Vorherige Seite - Ergebnis 5.976 bis 6.000 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 6.026 bis 6.050 von 8.433
Alt 26.07.2016, 10:12
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
meine Trimmklappen funktionieren auf einmal nicht mehr!!
Motor läuft nicht, Schalter schaltet Strom aber durch!
Kennt das jemand?
Gruß Jörg
Alt 26.07.2016, 10:14
Boot: Bayliner 300
Foto!!!!!!
Zitat von bay245 Beitrag anzeigen
hallo,
meine trimmklappen funktionieren auf einmal nicht mehr!!
Motor läuft nicht, schalter schaltet strom aber durch!
Kennt das jemand?
Hits:	139
Größe:	73,7 KB
Gruß Jörg
Alt 26.07.2016, 10:15
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Kennt das jemand?
Schaltet das Relais ? (hörbar)
Ölstand kontrollieren (bei eingefahrenen Klappen muss der Stand auf max sein.
Sicherungen kontrollieren
Alt 26.07.2016, 11:57
Boot: Bayliner 300
Nein es tut sich gar nichts!!!
Nix zu hören.
Sicherung wo?
Habe die Kabel verfolgt nix gefunden
Gruß Jörg
Alt 26.07.2016, 11:59
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hast du auch an der Pumpe 12 Volt anliegen wenn du drückst?
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 26.07.2016, 12:01
Würde erst mal messen ob an den Schaltern 12v ankommt.
Sicherung vermutlich unterm Amaturenbrett.
Alt 26.07.2016, 12:41
Boot: Bayliner 300
Kommt an. Sicherung ok
Wenn der Motor fest hängt müsste ich dann was hören?
Gruß Jörg
Alt 26.07.2016, 12:50
Ne den hört man nur wenn man im Motorraum ist.
Jetzt einfach beim Motor messen ob die Spannung auch an diesem ankommt.
Immer Masse direkt von der Batterie nehmen beim Messen, so kann auch festgestellt werden, ob vielleicht eine Unterbrechung in der Masse vorliegt.
wie sieht der Ölfüllstand der Pumpe aus ?
Alt 26.07.2016, 12:54
Boot: Bayliner 300
Öl voll. Motorram offen kein Geräusch
Gruß Jörg
Alt 26.07.2016, 12:55
Messgerät und ran an den Feind.
so ähnlich sieht sie bei mir aus
Alt 26.07.2016, 15:00
Boot: Bayliner 300
Alles Gut
Fehler gefunden. Kabel ab!!!
Danke
Gruß Jörg
Alt 29.07.2016, 10:41
raschtulla raschtulla ist offline
Standard Tiefenmesser funktioniert nicht
Hallo, habe ein Bayliner 2052 CK mod. 1999, und mein Tiefenmesser zeigt nur "--" an. Habe schon das Koaxkabel vom Instrument bis zum Geber verfolgt, und nichts gefunden.
Der Geber scheint eingeklebt zu sein, ohne eine "Öffnung" zum Nachfüllen einer Flüssigkeit.
Meine Instrumente sind von Faria, der Tiefenmesser ist aber von Talon. Anbei hab ich noch Fotos vom Tiefenmesser und Geber.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
LG Patrick
Hits:	122
Größe:	42,5 KB
ID:	712162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	82,2 KB
Alt 29.07.2016, 10:45
LG Patrick
Wird wohl der Tiefenmesser defekt sein.
Nicht alle sind zum Auffüllen.
Schauen wo man einen neuen Geber bekommt und einbauen.
Alt 29.07.2016, 13:08
Katjo Katjo ist offline
Boot: Endlich Bayliner 2855 von 1992
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
Zitat von Janeeisklar Beitrag anzeigen
Hallo Xaver, viel Spaß mit deinem neuen Boot
VG Bruno
Hallo Xaver,
bekomme meine 2855 nächste Woche. Mal sehen was mir so alles passiert
Alt 29.07.2016, 15:24
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Zitat von Katjo Beitrag anzeigen
Hallo Xaver,
Hallo Jörg, dann natürlich auch dir viel Spaß
VG Bruno
Alt 04.08.2016, 17:19
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Neuzugang
ich melde mal einen Nezugang. Obwohl, so ganz neu ist sie gar nicht mehr, aber ich habe vergessen, mein Profil anzupassen...
Ist eine 315...
Irgendwie fehlte immer ein Meter...
2052
2355
275
Hits:	162
Größe:	56,3 KB
Viele Grüsse aus Dortmund
  #6017
Alt 04.08.2016, 20:12
Boot: Bayliner 300
Geiles Boot
Glückwunsch viel Spaß damit
Gruß Jörg
Alt 05.08.2016, 07:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Glückwunsch sehr schönes Boot
LG. Hans
Alt 06.08.2016, 11:24
Benutzerbild von crick
crick crick ist offline
Boot: Vega 405
49 Danke in 26 Beiträgen
crick eine Nachricht über ICQ schicken
Servus,
Kevin vom Bootscenter Kiel hat mal wieder die Katze aus dem Sack gelassen und auf seiner Facebook-Seite die Bayliner VR5 Cuddy vorgestellt.
6,2m lang
2,55m breit
Soll es als Außenborder- und Einbaumotorversion geben.
Hat noch wer Informationen? Auf der Baylinerseite gibt es noch nichts zu sehen.
Liebe Grüße,
Sebastian
www.sportbootclub-neckarhessen.de.vu
Nächste Slipanlage: Hirschhorn
Alt 06.08.2016, 12:43
Zitat von crick Beitrag anzeigen
Servus,
6,2m lang
2,55m breit
http://global.bayliner.com/models/bo.../vr5-bowrider/
LG. Hans
Alt 06.08.2016, 14:07
Boot: Vega 405
Ja, nur hierbei handelt es sich um die bekannte VR5 Bowrider. Ich rede von der VR5 Cuddy. Erste Bilder auf der Facebookseite von Bootscenter Kiel.
Liebe Grüße,
Sebastian
Alt 12.08.2016, 06:07
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
hat schon jemand Erfahrung sammeln können mit der BAyliner CC6 ? Ich wollte mir im Jan / Feb 2017 ein neues Boot kaufen und mir gefällt dieses ganz gut.
MIke
Alt 16.08.2016, 18:26
Power-of-speed Power-of-speed ist offline
Hallo welche Möglichkeiten bieten sich wenn man in einem 2755 CSB ein Diesel verbauen möchte. Bin kfz. Mech. Daher habe ich auch erfahrung mit Motoren. Das Gewicht sollte sich nicht groß noch ober verändern habe auf youtube einen 2.5l tdi gesehen und einen Volvo wobei der warscheinlich zu schwär ist oder ?
Alt 16.08.2016, 18:32
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Welchen Motor hast Du denn aktuell drin. Wenn es ein V8 ist, was ich mal denke, da wiegt der ja schon um 450 kg! Da sollte es mit einem Diesel kein Problem sein.
Ein VW TDI 225-6 wiegt 325 Kg trocken
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck
Geändert von Stefan-HL (16.08.2016 um 18:40 Uhr)
Alt 16.08.2016, 20:47
Genau der 5, 7l , der vw Motor ist das der im Touareg z.b. drin ist ? Bin vw mech. Es gibt aber noch einen 5zyl. Ist der zu klein ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
