Alt 26.07.2016, 12:04
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Standard Reifenfrage
Mein Trailer hat ein zul. Gesamtgewicht von 3000 kg.
Laut Zulassungsbescheinigung sollen da Reifen drauf mit einem Tragfähigkeitsindex von 94, sprich Last pro Reifen 670 kg.
4x670 sind aber bei mir aber insgesamt 2680 kg und nicht 3000......
Wie geht das...?
Alt 26.07.2016, 12:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Verschrieben?
Passiert schon mal, was ich schon für einen Kappes in den Papieren stehen hatte....
Ich würde dann die Reifen passend für das Gewicht kaufen, denn wenn es mal auffällt, musste das eh.
Willy
Alt 26.07.2016, 12:07
37.798 Danke in 22.641 Beiträgen
Wie geht das...?
Das ist der Unterschied zwischen Zulässigem Gesammtgewicht und Achslast.
Du must in den Papieren die Achslast suchen.
Alt 26.07.2016, 12:18
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Dann ists immer noch zu wenig.
Aber: Vielleicht ist die zulässige Last bei niedrigeren Geschwindigkeiten höher!
Alt 26.07.2016, 12:20
Tja......., Problem ist nur, die Reifen sind nagelneu.
Mir ist nur jetzt wo das Boot wieder auf dem Trailer steht aufgefallen, daß die Reifen dicke Backen machen.
Da hab ich dann mal Papiere und Reifen verglichen ( hätte ja sein können das man mir die falschen aufgezogen hat...) und da ist es mir dann aufgefallen.
Alt 26.07.2016, 12:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.695 Danke in 6.688 Beiträgen
Der "Loadindex" 94 sagt bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h eine Tragfähigkeit von 670 Kg/Rad aus.
Bei 80 km/h werden bei diesem Index 740 Kg angegeben, das wären dann max. 2960 Kg, also immer noch zu wenig für einen 3000 Kg Trailer
Ich vermute, der Trailerbauer hat hier auf die Größe 205/65R15 auf 5 1/2 x 15er Felgen mit Lochkreis 5/67/112 zurückgegriffen. Das kann reklamiert werden, bzw. ist für diese Trailer-Gewichtsklasse unzureichend.
Es gibt die Möglichkeit eines wechsels auf Räder in 14" und Reifen mit einem Index von 99, besser noch 106
Index 99 hätten Reifen 175R14C8PR (815 Kg bei 80 und 775 bei 140 km/h)
auch 99 wären Reifen 185R14C8PR (895 Kg bei 80 und 850 bei 140 km/h)
Index 106 haben Reifen 195R14C8PR (1000 Kg bei 80 und 950 bei 140 km/h)
Diese Größen sind auf 14"-Felgen mit dem gleichen Lochkreis und 30mm Einpresstiefe zu bekommen, wie die oben angenommenen 15"-Räder.
Gruß Heinz,
Alt 26.07.2016, 12:39
Mach mehr Druck drauf.
Wie schwer ist die Fuhre denn tatsächlich?
Die Backen sind schon je nach Hersteller unterschiedlich geschwollen.
Alt 26.07.2016, 12:43
Warum zu gering
das zulässige Gesammtgewicht des Trailers betragt: 3000kg
Die Stützlast = 100kg (oder sogar 150kg) je nach Fahrzeug und Zulassung
D.H. die zulässige Achslast = 2850 -2900 kg
wenn also die Räder 2960kg haben, dann ist alles im grünen Bereich
der TO soll mal die Achslast des Hängers nachsehen (hab ich ja schon geschrieben).
Da ZGG interesiert weniger.
Alt 26.07.2016, 12:44
Die 2960 beziehen sich auf die maximale Belastbarkeit bei 80 km/h.
Egal...
Mir persönlich wäre das zu gering, ich würde mein kostbares Boot nicht auf solch einem grenzwertig ausgelasteten Transportmittel durch die Gegend ziehen.
Gruß Heinz,
Alt 26.07.2016, 12:49
Egal...
Das eventuell andere Reifen besser sind bezweifelt niemand aber TO hat ja nicht verstanden warum solche Reifen eingetragen sind und das gilt es zu erklären. Erst im zweiten Schritt würde ich Empfehlungen ausgeben.
Als zweiten Schritt würde ich beim nächsten Reifenwechsel min. eine Traglast höher gehen. Die Eingetragene Traglast ist eine Mindestangabe und mann kann auch eine höhere Traglast aufziehen.
Alt 26.07.2016, 12:58
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Lt. einer EU-Richtlinie ist das ausreichend:
Gemäß der 92/23/EWG, Anh IV, Nr. 3.7.1 gilt: Bei Anhängern der Klasse O1 und O2 mit einer auf 100 km/h begrenzten Betriebsgeschwindigkeit, die mit Pkw-Reifen ausgerüstet sind, ist eine Tragfähigkeit von 0,45 x der höchsten Achslast des Anhängers ausreichend. Im Fall von Zwillingsbereifung beträgt dieser Faktor 0,24.
Geht man in deinem Fall von angenommen 50 KG Stützlast aus, die vom ZGG abgezogen werden, verbleiben 2950 KG zul. Gesamtgewicht; dementsprechend eine Achslast von 1475 Kg.
Bei dem Berechnungsfaktor lt. Richtlinie von 0,45 verbleibt eine rechnerische Radlast von 663,75 kg. Somit ist der Traglastindex der Reifen ausreichend und korrekt.
(O1 und O2 Anhänger sind die Typbezeichnungen laut EU für 750 kg bzw 3500 kg Anhänger).
Alt 26.07.2016, 13:56
Das mit der Stützlast kann durchaus so sein, somit ist die Traglast nur überschritten wenn die Stützlast nicht stimmt, kurzzeitig bei Bodenwellen und wenn der Trailer sich vom Fahrzeug löst....
Bei Gewichten sind die beim TÜV komisch, Achslasten habe ich lernen müssen, kann man nicht runtersetzen, zulässige Gesamtgewichte schon und Felgen die, alle zusammen, 20Kg weniger Traglast als das Auto Achslast haben sind, unabhängig von der tatsächlichen Achslast, die durch das maximale Gesamtgewicht bestimmt wird, unzulässig.
Also hier bei den Reifen würde ich den höchst zulässigen Luftdruck fahren und gut.
Willy
Trailer Reifenfrage Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.10.2013 14:27
Reifenfrage: Trailer / Slip-Rollen 260x85 hammond-tom Technik-Talk 2 15.10.2012 17:23
Reifenfrage -> Trailer Kieler Kein Boot 7 17.09.2011 19:15
Nochmal Trailer - Reifenfrage lexa1508 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 03.12.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
