Alt 20.07.2016, 10:13
Nico77 Nico77 ist offline
Standard Was für ein Motor ist das?
Guten Tag zusammen,
ich habe hier folgenden Motor, siehe Fotos. Leider weiß ich dazu garnichts. Ich vermute, dass es ein Boots- bzw. kleiner Schiffsmotor ist.
Für ein Motorrad zu groß bzw. Auto zu klein. Es ist eine Zündkerze verbaut.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre das total super. Vielen Dank.
Hits:	150
Größe:	75,6 KB
ID:	710729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	77,8 KB
ID:	710730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	82,7 KB
Alt 20.07.2016, 10:18
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Hmm, ich würde sagen definitiv DDR, da ist deren gütezeichen drauf. Das dreieck mit der 1.
Irgendwie sieht das nach P70 aus, der wurde auch gern in böötchen gebaut.
Alt 20.07.2016, 10:30
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
P70 war ein 2 Zylinder. Es gab DKW Stationärmotoren die bei Barkas gebaut wurden. Die könnten in Frage kommen, bin aber nicht sicher.
Grüße Mario
Alt 20.07.2016, 10:33
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
ich tippe auch auf P70. Dann müssten die beiden Zündkerzen leicht schräg nach Außen stehen. Ähnliche DKW-Motoren, wie von Mariot erwähnt, könnten auch in Frage kommen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.07.2016, 10:44
Also 2 Zylinder hat er, schaut mal auf den abgaskrümmer ;)
Alt 20.07.2016, 11:16
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Schaust Du : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13443
Grüße von Remo
Alt 20.07.2016, 11:39
Die Kerzen stehen auch leicht schräg nach außen. Zumindest eine ist ja sichtbar (die andere verdeckt)
Bild vom P70-Motor:
http://images.google.de/imgres?imgur...feDMIQ9QEIQTAE
passt, denke ich.
Alt 20.07.2016, 12:16
Vielen Dank für die Info. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Es gab mal in der Familie einen F8. Daraus wird der wohl sein.
Gibt es für so etwas einen Markt oder ist das eher was für den Schrottplatz?
Alt 20.07.2016, 13:32
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Dafür gibt es immer einen Abnehmer für den Schrott zu schade.
mfg andreas
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Was ist das für ein Boot und lohnt das restaurieren torty39 Restaurationen 23 12.12.2013 15:07
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 22:12
Hilfe, was ist das den für ein AB und erst das Bj. ???? Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2004 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
