Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 275
Alt 22.07.2016, 18:48
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
So liebe Gemeinde habe heute den Motor zum laufen bekommen und was soll ich sagen, er läuft wie ein Uhrwerk
Jetzt sind es nur noch Kleinigkeiten, wie:
Lichtmaschine an klemmen, Kabel ordentlich verlegen, Lenkung,
Langauflagen, Motorabdeckung alles saubermachen und dann endlich ab ins Wasser.
Gruß Jörg
Alt 23.07.2016, 07:10
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Hut ab, wir wollen Bilder sehen
Uwe
Alt 23.07.2016, 07:36
Kommen noch!
Gruß Jörg
Alt 23.07.2016, 07:45
Kommen noch!
sind aber auch in meinem Album.
https://youtu.be/X0nSSL7Dywo
Gruß Jörg
Geändert von Red-Flame (23.07.2016 um 08:05 Uhr)
Alt 23.07.2016, 09:22
Der V8 sitzt da drin, als wenn er schon immer darin war
Bin mal auf die Fahrleistungen gespannt, von 3 Liter R4 auf 5,7 Liter V8 das dürfte ja der Hammer sein
Uwe
Alt 23.07.2016, 10:34
https://youtu.be/qVUcEmd3sBM
Hi Uwe
genau genommen von 4 Zylinder Reihen mit 2,5L und 120Ps
auf V8 5,7L
da gehts Vorwärts, hoffe ich doch.
Geändert von Red-Flame (23.07.2016 um 21:24 Uhr)
Alt 25.07.2016, 15:47
So Boot ist fast fertig,
Konnte heute endlich wieder einiges erledigen.
Die nächsten Tage habe ich Zeit die Rester zu machen Wie:
Kabelbaum nochmal etwas besser verlegen, Öl wechseln im Antrieb, Motorabdeckung drauf und ab aufs Wasser , kleine Leckagen abdichten (Schlauchklemmen fester ziehen).
Bilder kommen Nach!
Geändert von Red-Flame (25.07.2016 um 21:48 Uhr)
Alt 26.07.2016, 08:02
Bilder kommen Nach!
und ein Video auf dem Wasser
Uwe
Alt 26.07.2016, 09:35
Uwe
Logisch mit meinem Grinsen hoffentlich
Alt 26.07.2016, 11:08
Na dann hau rein
Will Bilder und Video sehen !!!!!!!!
Uwe
Alt 26.07.2016, 17:38
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Super Projekt und bin natürlich auch sehr gespannt auf das erste Video
Übrigens hast du da einen OMC Stringer 100-245 elektrisch geschaltet Antrieb und keinen 400/800 wie am Video Titel
Alt 26.07.2016, 22:27
Hi danke für das Interesse!
über die genaue Bezeichnung meines Antriebes streiten sich sogar die Amis.
schau mal hier:
http://hhscott.com/evinrude/omc_stringer.htm
Soweit ich es nun verstanden habe, bezieht sich die 400 oder 800 auf die Baureihe und die 100-245 auf die Übersetzung im Antrieb (also für wie viel PS er ausgelegt ist)
Mit Elektrisch-geschaltet hast du voll kommen recht.
Und das es vor dem Umbau auch ein OMC Stringer 100-245 war auch, genaugenommen ein Antrieb aus Final Production 480 daher 400 laut der Webseite (dem Link oben)
Der Antrieb bekam eine Übersetzung aus einem anderen OMC Stringer, nämlich aus diesem:
http://www.allesmarine.nl/omc-400-80...-stringer.html
Einem OMC Stringer 800 mit ca. 225 PS oder mehr.
Somit liege ich mit der Bezeichnung des Antriebs vollkommen richtig!
Sollte ich mich doch Irren dann sorry!
Alt 27.07.2016, 08:04
Also ich kenne nur die Antriebe
100-245 elktr. (ältester Antieb)
400er
800er. (neuster Antrieb)
Dabei ist nur der 100-245er elektrisch geschalten.
Gab es nicht so lange da die Schaltfedern etwas Anfällig sind gegenüber einer mechanischen Schaltung.
(Hab den selben antrieb)
Wobei sich die Übersetzung eigentlich im Oberen Getriebe ändert und dieses bei alles drei Typen bis auf ein paar änderungen gleich sind.
Was die bezeichnungen wirklich unterscheiden sind Bauform /entwicklung des unterem Getriebes.
Also wirst du auch jetzt noch einen dichtsatz für einen 100-245er Antrieb brauchen, da es ja einer ist
Aber wie du sagst, man hört immer etwas neues und auch ich kann mich täuschen
Geändert von Draco1700tl (27.07.2016 um 08:09 Uhr)
Alt 27.07.2016, 09:52
Die Amis und ihre Bezeichnungen, bei ddenen ist Kunstoffe und Glasfaser alles Plastik .
Ist doch auch egal so lange es Gesprächstoff liefert um etwas Schwung ins Forums bringt.
Alt 03.08.2016, 15:09
So heute war es endlich so weit, 1 Fahrt und das V8 Herz schlägt kräftig und gut!
https://youtu.be/bs6Z1MsmQHA
  #266
Alt 04.08.2016, 07:13
Na geht doch
30 Minuten voller Spass
Uwe
Alt 04.08.2016, 12:19
Habe das Grinzen immer noch im Gesicht
Alt 05.08.2016, 09:06
Naja so ein V8 ist schon was anderes als ein 3Liter Schnuckimotor
Schade nur das im Video, nur eine Einstellung ist, hätte gerne auch mal ein Rundumblick gesehen.
Vom Boot sieht man recht wenig
Uwe
Alt 05.08.2016, 10:19
Standard Rund um Blick
Werde ich bei der nächsten Fahrt in Angriff nehmen
Alt 15.06.2017, 15:41
Und gibt es schon neue Videos, was macht das Boot ?
Uwe
  #271
Alt 22.09.2018, 09:08
Hi Uwe
Video muss warten.
bis meine Scheidung rum ist und ich nicht bankrott am Ende bin.
Gruß Jörg
Alt 22.09.2018, 12:45
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
erstmal Respekt das Du das Durchgezogen hast !
die Abgasanlage macht mir aber Sorgen.... Stichwort Wasserschlag.
weil sie keinen Schwanenhals/Bogen zwischen Krümmer und Transom hat.
Ich kenne den OMC Antrieb nicht genau, hat der wenigstens Rückschlagklappen im Abgassystem ?
bei Laufendem Motor wird wohl nix Passieren, aber bei Motor aus und eine Welle von Hinten kann Wasser innnen im Krümmer reinschwappen und dann natürlich in den Motor.....
Denk mal drüber nach bitte.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.09.2018, 13:23
Hi und Danke
Das habe ich mit bedacht, 1 die Steigung ist sehr hoch und imGeheuse sind klapppen installiert
Gruß Jörg
  #274
Alt 22.09.2018, 21:22
Hi Uwe
Video muss warten.
Gruß Jörg
dann drücken wir dir mal die Daumen
  #275
Alt 23.09.2018, 07:51
👍🏻 Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
