Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 308Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 308
Alt 01.07.2016, 19:54
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Wenn Du meinst.....
Ich kenne Softwareentwickler die arbeiten noch mit XP und Win7...
Wir sprechen über Spezialsoftware für Nischenlösungen, da kommt es nicht auf bunte Icons und google an...
Nur weil Microsoft und Co. was neues programmiert muss es nicht gut sein...
Aufgrund der Supporteinstellung von XP müßen große Konzerne Millionen auf den Tisch legen um auf den neuesten Stand zu sein, obwohl die fachspezifische Software einwandfrei läuft...
Es geht nur um das Geld und mehr nicht...
Wenn Du meinst das eine aktuellen Textverarbeitungsprogramm besser ist als vor zehn Jahren dann hat Microsoft alles richtig gemacht - Geld verdienen...
  #152
Alt 01.07.2016, 20:12
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von diri Beitrag anzeigen
...XP Fans gibt es den Kompatibilitätsmodus falls etwas nicht so richtig laufen sollte...
Genau das geht nicht , bin auf den XP-Mode teilweise angewiesen.
Wenn der unter Win10 ja geht wäre es eine Überlegung wert und Microsoft hätte mit seiner nerverei Erfolg
Es grüßt Flo
Alt 01.07.2016, 20:34
Emotion Emotion ist gerade online
Für ne Textverarbeitung hat schon MS Dos und ein Monochrom Bildschirm gereicht!
Und XP ist so lange abgekündigt das man sich problemlos drauf einstellen konnte!
  #154
Alt 01.07.2016, 21:03
Wenn Du meinst, dann ist ja alles gut...
Alt 01.07.2016, 22:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Üblicherweise installiert man das Programm, danach in den Programmordner, sucht die Startdatei, üblicherweise eine *.exe , > markieren > rechte Maustaste > Eigenschaften > Kompatibilitätsmodus > ausführen in/unter > und da gibts dann Wahlmöglichkeiten > Welcher , probieren, wenn nichts geht dann Pech gehabt,
gruss dieter
Alt 02.07.2016, 01:49
Boot: Bavaria 820
gruss dieter
Oder Xp-Mode. Als hätte ich nicht all das schon getestet
Kann man diese VHD dateien mit anderen programmen (VRMachine als beispiel) öffnen ohne verlust an Dateien/Programmen darin zu erhalten ?
Es grüßt Flo
Alt 02.07.2016, 02:38
wer der Sache nicht traut, sollte seine vorhandene Festplatte mit Cloncilla oder was ähnliches clonen und auf dem Clone Win 10 updaten, dadurch bekommt man eine Gültige Seriennummer kostenlos die später noch mal gebrauchen kann, wenn einem Win 10 nicht gefällt kann man dann mit der anderen Festplatte ohne Risiko wieder mit Win 7 weiter arbeiten
  #158
Alt 02.07.2016, 09:28
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
man muß gar nix clonen!
W10 Installer runterladen und auf USB-Stick speichern, Platte ausbauen, neue Platte einbauen, W10 installieren und mit gültigem W7 oder W8.x Lizenzschlüssel aktivieren. Fertig.
Das habe ich selbst erfolgreich 3x praktiziert.
Hajo
Alt 02.07.2016, 09:42
Boot: Gummikreuzer
Habe einfach selber aktivieren lassen, 8 Schlepptops von drei verschiedenen Herstellern, merkwürdigerweise haben alle 8 den gleichen Aktivierungsschlüssel, Aussage > Windows 10 wurde über eine digitale Berechtigung aktiviert, laufen auch alle gleichzeitig, nicht so das eventuell jeweils nur einer geht weil gleicher Schlüssel, schon merkwürdig,
gruss dieter
Alt 05.07.2016, 08:34
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei uns sind noch viele Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen in Gebrauch.
Wir lassen die Entwicklung auf uns zu kommen, und sobald es irgendwo Probleme gibt, die eine Beschäftigung mit dem Thema erzwingen, dann wird auf Linux umgestellt.
Das macht (nach der Erfahrung bei bisher drei Geräten) auch nicht mehr Arbeit als ein Windows-Update, aber dann ist endgültig Ruhe.
sea u in denmark
Alt 05.07.2016, 09:03
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe in den letzten Monaten auch vier Familien-PC/Laptops auf Win10 upgegradet.
Bei zweien ging's problemlos, bei den anderen zwei war es nur über clean install möglich.
Das größte Problem sind Treiber für ältere Komponenten.
So habe ich große Probleme, für die WLAN-Karte meines Laptops Treiber zu finden...
Alt 05.07.2016, 09:26
Boot: Gummikreuzer
Moin Hans,
hast Du mal versucht > Systemsteuerung > Gerätemanager > Netzwerkadapter und da über > Treiber aktualisieren bzw. > Eigenschaften des alten oder falschen Treibers > aktualisieren > suchen lassen via www/Internet,
hat bei meinen bisher gemachten Installationen bei älteren Comps immer geklappt,
grundsätzlich auch bei anderen, falschen bzw. veralteten Treibern über Gerätemanager,
einfach mal alle aufmachen und durchclicken, gibt da schon mal was Neues,
gruss dieter
Geändert von diri (05.07.2016 um 10:04 Uhr)
Alt 07.07.2016, 09:24
Natürlich habe ich das gemacht. Aber damit kommt man nicht weit.
Lokal eigenen Treiber auswählen muss man und dazu vorher welche gefunden haben. Für meine WLAN-Karte (auf Basis des Ralink RT2700E) funktioniert es mit den 64-Bit Vista Treibern.
Nächstes Thema war mein Touchpad von Synaptics im XPS M1330.
Ich lege wert auf die Scrollmöglichkeiten am Touchpad-Rand und die speziellen Klick-Funktionen in den Touchpad-Ecken.
(Touch in die untere rechte Ecke (konfiguriert als mittlere Maustaste) öffnet bei mir in Firefox einen Link im neuen Tab).
Das geht unter Windows 10 nur mit der Treiberversion 15.0.0.1
Die Versionen
10.1.2
13.2.2.2
15.3.2.1
funktionieren, aber ohne die Sonderfunktionen.
Alle anderen Treiberversionen (auch Zwischenversionen) gehen gar nicht.
Da wirst du waaaaahnsinnig. Das hat mich viele späte Abende gekostet, bis ich das so hatte wie ich es wollte.
Fazit: Windows 10 auf älterer Hardware läuft problemlos, nur die Treiber muss man im Griff haben.
Alt 18.07.2016, 22:49
Boot: Bavaria 820
habs gewagt, mein Bruder nervte da er unbedingt Forza Apex haben wollte.
Also klickt man sich so durchs menü, nach knapp 30 min hat man dann die Datenkrake und ist schwer enttäuscht.
Kurz überflogen das System, geärgert wieso das und jenes nicht mehr geht, treiber gesucht die nicht gingen.
Entnervt das Rollback gemacht auf Win7 , System fährt hoch auf "Windows Startet" dann Bluescreen und fährt runter.
Danke Microsoft an das versprechen "ihnen geht nichts verloren"
also hockt man dann da und zieht ungefähr 2-3 std Win7 auf welches man noch einglück auf einer DVD hat weil man's irgendwann mal gekauft hat und ein glück war es eine Home Premium version.
mir kommt der schund nicht drauf, lieber decke ich mich mit Ultimate versionen ein
Es grüßt Flo
Alt 18.07.2016, 23:15
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Bei Laptop von meiner Tochter (Samsung) und meinem Laptop (Dell) läuft es ohne Probleme.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 19.07.2016, 09:41
schimi schimi ist offline
Kauf dir einen Mac, dann haste die Probleme nicht mehr.
  #167
Alt 19.07.2016, 13:30
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
und ganz nebenbei erwähnt,
es gibt jährlich ein neues kostenloses Betriebssystem.
und ja seit 6 oder 7 Jahren kenne ich auch
keine Computerprobleme mehr.
_
gruß der swen
Alt 19.07.2016, 14:00
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
315 Danke in 198 Beiträgen
dafür zahlt man ja auch das vierfache - und von Grafikern höre ich da aber ganz andere Töne, seit Mac die IntelCPUs verbaut .
Gerade mit den Kinderkrankheiten des neuen Betriebssystems.... ist ja bei den Iphone nicht anders.
aber mal zurück zum Titelthema, denn von Mac steht da nichts.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 19.07.2016, 14:09
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Der Rat auf Windows 10 zu verzichten und auf Mac zu setzen ist eine sehr plausible und gute Einschätzung.
Gruß, Jörg
Alt 19.07.2016, 14:22
Boot: Daycruiser 23
...außer ein vielfaches zu bezahlen, ist da kaum noch ein Unterschied. Datenkrallen sind sie jetzt beide (vorher war es nur der Mac) und wie man überall lesen kann kommt in den nächsten Tagen ein erstes Servicepaket, wobei dies nur zusätzliche Möglichkeiten bieten soll, Fehler sind kaum noch aufgetreten. Und die "Testgemeinde" ist ja erheblich umfangreicher als früher. Und Apples Mac OS stagniert ja seit Jahren.
Bei der STatistik fehlt auch noch der letzte Monat
http://www.computerbild.de/artikel/c...-11562995.html
cu
Josef
Geändert von klappanker (19.07.2016 um 14:33 Uhr)
Alt 19.07.2016, 14:25
Kaum noch ein Unterschied !? Lol. Aber es ist zu warm um hier eine Mac/Microsoft Debatte zu führen.. mach was Du für richtig hältst
Alt 19.07.2016, 14:34
Boot: Daycruiser 23
Mach ich ja, und viele andere auch, darum stagniert das OS ja, und kartzt zusammen mit dem "mächtigen" Linux gerade mal an der 10% Marke. zweimal Lol !!
cu
Josef
Alt 19.07.2016, 14:35
sorry,
wollte keine Grundsatzdiskussion auslösen,
deshalb schrieb ich ja auch nebenbei bemerkt.
_
gruß der swen
Alt 19.07.2016, 14:57
Sorry, aber "Das was die meisten Benutzen" muss das Beste sein - war noch nie eine für mich nachvollziehbare Argumentation. Ich nutze das, was den individuellen Anforderungen am besten gerecht wird.
Dem durchschnitts-Dau empfehle ich tatsächlich Windows (allerdings 7) - da kann er wenig falsch machen..
So, nu bin ich aber wirklich raus.. diese Unterhaltung wird zu nichts führen. Gehe jetzt ein kaltes Bier trinken und schau mal nach den Servern, dort ist die Temperatur äusserst erträglich. Rate mal worauf die laufen..
..das war übrigens eine rhetorische Frage.. ich bin raus aus dem Thema.
Gruß, Jörg
Alt 19.07.2016, 19:40
Boot: Gummikreuzer
Gruß, Jörg
Und eine Gemeinde, die in höchsten Tönen von ihrem ach so wundersamen - das beste aller besten ist Mac - schwärmt, auch nicht,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
