Vorherige Seite - Ergebnis 10.301 bis 10.325 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 10.351 bis 10.375 von 14.446
Alt 25.07.2016, 21:55
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
So heute habe ich den Teppich fertig gemacht für die 755. Ist ein gewebter PVC Teppich.
War eine Heiden Arbeit, Schablonen machen, übertragen auf Karton, danach die Stücke sauber schneiden einfassen und Druckknöpfe setzen.......
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden......
Grüße Christian
  #10327
Alt 26.07.2016, 05:21
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Tolle Arbeit, Christian
Grüssle Cello
  #10328
Alt 26.07.2016, 15:15
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Standard Propellerfrage (schon wieder.....)
ich hab noch mal eine Frage an die Spezialisten bezüglich Propeller,
auch wenn das Thema Propeller hier im Forum schon zig mal rauf und runter genudelt wurde .
Es bleibt stets ein Mysterium (zumindest für mich) und ich habe zumindest so viel verstanden, dass man kaum andere Boot / Motorkombinationen vergleichen kann.
Daher meine Fragen hier im Quicki Bereich, da ich hoffe hier einen Fachmann mit Erfahrung für eine ActiveOpen 505 zu finden.
Immerhin sind die Propeller nicht gerade billig und man möchte nicht zig verschiedene ausprobieren......
So genug Geplänkel...
Ich habe auf meinem 80 PS Mercury (Bj. 2016) den Black Max 13 1/2, Pitch 17 Alupropeller drauf (Originalauslieferung).
Allerdings habe ich damit nicht die obere mögliche Drehzahl (ca. 5500 U/min ?) und Geschwindigkeit erreicht.
Ich habe nun meinen Motor mittels Steuergerät und enfernen der Drosselscheibe im Ansaugtrakt (durch Mercury-Fachwerkstatt) auf 100 PS gesteigert.
Nun möchte ich für diese Kombination einen Edelstahlpropeller Laser II (dia 14, Pitch 19) ausprobieren und sehen, ob ich nun auf die Drehzahl komme.
Hierbei stellen sich mir folgende Fragen:
1. Passt der Laser II mit 14'er Dia (wenn ja, worauf muss ich achten?)
2. Laut meiner Werkstatt, kommt man pro gesteigerter Pitch auf eine Steigerung der Drehzahl von ca. 250 U/min. Stimmt das?
Somit sollte ich ca 500 U/min mehr erreihen können. (?)
3. Hat jemand Erfahrung mit einer ActiveOpen 505 mit 100 PS und einem Laser Propeller?
Wäre super, wenn ich hier Unterstützung bekomme.
Danke und Gruß
'Zippo
  #10329
Alt 26.07.2016, 15:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Danke und Gruß
'Zippo
Da ist ein dreher drin 1 Zoll größer bedeutet rund 200 U/min weniger nicht mehr.
Der 80 Ps ist wohl mit deinem Propeller überlastet 13,5 X 17 ist schon fett.
Ich fahre 14,5 X 21 an 120 Ps Diesel. Dieser dreht voll aus der 23 ging bei mir nicht voll bis WOT.
Allgemein Edelstahl sind meist nochmal etwas kleiner zu wählen deshalb denke ich ist der 14 X 19 arg optimistisch. Kenne aber den Typ nicht fahre Blackmax und bin sehr zufrieden damit.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.07.2016, 16:16
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Danke und Gruß
'Zippo
Hi Zippo
ich würd erstmal testen wie deine "100" Ps nun mit dem vorhandenen Blck-Max laufen
Denke das deine max. Drehzahl bei 6000 U/min liegt>>steht aber sicherlich im Benutzerhandbuch deines Motors >>und dann würd der 17er evtl. passen.
Grüsse Michael
Alt 27.07.2016, 06:29
Da haben wir es wieder, jeder sagt was anderes....
Ich wundere mich nur, dass der 13,5 x 17 original schon drauf war, ich aber nicht über 4600 U/min komme.
Alt 27.07.2016, 06:32
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hi Zippo
Das habe ich auch schon überlegt, aber leider ist in meinem Hausrevier (Attersee) derzeit Sommersperre (Juli & August) und Ende August gehts nach HR.
Ich wollte den neuen Propeller eventuell bereits davor besorgen, um einen Ersatzpropeller dabei zu haben (ist das egentlich Pflicht?).
Wenn mir jemand eine realistische Größe nennen würde, würde ich eventuelle einen BlackMax in dieser Größe besorgen und im Urlaub testen.
Die Alu-Schrauben sind erschwinglicher...
Gruß Zippo
Alt 27.07.2016, 06:38
Naja Original ist eben ein Standart Propeller montiert. Keiner weiß ja wo der Motor dran hängt. Kann ein großer Verdränger sein dann eben kleiner Propp oder ebeneine nssschale mit großem Propp. Es kommt also auf sehr viele Faktoren an (Gewicht Länge Bootsrumpf)
Alt 27.07.2016, 06:41
Da bin ich schon bei dir, aber ich habe das Boot bei einem Quicksilverhändler inkl. Motor trailer und Zubehör gekauft und war der meinung, dass man bei einer solvchen kombination das optimum bekommt. Zumal der Händler den Motor ohne Schraube bekommt und diese erst entsprechend ordert.
Ich gehe mal von mangelnder Fachkenntnis aus.
Alt 27.07.2016, 07:39
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.764 Danke in 4.391 Beiträgen
Ich auch ;) 19er Steigung ist für den Motor zu viel. Ich habe Deine Daten mal in den Propselector von Mercury eingegeben und folgende Empfehlungen erhalten:
Black Max® 13.75x15 77342A45
Black Max® 13.25x16 854360A45
SpitFire® 13.4x15 8M8026580
Vengeance® 13.25x15 854354A46
Vengeance® 13.125x16 16986A46
Mein 100PS-Motor Baujahr 2011 hat zwar eine etwas abweichende Übersetzung, aber vielleicht hilft Dir dieser kleine Test:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3502703
Gerhard
Alt 27.07.2016, 13:46
@Kladower
Danke für deine Bemühungen/Unterstützung!
ich werde mal den "Black Max® 13.25x16 854360A45" ordern, kostet ja nur 170 €
und damit im Urlaub einen test machen.
Erst teste ich meine Originale Schraube, dann die "Black Max® 13.25x16 854360A45"
mal sehen was geht.
Bericht folgt.
Alt 27.07.2016, 20:54
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Zippo,
habe es hier schon mehrfach erwähnt, die neuen 2,1L Motoren haben eine Übersetzung von 2,07 die älteren 1,8L haben 2,33. Für die "alten" ist ein Propeller mit 17"Steigung so ´ne Standardlösung, für die "neuen" wegen der anderen Übersetzung entspricht dieses in etwa einem Propeller mit 15er Steigung. Und das passt in der Praxis auch so recht gut. BF-Mitglied "Eckhard" .... Grüße nach Hamburg .... und ich haben das gleiche Boot, er mit dem 1,8L Motor und 17er Propeller ich mit dem 2,1L und 15er Propeller und wir haben in etwa gleiche Fahrleistungen damit.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Händler die geänderte Übersetzung nicht berücksichtigen und darum den 17er montieren ... weil sie es halt noch so im Kopf haben.
Ich denke, Du solltest vielleicht besser einen 15er Propeller wählen und den dann vorzugsweise mit 4 Blättern.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 28.07.2016, 06:24
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hallo Zippo,
Vielen Dank für die Unterstützung, ich nehme das in meine Auswahl mit auf.
Gruß Zippo
Alt 02.08.2016, 07:38
Kann mir jemand sagen, wo ich die Lenzschraube als Ersatzteil herbekomme?
Ich hätte gerne so ein teil in meiner werkzeugkiste, falls meine mal weg ist
(wie auch immer....)
Alt 02.08.2016, 08:01
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Über Deinen/einen Quicksilverhändler. Z.B. Cyrrus hier im Board.
Nr.8306371 +50-18751 GARBOARD DRN PLG
_________________________
Alt 02.08.2016, 10:16
Dankeschön!
Alt 02.08.2016, 21:24
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Quicksilverfreunde
Für uns ging es am vergangenen Wochenende in Richtung Norge (Romsdalfjord).
Als Fährverbindung wählten wir die Stena Line Kiel- Göteborg.
Dann ging es weiter zum Roms.
Anbei ein paar Bilder von unserer Active Open 555 auf Reisen
Grüßle Marco
  #10343
Alt 02.08.2016, 21:27
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Marco,
Hättet ist dort ein Haus ?
Alt 03.08.2016, 05:17
Schickes Böötchen und das am Romsdal da biste ja dann der König unter den anglern. Shit fiske wünsche ich dir vom Halsa ca 100 km weiter Nördlich. Schade ist für einen Kurzbesuch etwas zu weit.
  #10345
Alt 03.08.2016, 08:41
Sollte natürlich heißen, habt ihr dort ein Ferienhaus oder Wohnung gehabt?
Suche immer mal neue Plätze mit Slip und Haus.
Alt 03.08.2016, 15:16
Hallo Frank
Die kleine Hütte im Hintergrund des 4ten Bildes haben wir gemietet.
Der Martin alias "Leuchtturm" hat da bestimmt was für dich.
Und noch ein paar Bilder
Grüßle Marco
Geändert von forza.5 (03.08.2016 um 15:32 Uhr)
  #10347
Alt 03.08.2016, 17:18
Oh habt ihr schiet Wetter hier knallt die Sonne.
Alt 04.08.2016, 08:47
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Hier die ersten Zeichnungen der neuen Quicksilver Activ 755 Cruiser. Ab Ende Oktober bei uns in der Ausstellung
Weitere neue Modell kommen auch noch im Herbst/Winter:
505 Open, 555 Open, 605 Open, 675 Open, 605 Sundeck und 675 Sundeck.
Alle bisherigen Boote werden nicht mehr produziert und werden durch die neuen Modelle ersetzt.
Kevin
Hits:	243
Größe:	40,4 KB
ID:	713121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	48,6 KB
ID:	713122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	51,6 KB
Hits:	221
Größe:	35,1 KB
ID:	713124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	51,4 KB
ID:	713125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	43,4 KB
Hits:	201
Größe:	44,0 KB
ID:	713127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	42,7 KB
ID:	713128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	41,3 KB
Hits:	249
Größe:	36,9 KB
ID:	713130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	51,3 KB
ID:	713131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	41,4 KB
  #10349
Alt 04.08.2016, 11:10
Echt cool.....
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2016, 11:22
Boot: Nidelv 26
Wow, da wurden aber viele Punkte meiner Wunschliste berücksichtigt
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
