Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 233
Alt 09.09.2006, 19:13
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard pictonischen Ballistic 22 " XL getestet
hab heute morgen meinen pictonischen Glitzerquirl aus der Schrankwand genommen, montiert und anschließend endlich mal Probe gefahren.
Konfiguration (für die, die es nicht wissen):
-Fletcher Arrowflyte 14 Fuß
-Mercury ELTPO 70 HP
-besagten Propeller
-Hydrofoils
Insassengewicht: ca 220 kg.
Meßmittel: PDA mit GPS-Maus und GPS-Dash-Software
Hebel nach vorne und ich bin erstaunt. Kaum merklicher Verlust der Beschleunigung, der Kahn schießt trotz der reichlichen Beladung ordentlich nach vorne. Die nächste Überraschung: Mit dem Propeller hat das Boot nach dem Hochtrimmen ein wunderbares Bugsteigverhalten. Und das allerbeste, das Chinewalking ist komplett weg!! Die lütte Schüssel fliegt auf ihrem Gleitdreieck über das Wasser, wie an der Schnur gezogen.
Okay, jetzt GPS anwerfen und Daten sammeln. Der Motor dreht mit dem Monsterquirl maximal 4600 RPM, die Geschwindigkeit lesen wir mit 63 km/h ab.
Also entweder wird hier im Forum nur rumgesponnen, oder das GPS lügt. Is auch egal, der Kahn wird mit 70 PS nicht schneller, egal wie hoch man den Motor anbaut, wie man trimmt oder welchen Propeller man montiert.
Nenndrehzahl ist 5200, fehlen also 600 Umdrehungen und die würden mit Sicherheit keine 15 oder 20 km/h bringen. Dazu müßte er ja 6500 oder mehr drehen, welcher AB macht das denn? Also irgendwas kann nicht stimmen.
Aber egal, der Propeller ist geil-werd ihn erstmal behalten.
Ach so: Nach dem letzten Run ging nach dem Gaswegnehmen der Motor aus, sprang erst nach längerer Orgelei wieder an und lief aber nur auf 2 Pötten. Womöglich hab ich ihn mit dem Propeller überlastet und gehimmelt. Werde nächste Woche mal einen Blick auf die Kerzen werfen und erstmal Kompression messen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.09.2006, 19:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Moin Eckaat,
mal dumm gefragt: Was wäre ohne diese Folies gewesen? Ich denke, diese Dinger bremsen eher auf die Endgeschwindigkeit bezogen.
Und wenn dein Motor durch das Ausprobieren nachhaltig beschädigt ist, wäre das natürlich sehr ärgerlich.... .
Karsten
(der gerade mit seinem AB eine Expertensause erlebt hat )
Gruß Karsten
Alt 09.09.2006, 21:12
Zitat von hansenloewe
Moin Eckaat,
Ja sicher, aber ob das soviel ausmacht? Ich werde es ausprobieren, beim nächsten Versuch sind die Dinger ab.
Ich will jetzt nicht die Ratten katholisch machen, erstmal gucken was er hat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.09.2006, 21:51
Benutzerbild von divefreak
Erzähl!
MFG René
MFG René
Alt 09.09.2006, 23:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Hi Ecki
Schön das Du nun doch einen Test "gewagt" hast. Das Motorproblem hat kaum mit dem Prop zu tun.
Miss doch mal bitte, wie hoch die große Platte über Deinem Prop, im Verhältniss zum Bootsboden jetzt ist.(Motor senkrecht)
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2006, 23:42
Hi Checki,
höher gehts M.E. sowieso nicht, etwas hochtrimmen und er fängt schon in Geradeausfahrt an zu kavitieren. Außerdem zerrt der Motor dann an der Lenkung wie ein Ochse.
Gruß Ecki
PS: Das mit der Schrankwand war übrigens geschwindelt.
Leo Tolstoi
Alt 09.09.2006, 23:57
Checkmate fanatic
Wenn Du so starken Druck auf der Lenkung hast, ist der Motor übertrimmt. Er muß mit geringerem Trimmwinkel höher im Wasser laufen.
Erst mit entsprechender Montage kannst Du die Vorzüge dieses Propellers(einige kennst Du ja jetzt schon) voll nutzen.
Also sag, wie hoch ist er jetzt oder sag "ich will den Quatsch nicht".
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2006, 00:11
Da muß ich neue Löcher bohren. Mach ich aber, jetzt will ichs wissen. Wie hoch muß er denn für ein optimales Ergebnis?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2006, 00:47
Checkmate fanatic
8-12cm nach hinten.
Als Startpunkt 10cm höher als normal. Es gibt noch keine Kühlwasserprobleme,aber trotzdem eine Psi-Anzeige zur Sicherheit verbauen. (Du wechselst dann nie mehr profilaktisch einen Impeller)
Wenn Du jetzt sagst, daß Dir das zu sackig ist, kann ich das verstehen.
Hits:	1612
Größe:	37,8 KB
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2006, 07:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Re: pictonischen Ballistic 22 " XL getestet
Gruß Ecki
Moin Ecki, bist du alleine gefahren ??
Viele Grüße Dieter
Alt 10.09.2006, 08:09
Erzähl!
MFG René
Wenn das Thema durch ist und das Boot wieder in der Sonwik liegt, erzähl ich dir die ganze Story....
Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.09.2006, 09:15
Benutzerbild von PderSkipper
Erzähl!
MFG René
Karsten
Nur ihm ganz alleine?
Alt 10.09.2006, 09:18
Das wird wohl so ne never ending Story sein wie mit meinem Caddy(wir gehe jetzt in die 4. Woche mit den Nachbesserungen).
BTW Eckaat was sagst du zu meiner Scheibe?
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2006, 09:39
Zitat von divefreak
Das wird wohl so ne never ending Story sein wie mit meinem Caddy (wir gehe jetzt in die 4. Woche mit den Nachbesserungen).
MFG René
die dritte Woche für einen normalen AB .....
aber das später in einem anderen Thread...hier geht's um Eckaat..
Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.09.2006, 18:58
Zitat von checki
8-12cm nach hinten.
Is mir nicht zu sackig, mir ist eigentlich nichts zu sackig was Laune macht.
Nich frech werden. Nein wir waren zu zweit, mein Kumpel ist zwar nicht so fett wie ich, dafür aber lang wie ne Arbeitswoche und wiegt dementsprechend auch was.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2006, 19:25
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
na so langsam wird ecki zum pictomane. mache das alles was checki dir befiehlt , und du wirst deinen seelenfrieden finden . wenn du erleucht bist darfst du dich im pictonischen forum anmelden .
Alt 10.09.2006, 22:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
die frage ist...was für eine steigung hatte der original prop und welche geschwindigkeit hatte der ( also dein Kudda damit)???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.09.2006, 22:52
Fletcher Papst
Du drehtst also 600 RPM zu wenig , das sagt mir , dass Du ohne Bohrerei schneller werden kannst!
Ich hatte das gleiche Problem , bekam den Prop net gederht , ich würde an Deiner Stelle folgendes tun:
- Hydrofoil-Müll weg
- 20er lightspeed draufpacken
Oder du legst den Motor so wie Checki das sagt , dann kanns auch was werden.
Muss er dann aber ne PSI-Anzeige haben , oder?
mfG
Andi
Alt 10.09.2006, 23:04
mfG
Andi
er hat den Motor soviel ich weiß ja schon 4cm höher...
und PSI.....wenn er nicht die kenntniss für solch einen eonbau hat ist das ganze wieder mit zusätzlichen kosten verbunden,ich weiß ja nicht ob man bei solch einer anzeige was am kühlkreislauf machen oder schrauben muss...
da es sich um einen Ballistic handelt,kann er ja mal Hagen fragen wie hoch er den V4 evinrude an seiner Picton hatte,und wie er sich da verhalten hat (der kahn..)
vielleicht mal als richtwert...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.09.2006, 23:05
Gruß Mucke
Das weiß ich leider nicht und hab hier schon mehrmals danach gefragt, aber die großen "Experten" schweigen sich aus und drücken nur fleißig Danke-Knöpfe.
Jo, so mok wi dat.
Ja.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2006, 23:09
Gruß Mucke
Hagen hat von Bootstrimm selber keinen Plan, sonst hätte er den Propeller ja nicht verblitzt , seine Kähne würden nicht so wackeln und er würde nicht auf Verdacht jeden Furz und Feuerstein an die Schaluppe nageln.
Checki hat Ahnung, denn der hat schnelle Boote.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2006, 23:12
wie hoch dreht der motor mit Originalprop nochmal...???
also ich hab grad den proprechner genötigt und der sagt ungefähr 60kmh mit 8 schlupfern...
untersetzung war doch richtig mit 2,33 oder???
und bei einem 21er mit 5200 nenndrehzahl wären es 66 bei 8 schlupfern...
mal so zum überlegen...
Semper Fidelis
Alt 10.09.2006, 23:14
Checkmate fanatic
Miss mal auch die Kompression,Ecki. Vergiss aber nicht die Masseschiene.
Ich hoffe, Dein Lenkkabel reicht in der Länge. Sonst nimm eine hydr. BayStar.
Gruß aus Berlin
Alt 10.09.2006, 23:17
Zitat von Eckaat
Gruß Mucke
Gruß Ecki
war nur mal ein gedankengang weil sie die picton ja auch mit lift (mechanisch) gefahren sind mit einem 24er ballistic...und die hatten keine PSI anzeige drin...
hätte gedacht kannst ja mal fragen wie hoch sie ihren hatten...
Semper Fidelis
Alt 10.09.2006, 23:18
Checkmate fanatic
Zitat von Eckaat
Gruß Mucke
Gruß Ecki
Hagen weiß ganz gut bescheit. Er hat den Prop verkauft, weil er auf den Evinrude wegen der anderen Verzahnung nicht passt.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
