Alt 17.07.2016, 15:26
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Bugrolle/Ankerrolle abändern damit Anker fällt
Hallo zusammen
Auf unserem jetzigen Boot ist eine Ankerwinde und eine Bug/Ankerrolle montiert.
Der Anker fällt aber nicht von selbst, es muss immer Jemand nach vorne klettern und den Anker ein Stück raus schieben.
Ich war am Überlegen ob es Sinn macht die Rolle ca. 1 bis 1,5 cm tiefer zu setzen.
Ich möchte nichts Neues auf dem Boot verbohren, einfach das vorhandene optimieren.
Wenn nötig auch eine zweite Rolle oder eine Wippe einsetzen.
Was habt Ihr für Ideen
Auf Bild 1: Kette gespannt
Auf Bild 2: Kette gelöst, Anker legt sich hinten ab.
Auf Bild 3: soweit muss der Anker geschoben werden damit er fällt.
Hits:	615
Größe:	72,5 KB
ID:	710279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	70,4 KB
ID:	710280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	77,3 KB
Markus
Alt 17.07.2016, 16:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.252 Danke in 3.066 Beiträgen
Ich würde einfach einen Keil und der Ankerhalterung machen leider ist dort ja der Fender vor sonst könnte man mehr sehen.
Ist aber denke ich die einfachste Lösung, ohne großen Aufwand
Mit besten Grüßen
Alt 17.07.2016, 18:00
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe bei mir eine Ankerrolle mit Wippe verbaut und diese etwas nach vorne geneigt um den Anker leicht fallen zu lassen ohne einen stups von Hand...
Hits:	395
Größe:	42,4 KB
ID:	710292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	92,9 KB
ID:	710293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1468
Größe:	70,7 KB
Hits:	507
Größe:	75,9 KB
ID:	710295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	956
Größe:	91,5 KB
ID:	710296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	958
Größe:	71,5 KB
Hits:	903
Größe:	74,3 KB
Alt 17.07.2016, 19:24
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Markus
Ich kenne das Problem ganz gut, war bei meiner Crownline genau das selbe.
Das müsste, aus meiner Sicht, ein Monsterkeil sein, damit der Anker fallen kann. Ob der dann noch richtig aufgezogen werden kann......
Das einzige was hilft ist was Michi vorschlägt; eine Wippe.
An meinem neuen Boot ist ein Wippe verbaut und die funktioniert fehlerfrei...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.07.2016, 09:00
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Die hier von AWN z.B. musst mal googeln, gibt verschiedene
Hits:	468
Größe:	28,7 KB
Alt 18.07.2016, 17:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Dat isse ganz einfach, hier ein Beispiel warum dann von allein fällt,
https://www.youtube.com/watch?v=ncD4YEn4de8
auch mit Anker machbar ,
gruss dieter
Alt 18.07.2016, 18:43
Anhang 710379
Danke, die Wippen habe ich gesehen, wie schon geschrieben versuche ich mit dem Verbauten eine Lösung, da ich nicht noch weitere Löcher in das Boot bohren möchte.
Dann versuche ich mal die Otto-Theorie umzusetzen
.... Ihr könnt gerne weiter Vorschläge posten
EDIT:Bild angefügt .... so schaut das Ganze von Oben aus
Hits:	309
Größe:	45,5 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (18.07.2016 um 19:17 Uhr)
Alt 18.07.2016, 19:57
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
1.Eine Rolle mit größerem Durchmesser (Damit der Anker weiter vorne "hängt")
2.Einen Anker eine nummer größer...
mfg.Fritz
Alt 18.07.2016, 21:49
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Wenn Du die Löcher im Boot weiter verwenden willst, dann baue doch einfach einen passenden Bugbeschlag mit Wippe so um, das er auf die vorhandenen vier Löcher im Rumpf passt.
Die jetzige Rolle ist eh ziemlich hoch und da wird' s schwer, das der Anker von allein ins rutschen kommt.
Gruß - Georg
Alt 18.07.2016, 22:05
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Markus
Wenn Du die vorhandene Ankerrolle weiter verwenden möchtest musst Du die Geometrie ändern.
Nachstehend habe ich mal beispielhaft zwei Änderungen eingezeichnet. Die erste Rolle muss soweit wie möglich runter.
Anschliessend brauchst Du im hinteren Teil eine zweite Führung. Das muss nicht zwingend eine Rolle sein. Bei der Verwendung einer Rolle gewinnst Du aber zusätzlichen Winkel.
Joachim
Hits:	280
Größe:	85,8 KB
Alt 18.07.2016, 22:12
.......hier noch mal aus einer anderen Perspektive.
Vor dem Bohren bitte auf die Freigängigkeit der Rolle achten.
Bei der oberen Rolle reicht im Prinzip eine 8er/ 10er Schraube, auf der ein V2A Rohr läuft.
Hits:	298
Größe:	142,0 KB
Alt 19.07.2016, 08:42
Boot: Ja
Die Vorschläge von Georg und Joachim werden mit ziemlicher Sicherheit auch funktionieren.
Aber dann musst Du die Löcher im Beschlag einigermassen fluchtend bohren. Das kann ganz schön tricki sein (rostfreier Stahl und so). Das Profil wird sich beim Bohren, wenn Du keinen Holz- oder Aluminium-Klotz dazwischen legst, biegen und so werden die Löcher nicht fluchtend.
Wenn die beiden Löcher nicht fluchten können sich die Rollen verkanten und der Anker wird wieder nicht von selber fallen.
Tom
Alt 19.07.2016, 20:29
.... so Bastelstunde beendet
orginal Rolle etwas tiefer gesetzt und eine zweite Rolle (momentan provisorisch) montiert. In den nächsten Tagen wird eine passendes VA Rohr als Welle zugesägt und aus Delrin eine passende Rolle gedreht ........ fertig
Danke Euch
Hits:	297
Größe:	57,8 KB
ID:	710690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	59,5 KB
Markus
Alt 19.07.2016, 20:55
Boot: Gummikreuzer
Einfach das Phänömen der Schräge beachten und schon geht alles wie von selbst, ich befüchte allerdings, dass die Schräge eventuell noch nicht schräg genug ist,
die Rolle ist aber auch nicht optimal, ich hätte da von Anfang an ne flachere, längere benommen, entsrechend montiert wäre der Anker inkl. Flunken weiter raus und tiefer, den Stock mit ner zweiten Rolle weiter hinten abgestützt, Rollengrösse/Höhe je nach Schräge und Kettenlauf zur Ankerwinde,
gruss dieter
Geändert von diri (19.07.2016 um 21:04 Uhr)
Alt 19.07.2016, 22:14
Dieter ich kann Dir nicht ganz folgen
Der Stock liegt ja jetzt auf einer zweiten Rolle. Die schwarze ist nur ein Test in den nächsten Tagen gibt es eine Neue.
gruss dieter
Was hättest Du länger und flacher genommen ?
Markus
Alt 20.07.2016, 11:54
Boot: Gummikreuzer
Die Rolle ist sehr hoch, sowas hier in der Art als Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Bugrolle-Edelstahl-509mm-Ankerrolle-Bugankerrolle-6670-/400958021049 (PaidLink)
wäre wohl besser gewesen, ist schon flacher und länger, je nach Ankertyp vorne an der Bugspitze angepasst weiter rein oder raus, so das der Anker nicht am Bug anschlägt in Endstellung, eine zweite Rolle, eventuell mit einfachen Bügel weiter hinten, je nach Länge so angebracht, das der Anker optimal in Länge und Höhe aufliegt.
Kann man natürlich nicht aus der Ferne machen, die Gegebenheiten am Boot sind entscheidend.
Hab da noch ein relativ schlechtes Bild von meiner Bayliner aus dem Jahre 94, inklusive selbst gemachten Überbau damit Hals und Beinbruch nicht vorprogrammiert, so könnte man das auch machen, aber wie gesagt, vor Ort kann man nur entscheiden was, wie , wo ,
gruss dieter
Hits:	293
Größe:	67,6 KB
Alt 28.07.2016, 22:09
.... so schaut es jetzt aus, wurde am WE im Wasser getestet, alles
Hits:	514
Größe:	79,9 KB
ID:	712130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	67,0 KB
Markus
Alt 29.07.2016, 00:22
Hallo Markus
Danke für die Rückmeldung, was ja leider im Forum nicht mehr die Regel ist.
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert......
Joachim
Alt 06.05.2024, 17:02
Benutzerbild von globek
globek globek ist offline
Boot: Capelli DINO 26
3 Danke in 1 Beitrag
Ankerwippe / Ankerwinsch – Anker fällt nicht von allein
Ich hatte das Problem, dass mein M- / Bruce-Anker (hier 10 KG) beim Fieren nicht von allein aus der Wippe der Ankerrolle rutschte, da der Schwerpunkt zu weit hinten am Schaft lag.
Ich habe nun den eigentlichen Kipppunkt ermittelt und den Schaft dort mit einer Bohrung versehen und hier als Anschlag quer eine Gewindestange von ca. 10 cm mit 2 selbstsichernden Muttern befestigt und dies dann mit einen PVC-Schlauch als Schutz überzogen.
Der Anker fällt nun beim Fieren von allein , da er beim Lichten nur noch bis zum neuen Anschlag in die Wippe gezogen wird, der Schwerpunkt liegt jetzt ca.10 cm weiter vorn.
Alt 07.05.2024, 16:24
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
845 Danke in 310 Beiträgen
Ich stand vor dem gleichen Problem ich habe mir eine schubsende feder montiert. Alles andere wäre hoher Aufwand da alles mit in die reling übergeht...
Hits:	80
Größe:	140,4 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 08.05.2024, 12:30
Kreative Idee, mit der Feder
Alt 08.05.2024, 12:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Und die Feder läuft beim Aufholen da wieder komplett rein?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.05.2024, 14:05
Boot: SeaRay 220 OV
Ja, funktioniert wirklich super. Bisher nicht ein einziges mal nebendran gegangen.
Gruss, Yann
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 21:11
7,5kg M Anker, welche Ankerrolle ? Jens- Technik-Talk 25 24.04.2016 20:37
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 08:41
Bootsrumpf abändern Mic4 Allgemeines zum Boot 9 28.08.2012 22:32
Welche Bugrolle / Ankerrolle ! arrowflash Kleinkreuzer und Trailerboote 0 30.05.2010 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
