Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.589
Alt 08.09.2006, 12:55
Emotion Emotion ist offline
Zitat von blaue-elise
Zitat von Emotion
Und wenn die undicht werden, hinterlässt du ein Ölsee beim slippen
Daran habe ich auch gleich gedacht, aber eine eventuelle Undichtigkeit tritt ja nicht spontan auf, sondern ist eher ein schleichender Prozess. Eine Undichtigkeit könnte man also im Vorwege an einem gefallenen Östand erkennen (durchsichtige Kappe zur Ölstandskontrolle).
Norman
okay, dann gehts
Alt 08.09.2006, 14:17
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von ch4
Zitat von zwazl
Mir ist unerklärlich warum es das im Trailerberecih nicht schon längst gibt...
hat jemand eine Erklärung dazu?
Schon mal krebsrote Scheiben gesehen und deren Bremswirkung miterlebt???
was ist der Unterschied zu krebsroten Bremstrommeln?....
und den Preis lass ich auch nicht gelten, es gibt schon (lange) Scheibenbremsen fürs Fahrradl.... ( nur so als Beispiel, für 2000 € kriegst ein Fahrrad mit Technick vom Feinsten, Hi-tech-Rahmen und was weiss ich alles. Im Trailerbereich kriegste einen vom Lehrbuben zusammengerotzten Eisenrahmen, mit technisch vorsintflutlichen Anbauten dran. Liegt wahrscheinlich daran, dass wenn einer Boot bezahlen kann, bla, bla, bla... Oft gehörtes Argument hier, welches Phantasiepreise im Bootsbereich rechtfertigen soll...)
-zwazl
Alt 08.09.2006, 14:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was haltet Ihr von diesem aufsetzbarem Ölbad als Alternative für die Radlager?
http://www.trailerboats.com/output.cfm?id=967231
Norman
Norman,
da wo das Wasser in die nicht dichten wasserdichten Radlager reinläuft (innen in der Trommel, ich glaube nicht, das es über die Fettkappe kommt), da müsste doch dann auch dieses Öl rauslaufen, wenn aussen mal kein Wasser ist
O.k., ich weiss.... aber ich glaube halt noch an die "zugesicherte Eigenschaft" wasserdichte Radlager bei meiner Achse.
Alt 08.09.2006, 15:08
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Frank,
das stimmt, aber dann sieht man die Undichtigkeit am gefallenen Ölstand.
Wenn umgekehrt aber zuerst Wasser eintritt (weil dünnflüssiger als ÖL), würde man es an einer weißlichen Trübung des Ölgemischs erkennen.
Dass die Radlager damit jetzt ewig halten, glaube ich auch nicht, aber man ist sich wenigstens sicher, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sie zu ersetzen.
Bin mir aber selbst noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Auf den ersten Blick finde ich die Idee nicht schlecht, aber der Meilenstein in der Entwicklung scheint es auch nicht zu sein.
Das Problem bei Radlagern ist ja, den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln zu erkennen. Jedes Jahr halte ich für übertrieben, aber mir ist selbst schon mal eins im dritten Jahr nach Einbau abgeraucht.
Norman
Alt 08.09.2006, 15:17
Hallo Norman,
im dritten Jahr ist natürlich sch...
Meine neue Achse hat zwei Jahre Garantie auf die Wasserdichtigkeit
So sehe ich das schon kommen
Alt 08.09.2006, 15:35
Bei mir waren es aber keine "wasserdichten", also sei mal ruhig optimistischer.
Norman
Alt 08.09.2006, 15:36
Benutzerbild von chevanner
chevanner chevanner ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
chevanner eine Nachricht über MSN schicken
Standard Rad naben
Ich dachte es geht hier um Bilder vom Slippen, und nicht um olle Radlager, oder bin ich hier falsch??
Slippy Greetings Heiko
Boote braucht man(n) noch andere Hobbys ???
JA, eine Frau mit verständnis, DANKE !!!
Alt 08.09.2006, 15:39
Davon haben wir doch schon 7 Seiten. Dachte es geht hier ums trailern. Wusste nicht, dass das hier ein reines Fotoalbum werden soll.
Aber wenn ein Mod Lust hat, kann er das ja gerne teilen.
Norman
Alt 08.09.2006, 16:08
Heiko hat schon recht.
Hab leider nie die Zeit gehabt Bilder vom Slippen zu machen. Obwohl ich mir angewöhnt habe hier eine Mörderruhe an den Tag zu legen, egal ob es voll ist oder nicht. Hab da schon etliche "alte Hasen" die da rap zap ihren Kahn rausreisen den beinahe wieder abladen sehen. Inkl. mir selber (Stahlseil an der Bugöse gerissen).
Seitdem fahre ich erst ein Stück raus, Kurble dann die Langaulagen rauf, die Gummiräder runter und mach dann den hinteren Gurt rum.
Aber wenn ich die Bilder hier so sehe ist das schon interessant wie wenig weit man reinfahren kann. Ich muß immer bis Oberkante Kotflügel versenken. Meine Glastron säuft hinten tierisch ab solange der Bug noch auf den Rollen liegt.
Alt 08.09.2006, 17:01
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
danke, das ist eine der problemstellen die ich meine.
trotzdem weiter bilder vom slippen reinstellen
gruß robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 08.09.2006, 18:16
Benutzerbild von Onkel-Pit
also bevor ich aus dem Slipp raus fahre habe ich vom Windenstand zur Bügöse immer nen Gurt dran
ich will nicht mein Boot fallen sehen weil die Bremse von der Winde nicht hält
Gruß Sven
Alt 09.09.2006, 16:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.720 Danke in 5.908 Beiträgen
Da wurde die Frage nach der Scheibenbremse gestellt:
Mein Eigenbautrailer 1,5 to- Einachser ist mit einer BPW-Achse mit ECO-Lagern (gekapselt) und hydraulisch betätigter Scheibenbremse ausgerüstet. Die Hydraulik wird ganz simpel per herkömmlicher Auflaufvorrichtung und Hauptbremszylinder betätigt. Dann ist da noch ein mit 160 bar Stickstoff gefüllter Druckspeicher verbaut (dessen Sinn habe ich noch nicht ganz begriffen). Die Feststellbremse wird herkömmlich mit Seilzug betätigt. Diese Bremszüge werden natürlich geschmiert. Aber an den Bremsen mußte noch nie etwas gemacht werden. Selbstnachstellend und dank Hydraulik keine Mimik, die durch Wasser beschädigt werden kann. Rostige Bremsscheiben: 100 m mit leicht angezogener Handbremse und gut ist. Diese Methode gebrauche ich auch nach dem Slippen. Beim Reinslippen (mit warmen Lagern) fahre ich nur soweit, daß die Radlager noch draußen sind. In der Regel reicht das. Beim Rausslippen hat der Trailer ja in der Regel eine Zeitlang gestanden und die Lager sind abgekühlt. Dann fahre ich bei Bedarf auch weiter rein. Nach Salzwasserslippen die Bremsen mit ein paar Eimern Süßwasser sauber spülen. Dank Scheibenbremse liegt ja alles offen zugänglich. Wenn das Boot denn endlich fertig renoviert ist, gibts sicher auch mal Bilder. Dank der Hydraulik gibts auch eine geniale Rückfahrautomatik. Übrigens, dank Pfaff-Blau-Schneckenseilwinde dauerts zwar etwas länger, kann aber auch meine Frau oder ein Kind das Boot herausziehen und eine Windenbremse ist überflüssig.
Siehe auch: http://www.bpw.de/produkte/produkte_...ht_achsen.html
  #113
Alt 10.09.2006, 22:30
ich habe heute auch mal ein paar Bilder gemacht ,
der Slip ist sehr flach, darum sind meine (Wasserdichten)Achsen auch im Wasser, ist das Boot erstmal auf der 1. Kielrolle wird es durch die vorderen Kipprahmen Rollen zentriert und kann seitlich nicht mehr weg, ab da geht es nur noch schön gerade auf den Trailer
Hits:	4740
Größe:	41,8 KB
ID:	30701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4750
Größe:	39,7 KB
ID:	30702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4734
Größe:	42,3 KB
  #114
Alt 10.09.2006, 23:40
danke!!!!
genau den beitrag den ich sehen wollte!!!!
jetzt aber dasselbe mal noch mit größeren booten!!!!!!!
gruß robert
Danke fürs lesen.
Alt 11.09.2006, 13:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von roberteberle
danke!!!!
gruß robert
Reicht eine 2455 Bayliner?
Müßte ich mal telefonieren....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.09.2006, 14:36
her damit
gruß robert
Danke fürs lesen.
Alt 11.09.2006, 15:04
her damit
gruß robert
Wenn ich mich auf den Herrn verlassen kann,
wird MI geslippt.
Don P
Alt 11.09.2006, 15:28
Aber die meisten bei uns bevorzugen das Kranen.
Hits:	4244
Größe:	59,3 KB
ID:	30719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4230
Größe:	65,7 KB
Don P
  #119
Alt 11.09.2006, 15:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Boote gehören ins Wasser und sollten nicht fliegen.
Warum nimmt der Kran das Boot so hoch?
Gruß vom Oberrhein.
  #120
Alt 11.09.2006, 15:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Damit im Ernstfall gleich die Vollkasko bemüht werden kann. Motto: hoch versichern - tief fallenlassen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2006, 16:07
Um über die Bäume zu kommen.
Dazwischen ging es nicht,wegen der Auslage.
Don P
Alt 11.09.2006, 17:59
Wehe da rutscht ein Gurt wie bei mir jetzt in Kroatien......
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2006, 18:48
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hier auch noch ein Bild vom Kranen.
Gruß Gauner
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 20:25 Uhr)
  #124
Alt 11.09.2006, 21:15
Erster Versuch....
Bisher hat noch kein Kranführer das Boot so perfekt auf dem Trailer
abgestellt wie Nadir in Mali.
Hits:	4582
Größe:	34,6 KB
ID:	30728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4629
Größe:	35,4 KB
Gruß vom Oberrhein.
  #125
Alt 11.09.2006, 22:47
der witz ist das ich beruflich u.a. einen 30 to autokran fahre,
aber mit dem komm ich nicht an meinen liegeplatz und ihn in urlaub mitzunehmen wird mir mein chef sicher nicht erlauben
gruß robert
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
