Alt 18.07.2016, 12:54
tasfester tasfester ist offline
Boot: Hühnke TX 440 S / Coronet Seafarer 27 / Fjord 21 Weekender
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo AQ 100
Hallo MitBooter,
ich habe mir ja kürzlich eine Coronet 27 Seafarer MK1 gekauft. Die gute Nachricht, beide Maschinen laufen sauber und ruhig. Lediglich ein Vergaser muss mal ins U-Schall-Bad.
Allerdings habe ich mit den Antrieben so meine Sorgen. Ich habe beim ersten ankippen der Antriebe aus beiden, quasi nagelneues Öl verloren. Allerdings glaube ich nicht das es aus den Motoren kommt, da diese beide Öl haben und halten. Ebenfalls ist die Farbe und der Geruch nicht der gleiche. Das Öl hat der Vorbesitzer irgendwann mal aufgefüllt.
Meine Frage, hat vielleicht noch jemand von euch ein deutsches Werkstatthandbuch oder eine gute Idee? Des weiteren konnte ich noch nicht kontrollieren ob es sich um ein AQ100A oder B handelt, deswegen habe ich noch keinen Dichtsatz bestellt.
Beste Grüße
Alt 18.07.2016, 13:21
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn du den Kreuzgelenk alt löst, kannst du es erkennen.
Richtiges Kreuzgelenk = 100B
Alt 18.07.2016, 13:56
Hier mal 2 Bilder
Alt 18.07.2016, 15:32
Boot: Windy 22 DC
100A. Warte ihn ordentlich, gibt nix mehr dafür
Alt 20.07.2016, 12:03
Danke für den Hinweis , ich habe noch einen alten Bootsstripper in den USA der mir recht viele Teile beschafft von daher glaube ich kann ich noch ein paar Sonnenwenden mit den Antrieben machen.
Aber eine Frage habe ich trotzdem noch, kann es sein das die Antriebe keinen geschlossenen Getriebeöl Bereich haben? Also nur die Gummimanschette am Spiegel für Abdichtung sorgt?
Beste Grüße
Alt 20.07.2016, 12:33
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Beste Grüße
Falls Du damit meinst, dass keine Abdichtung zwischen Getriebe und Manschette besteht -nein.
Am Getriebeeingang -also vom Motor aus gesehen hinter dem Kreuzgelenk sitzt ein Wellendichtring, dahinter das Getriebeeingangslager.
Das Kreuzgelenk selbst wird mit Fett abgeschmiert.
Falls bei dir Öl aus der Manschette austritt, ist wahrscheinlich der Wellendichtring der Eingangswelle hinüber -oder ist es verflüssigtes Fett aus dem Kreuzgelenk?
Im Anhang siehst Du den Aufbau des Antriebs:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z 100 -1.pdf (206,8 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: pdf Z 100 -2.pdf (207,4 KB, 107x aufgerufen)
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 20.07.2016, 14:32
Danke Kaleu, wie oben auf den Bildern zu sehen habe ich ja den AQ100A also nicht mit einem konventionellen Kreuzgelenk. Motorseitig Richtung Antrieb also bis zur Antriebswelle scheint mir alles dicht zu sein. Mir ging es darum, wenn ich den Antrieb abbaue und auf den Kopf stelle, läuft dann das Getriebeöl aus, oder sollte es das nicht tun. Leider tut sich auch mein Mechaniker mit derart archaischen Antrieben schwer und ein ordentliches Werkstatthandbuch habe ich leider noch nicht gefunden.
Beste Grüße einstweilen
Alt 20.07.2016, 15:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Guggst du hier, hilft bestimmt weiter...
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...0drive.html#/0
Grüße, Tobi
Alt 20.07.2016, 19:49
Boot: Windy 22 DC
Du liegst hier leider komplett falsch, da es der einzige Antrieb von Volvo ohne richtiges Kteuzgelenk ist.
Es ist kein Simmering verbaut
Alt 21.07.2016, 00:20
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.....kann windy nur zustimmen, wenn Du den 100A auf den Kopf stellst gibt´s ne nette Sauerei in der Garage.
Alt 21.07.2016, 12:48
Gab es schon ... interessanterweise ... 2x Da wir beim ersten abmontierten Antrieb dachten es wäre eine Dichtung <undicht>. Dann haben wir den zweiten abgebaut und siehe da ... schon wieder.
Alt 21.07.2016, 22:30
....über die Haltbarkeit der 100er würde ich mir keine Sorgen machen. In meiner Halle liegt noch so ein "Alteisen" mit über 2.600 Betriebsstunden OHNE jede Reparatur. Zuletzt wurde das Ding mit einem B20E Motor gefahren.
Hey då
Martin
Alt 26.07.2016, 18:29
oops, sorry, -bin vom 100B ausgegangen
Alt 30.07.2016, 08:40
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hey då
Martin
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Viele Grüße Dieter
Alt 05.02.2026, 22:53
pcossu pcossu ist offline
Ich habe einen Fuss mit dem gleichen "Zeppa-Joint" wie im Foto gezeigt.
gegenueber dem AQ100A fehlt die Abdeckung des Schalthebels und die Durchfuehrung des Schaltzuges durch die Basis-Platte.
Dieser AQ80 aehnelt ansonsten den ersten Modellen des AQ100A, hat aber auf der Propellerwelle eine Multi-Verzahnung und einen Gummipuffer im Propeller.
Zur Sicherung des Propellers ist der Kegel mit einer Vielzahnscheibe als Sicherung aufgeschraubt.
Ich habe kuerzlich den Antrieb ueberholt, mit neuen Kugellagern, Wellendichtungen und neuen Kugeln im Zeppa-Joint.
Die Kugeln habe ich ueber ebay gefunden, zoellig, wenn ich mich richtig erinnere 13/16".
Jetzt laeuft der Antrieb wieder sehr ruhig.
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Antrieb Volvo Penta AQ 100, Welcher Propeller ? howi Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2004 13:21
Pläne Explosionszeichnungen zum Download?!? Volvo AQ 100 taucher Allgemeines zum Boot 2 02.05.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
