Alt 19.07.2016, 07:42
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Standard Evinrude: Schaltung, speziell Leerlauf
bei meinem 140er Evinrude aus 1992 komme ich in warmen Zustand nicht direkt in Neutral wenn ich in die Leerlaufarretierung schalte, es ist meist immer noch der zuvor eingelegte Gang drin. Muss also immer ein wenig in die andere Richtung gehen und dann erst in Neutral.
Die Einstellung des Zuges an sich schließe ich mal aus da es von beiden Seiten her gleichmäßig ist, will sagen das oben geschilderte tritt vom Rückwärtsgang und auch vom Vorwärtsgang gleichermaßen auf.
Wenn man es weiß lässt sich ja prinzipiell damit leben, ist nur gerade im überfüllten Hafen beim Rangieren etwas nervig.
Ist das eine allgemeine Krankheit oder kann noch an anderer Stelle justiert werden?
PS: Die Schaltung ist eine originale OMC.
Gruß Uli
Alt 19.07.2016, 08:14
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Das ist trotzdem die Einstellung vom Zug. Eventuell mal im Langloch verschieben-
Alle einstellugnen kontrollieren und auch ob die Microschalter richtig schalten.
Alt 19.07.2016, 08:29
Wo soll das Langloch sitzen? Kann ja nur direkt an der Schaltwelle sein, oder? Ich meine im Bereich des Hebels an dem der Zug befestigt wird am Übergang zur Welle.
Vorne wird der Zug durch Pilze arretiert, hinten eine Kugelpfanne durch eine passende Bohrung an der Aufnahme, ohne Langloch. Dann ist da noch die Rändelmutter zum Verstellen der Länge des Zugs.
Es kann ja eigentlich nur im Nachgang nach dem Zug zu verstellen sein um den gesamten Schaltweg zu verändern, die Länge des Zugs würde ja nur den Neutralpunkt verlagern. Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
Alt 19.07.2016, 08:32
Ich kenne deinen Motor nicht aber hatte das gleiche Problem an meinem 5,8l OMC und da ist owhl die Schaltung etwas anders aufgebaut.
Eventuell konnt ja jemand deinen Motor.
Schau einfach mal im Leerlauf ob die Schaltwippe hinten immer an der gleichen Stelle bei Neutral steht. Vielleicht ist nur irgendwo zuviel Spiel, das die Schaltwippe immer zu früh stehen bleibt.
Alt 19.07.2016, 22:42
oder der Schaltzug hat nur zuviel Spiel
Alt 22.07.2016, 09:47
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl? Bei meinem 120-er ist es so wenn er nach Kaltstart mit erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft. Dann komm ich auch nur schlecht in Neutral und muss über die Mittelstellung drüber schalten. Wenn er 1-2 Minuten läuft und der Leerlaufdrehzahl ohne Last noch bei 800 u/min liegt (ca. 500 u/min mit eingelegtem Gang) dann schaltet er ganz normal.
Markus
Alt 22.07.2016, 11:11
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
oder der Schaltzug hat nur zuviel Spiel[/QUOT
Wäre auch meine Meinung.
mfg heli
Diebstahl mehrerer Boote auf Rügen, speziell mit Honda-AB blaue-elise Allgemeines zum Boot 2 22.10.2007 17:28
Gute Werft im Bereich HH gesucht (speziell Mercedes Motoren) Lottemann Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2006 15:27
Ruhrgebiet, speziell Ruhr dutschmann Deutschland 10 20.04.2005 07:16
Angeln in Holland Speziell in den Randmeer AFRO Kein Boot 0 20.05.2003 15:53
Kaskoversicherungen - speziell holländische Sunwind Technik-Talk 1 20.02.2002 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
