Alt 25.07.2016, 12:18
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Ohlmeier-Trailer verbessern
ich habe mich immer geärgert, dass es beim Ohlmeier keine Vorrichtung zur Aufbewahrung für die Lichtleiste gibt....angeregt durch den Wick-Trailer hab ich mir spontan 'ne Billig-Lösung montiert....vielleicht interessiert's ja den ein oder anderen....alles aus dem Baumarkt für ca. 10€....
Gruß olaf. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	8,7 KB
ID:	711542Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	9,7 KB
Olaf
Alt 25.07.2016, 15:39
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Gruß olaf. Anhang 711542Anhang 711543
Ich kann nicht erkennen was Du da gebastelt hast....... !?
Christian ( auch Ohlm. Trailer )
Alt 25.07.2016, 15:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Christian; ich denke er meint die Öse an der Seite... hier wird die Leiste dann eingehängt.
... auch Ohlmeiertrailer; allerdings lege ich meine Lichtleiste auf die Querstreben und zurre sie mit einem Fahrradgummiseil fest
Gruß Hans-H.
Alt 25.07.2016, 17:58
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Wofür ihr ne Vorrichtung zur Aufbewahrung der Lichtleiste braucht erschließt sich mir momentan nicht
Alt 25.07.2016, 18:05
Boot: Bayliner 742
Is halt wie immer....die Geschmäcker sind verschieden....ich fand es blöd,sie ins Gras (oder wohin auch immer) zu legen....so ist sie aufgeräumt und es kann nicht passieren,dass man vergißt sie beim rausslippen des Bootes hinten abzunehmen!
Ich finde es ne coole Sache für kleines Geld....Lochstreifen zu einem "U" gebogen und dann einfach 'ne 10er Schraube durch....alternativ wären oben Flügelmuttern zu gebrauchen.....so stört sie überhaupt nicht,ist aus dem Weg und sicher verstaut!
Olaf
Alt 25.07.2016, 18:06
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
@ Olaf ( Der Schleicher)
Der schmale Laufsteg auf deinem Trailer ...ist der Nachträglich montiert ?
Ich bin auf der suche nach einem schmalen Laufsteg ...
mfg.Fritz ...der seine Lichtleiste meistens ins Auto legt .
Alt 25.07.2016, 18:07
Boot: Bayliner 742
Nee,is original von Ohlmeier....(mußt ja 'n großes Auto haben.........paßt bei mir nicht rein.....!und ich hab 'n Amarok!
Olaf
Alt 25.07.2016, 18:08
Boot: Crownline
Ok danke ...schade
mfg.Fritz
Alt 25.07.2016, 18:10
Boot: Bayliner 742
Da war hier vor nicht allzu langer Zeit einer, der hat sich so'n Ding (Laufsteg) günstig gebaut....auch mit Baumarkt-Utensilien....!
Olaf
Alt 25.07.2016, 18:17
Boot: Crownline
Zur wahl stehen Multiplexplatten (wird sicherlich zu schwer) oder "Auffahrrampen" die es leider nur ab ca 21cm breite gibt (Alu natürlich).
mfg.Fritz
Alt 25.07.2016, 18:18
Boot: Bayliner 742
Riffelblech!?
Olaf
Alt 25.07.2016, 18:22
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Auffahr Rampen für Motorräder sind schmal. Wegen der Länge braucht es halt mehrere.
Alt 25.07.2016, 18:58
Wie jetzt? Du lässt die Lichtleiste auf dem Anhänger während du das Boot ins Wasser bzw. aus dem Wasser holst??
Alt 25.07.2016, 19:08
Frank mannheim Frank mannheim ist gerade online
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich leg meine Lichtleiste ins Auto
Alt 25.07.2016, 19:09
Boot: Bayliner 742
Klar,wenn sie vorn an der Deichsel festgemacht ist, hat sie keine Wasserberührung!
Olaf
Alt 25.07.2016, 19:10
Boot: Bayliner 742
Paßt bei mir nich....meine is ca. 2,40m breit....
Olaf
Alt 26.07.2016, 14:52
Jetzt mal im Ernst, ich verstehe den Sinn immernoch nicht
Alt 26.07.2016, 15:00
Boot: Bayliner 742
Sie passt nicht in mein Auto und ich möchte sie nach dem slippen nicht wieder an ihren angestammten Platz hängen....wenn ich das Boot aus dem Wasser hole, muss ich sie nicht nochmal abnehmen....die Idee habe ich durch einen Wick Trailer bekommen und fand die gut....
Gruß olaf.
Olaf
Alt 26.07.2016, 15:23
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
wofür ist die Öse jetzt?
Zum Laufen habe ich eine Terrassendiele montiert. Leicht und griffig.
Alt 26.07.2016, 15:28
Boot: Bayliner 742
Die ist der Flügelmutterersatz....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (26.07.2016 um 17:17 Uhr)
Alt 26.07.2016, 15:30
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
Kannst du dazu mal ein Foto einstellen bzw. beschreiben wie du die befestigt hast ? würde an meinen Ohlmeier ach gern einen "Laufsteg" bauen.
vg jörg
Alt 27.07.2016, 00:17
ein Foto von zwei Bügelschrauben?
Alt 27.07.2016, 07:25
Boot: Bayliner 742
Brauchste 'ne Detailaufnahme?Kann ich nachliefern....!
Olaf
Alt 27.07.2016, 10:23
..auch die können spannend sein
Ich schau mir solche Lösungen immer gerne an, erklärt sich ja dann oft viel von alleine. Z.B. Hast du die latte geölt/lackiert ? Schrauben versenkt ? Was sagt der Mann vom TÜV dazu ?
Alt 27.07.2016, 11:14
Boot: Bayliner 742
Hits:	134
Größe:	11,2 KB
ID:	711798Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	10,6 KB
Gruß olaf.
Olaf
Boot schneller machen und Lenkeigenschaften verbessern Water Motoren und Antriebstechnik 152 17.07.2022 15:54
Trailer Restaurieren/Verbessern Süsswasserkapitän Kleinkreuzer und Trailerboote 30 13.05.2015 20:04
Tonaufnahmen verbessern molaboot Kein Boot 4 30.03.2009 12:45
Kaltstartverhalten vom Außenborder verbessern ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2007 20:40
Elektrik erneuern / verbessern Smarty Technik-Talk 33 01.02.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
