fehlerrmeldung kann auch aus anderen Gründen wie einer fehlenden index.htm kommen.
Nur das wollte ich sagen.
@hilgoli. Die erwähnte index.html ist sozusagen das Inhaltverzeichnis und verweist auf die anderen Seiten. Alle musst du auf den Server überspielen.
Aber ich würd mal anfangen nur diese Seite zu erstellen, sie zum LAufen zu bringen und dann weiter zu entwickeln.
Alt 29.04.2003, 14:58
Standard Der Groschen fällt
Danke ihr seit so gut und geduldig mit mir.
Ich sitze hier im Büro und werde heute Abend zu Hause sofort loslegen.
Morgen frage ich dann wie ich grafische Animationen auf die HP integriere und ein Forum einrichte
ich denke auch das es an dem Dateinamen liegt.
In den Onlinehilfen und Handbuch von Photoimpact beherbergt nur Fachchinesisch. Jetzt habe ich das Grundprinzip hoffentlich verstanden.
Gruß Olli
Alt 29.04.2003, 15:10
Standard Re: Der Groschen fällt
Zitat von hilgoli
...Morgen frage ich dann wie ich grafische Animationen auf die HP integriere und ein Forum einrichte
dann nehm ich mir aber Urlaub
Gruss Thomas,
Alt 29.04.2003, 15:43
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich denke, daß in meiner Abwesenheit hier schon richtig argumentiert wurde, nämlich daß die meisten Server Verzeichnisse solange sperren, solange dort keine index-Seite drin ist. Solange lassen sich auch keine korrekt adressierten Einzeldateien aufrufen. Dies soll die verräterischen directory-Listings verhindern!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
