Alt 10.07.2016, 10:09
Seecrown Seecrown ist offline
Boot: Mascot 910
Standard Mercruiser 5.0 LX Bj.96 Zylinderkopf demontieren
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe schon verzweifelt gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Ich habe einen 5.0 LX Mercruiser Bj.96 Motor-Nr.: 0F420714
Einkreiskühlung / Salzwasser
Nun zu meinem Problem: Ich habe Wasser in Zylinder Nr.5
Motor läuft noch, kein Wasser im Öl.
Bisher erneuert: Auspuffkrümmer und Knie, da Vermutung das dass Wasser
über den vergammelten Krümmer bzw. Knie in den Brennraum läuft.
Im Krümmer war auch Rostansatz zu sehen, jedoch keine Schlieren von oben.
Nun möchte ich den Kopf abnehmen und mir die Kopfdichtung ansehen.
Hierzu habe ich folgende Fragen:
- Da ich ja auch den Verteiler abnehmen muss, muß ich den Zylinder 1 auf OT einstellen oder kann ich den Verteiler einfach ausbauen, Stellung markieren und anschließend so wieder einsetzen?
- Muss ich beim abnehmen des Kopfes etwas beachten, Stößel etc. oder kann ich den einfach nach lösen der Schrauben so abnehmen?
Sorry aber ich mache das zum 1. mal, bin Maschinenbauer aber kein KFZ-Mechaniker.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
Alt 10.07.2016, 10:26
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard ja
Moin Dirk, 1.Zylinder ist vorn links (Backb.) Da müssen beide Ventile geschloßen sein und der Kolben OT stehen-mit schraubenzieher od.ähnlichem vorsichtig ins Kerzenloch prüfen.
Mit einem laaangen Schraubendreher/zieher das Ölpumpenrad so drehen das es zu deinem Verteiler Unterteil (unterseite der Welle) passt.
(Der Verteiler treibt die Ölpumpe an )
Den Verteiler so einführen das der aufgesteckte Verteiler-Finger Richtung des 1. Zylinder zeigt.(wenigstens die Richtung)
Danach Leerlauf 8`vor Ot mit Pistole einstellen.
Kannste aber alles googeln
Gruß Ingo
Alt 10.07.2016, 10:52
Boot: Mascot 910
Hallo Ingo,
danke für die Antwort, aber da ich beim Motor nichts verstelle, langt nicht einfach markieren, ausbauen und wieder einbauen ( ohne die Einstellarbeiten) ?
Gruß Dirk
Alt 10.07.2016, 10:58
Standard soso....
versuchen kann man das , aber ich mache nach Lehrbuch....
Ventile einstellen ?
Stösselstangen mit Kopfschrauben eindrücken, Drehmoment ???
Ich würde beide tauschen ! Ist eine durch, dauert esnicht lange bis die 2./.....
Edelstahl benutzen,keine vom Auto !!! und,und,und....
Alt 10.07.2016, 12:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Natürlich kann man die Köpfe auch ausbauen, ohne den Motor auf Zündung Zyl 1 zu drehen, aber warum sollte man?
Da Du das offensichtlich zum ersten Mal machst, würde ich mir eine Reparaturanleitung kaufen oder online suchen.
Un im Zweifelsfall immer Marine-Teile einbauen, es sei denn Du weißt sicher, das es nicht relevant ist.
Du musst sowieso zuerst die Ansaugbrücke abbauen und danach würde ich die Kipphebel lösen (nicht demontieren) und die Stößelstangen ausbauen.
Dabei die Stangen nummerieren und sie später an genau der gleichen Stelle wieder einzubauen.
Übrigens, bevor Du die Ansaugbrücke demintierst, lass am Block beidseitig das Kühlwasser ab, sonst läuft es Dir teilweise in den Motor.
Götz
Götz
Alt 18.07.2016, 10:23
Boot: Mascot 910
Hallo Leute,
da bin ich wieder, habe den Kopf demontiert. Anbei zwei Fotos.
Würde mich über Eure Meinung freuen. Den Kopf habe ich heute zum abdrücken gebracht. Mal sehen was dabei raus kommt. Sollte der hinüber sein, lohnt es sich einen neuen zu besorgen?
Freue mich auf Eure Antworten / Reaktionen.
Gruß Dirk
Hits:	601
Größe:	123,7 KB
ID:	710382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	115,3 KB
Alt 18.07.2016, 11:31
Boot: Mascot 910
Hallo Leute,
habe gerade die Nachricht erhalten, dass der Kopf an 2 Stellen gerissen ist. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas gebraucht bekomme?
Gruß Dirk
Alt 18.07.2016, 12:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bestimmt hier im Forum.
Nur den 5.0 Kopf nehmen, ..... der 5.7er passt nicht !
Gruß Alex
Alt 18.07.2016, 12:25
Benutzerbild von Exhauster
Einmal die Gussnummer vom defekten Kopf einstellen.
Gruß Karsten
Alt 18.07.2016, 13:01
Da der 5.0 nicht annähernd so häufig gebaut wurde wie der 5.7, gibt es auch entsprechend weniger Erastzteile, gebraucht sowiese.
Am ehesten wirst Du etwas in den USA finden.
Bei dem alter des Motors sollte man aber auch über einen neuen Rumpfmotor nachdenken und dann aber gleich einen 5.7 .
Die Anbauteile des 5.0 passen und einen Vortec Rumpfmotor bekommt man in den USA für ca. 2800,- $.
Inkl. Steuern, Zoll und Transport, hast Du den dann für +/- 4000,- € hier.
Zwar eine Menge Geld, aber es fragt sich wieviel es kostet den alten aufzuarbeiten und ob sich das lohnt.
Götz
Alt 18.07.2016, 13:13
Boot: Mascot 910
Vielen Dank für die Antworten, werde morgen den defekten Kopf abholen und dann die Gussnummer posten.
Gruß Dirk
Alt 18.07.2016, 13:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Gruß Dirk
2 Stück 5,0 aus 1986 habe ich liegen
Gruß Micha
Alt 18.07.2016, 15:10
Boot: Mascot 910
..Wenn die passen, würde aber nur einen brauchen, wie sieht es denn preislich aus? Wie komplett ist der denn, Ventile etc., wirklich dicht?
Gruß Dirk
Alt 18.07.2016, 16:31
Gruß Dirk
Hi Dirk,
es sind 14014416 für 267, 305 und 350 von 80-86.
Die passen wohl eher nicht.
Gruss Micha
Alt 18.07.2016, 16:37
Denke auch das die nicht passen werden.
Er benötigt Centerboltköpfe.
Wäre eine Alternative wenn er nichts bekommt. Dann müsste bloß die Ansaugbrücke mit ausgewechselt werden und ein Satz Ventildeckel dazu.
Gruß Karsten
Alt 19.07.2016, 13:12
Boot: Mascot 910
Hallo, anbei die Gussnummer.
14101081
Ich hoffe es hilft weiter. Bin schon am überlegen ob ich nicht einen neuen Motor kaufe. Würde diesen dann evtl. verkaufen. Gruß Dirk
Alt 21.07.2016, 10:13
Boot: Mascot 910
Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe ein Angebot über einen 350 MAG Bobtail für 9500,- Euro
inkl. Einbau, wobei mein alter Motor verrechnet wird. Der Rumpfmotor
des MAG ist jedoch bei Mercruiser grundüberholt. Alles andere ist neu. Garantie gibt es 1 Jahr. Was meint Ihr? Ist der Preis OK?
Vielen Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
Alt 21.07.2016, 12:17
Wäre mir alles zu teuer.
Einen neuen longblock bekommst Du in Amerika für ca. 3000-3500 Eur.
Alle Anbauteile hast Du.
Ruf Cyrus mal an, was der für ein Angebot macht.
Was wird denn für Deinen alten Motor angerechnet ?
Gruß Alex
Alt 21.07.2016, 13:52
Boot: Mascot 910
Für den alten Motor wird der Einbau mit ca. 1000-1500 Euro verrechnet.
Ich habe von der Firma Max Müller Motoren jetzt ein Angebot über 650,-
für einen überholten Zylinderkopf. Ist sicher auch eine Alternative, aber was passiert nächstes Jahr? Der Motor sieht doch schon ziemlich rostig aus ( in den Kanälen).
Gruß Dirk
Alt 21.07.2016, 16:29
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Gruß Dirk
Ich wünsche dir viel Glück mit den Köpfen von Max Müller Motoren.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.07.2016, 18:08
Geh mal nur aus Spass auf Empire Marine Parts, .... da kostet ein neuer Kopf 550 Eur.
Habe ich heute zufällig gesehen.
Gruß Alex
Alt 21.07.2016, 18:36
Das sind überholte ...
http://www.ebay.com/itm/REBUILT-5-0-...RW1zU2&vxp=mtr (PaidLink)
Das sind neue:
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-CHEVY...dVDYxZ&vxp=mtr (PaidLink)
Lieferung kostet ca. 200$ pro Stück.
In 3 Tagen da.
Wenn, dann Vortec drauf.
Gruß Alex
Alt 21.07.2016, 19:38
Gruß Dirk
Wurde der auf der Autobahn überholt oder was wurde genau gemacht?
In dem Fall immer die Revisionsdetails schriftlich geben lassen.
Gruß Karsten
Alt 31.07.2016, 13:56
Boot: Mascot 910
so es ist vollbracht. Der neue Kopf ist montiert. Ventile eingestellt, und Zündung nach Markierung am Verteiler grob wieder eingestellt. Ohne Kerzen mit Anlasser einmal durchdrehen lassen. Alles OK. Dann Kerzen rein und Zündkabel angeschlossen. Motor gestartet, aber er spring nicht an, er will zwar aber final springt er nicht an. vermute es liegt an der noch nicht 100% Einstellung der Zündung. Das muss sich noch einmal jemand ansehen der sich damit auskennt, da ich keine Strobo-Pistole habe.
Weiterhin habe ich bemerkt das der Vergaser leckt. Siehe Foto. einmal ist dieses schwarze Kunststoffteil am Spritanschluss (die Verschraubung der Zuleitung ist dicht). zum anderen tropft es von oben dorthin wo der zweite Pfeil ist. Liegt es evtl. daran dass der Motor nicht startet und der Vergaser über läuft?
Danke schon einmal für Eure Antworten.
Gruß Dirk.
Alt 31.07.2016, 13:58
Boot: Mascot 910
Hier das Foto.
Hits:	154
Größe:	94,6 KB
Mercruiser 3.0 Zylinderkopf demontieren Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 12 28.01.2022 19:12
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 09:42
Zylinderkopf demontieren Mercury 115 EFI Bj. 2002 alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2015 14:14
zylinderkopf Mercruiser 3,7l günni Motoren und Antriebstechnik 2 05.04.2006 00:26
Mercruiser 888, Anzugsdrehmoment f. Zylinderkopf mxfire Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
