Alt 13.06.2016, 18:38
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Standard Restauration Jeanneau Junior Europa
Hallo liebes Forum,
ich habe mir ein neues Projekt gegönnt . Da stand in der Nachbarschaft eine Jeanneau Junior rum. Der Zustand ... naja ich würds mal so umschreiben ... zum verschrotten zu schade.
Erst mal zum Guten wenns etwas gibt. Es ist noch dicht , da das Wasser noch drin stand.
Der Motor ein Volvo Penta B30 steht unter Wasser.
Jetzt gehts erst mal ans Trockenlegen.
Hits:	240
Größe:	93,5 KB
ID:	705034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	86,4 KB
ID:	705035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	110,0 KB
Hits:	199
Größe:	115,8 KB
ID:	705037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	90,9 KB
ID:	705038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	106,4 KB
Hits:	221
Größe:	77,5 KB
Grüßle vom Bodensee!
Alt 13.06.2016, 19:06
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Projekt
Wenn Du damit fertig bist machste mit dem Bowrider weiter der im 1. Bild neben dran steht?
Die armen Boote.
Alt 13.06.2016, 19:16
Die wird schon aufgebaut. Die hätte ich gerne gehabt so mit 8 Zylinderns und so ... hat leider nicht geklappt .
Alt 13.06.2016, 21:08
Ich war natürlich nicht untätig und hab schon mal das nasseste Teil vorgenommen.
Zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder zusammengeschraubt.
Der Anlasser ist wieder fit. Bis jetzt sieht noch alles gut aus
Hits:	130
Größe:	77,7 KB
ID:	705078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	80,0 KB
ID:	705079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	86,0 KB
Alt 13.06.2016, 21:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Christian,
hat das Boot sogar Bodenseezulassung?
Gruss Micha
Alt 13.06.2016, 21:27
Jupp. Hab da angerufen. Es hatte eine und bekommt wieder eine
Steht unter Bestandschutz.
Alt 13.06.2016, 21:36
Gratuliere.
Stand das Boot in Überlingen ?
Das Jeanneau ist ein super Boot, ich hatte den Nachfolger.
Einziges Mango, Du musst das Boot gut dämmen.
Da keinerlei Dämmung dran ist, dröhnt es sehr stark.
Gruss Micha
Alt 14.06.2016, 06:10
Ne, stand nicht in Überlingen. Danke für die Info. Ich muss erst mal schauen ob der Motor noch ok ist. Sonst wird geschlachtet.
Alt 14.06.2016, 16:17
Neue Achsen für den Trailer
Der Vollständigkeit halber... Das mit den Achsen wusste ich schon.
War ein echtes Schnäppchen.
Hits:	133
Größe:	136,1 KB
ID:	705172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	84,9 KB
ID:	705173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	137,0 KB
Hits:	140
Größe:	135,4 KB
Alt 14.06.2016, 16:22
Es gibt auch schon ein Update zum Motor. Er lässt sich drehen
Jetzt müssen alle alten Flüssigkeiten raus und frische rein dann wird angelassen
Alt 16.07.2016, 17:10
Der Motor läuft
https://youtu.be/br2Z6SUofYE
Alt 16.07.2016, 20:59
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Hört sich ja ziemlich leise an dein Motor oder täuscht das? Wenn ich das Video mit dem 1. Bild vom Motor ergleiche wunder es mich das da keine Seifenblasen rauskommen bei dem ganzen Zeug was da drin Lag .
Gruß Frank
Alt 17.07.2016, 09:26
Der ist echt nicht laut. War selber überrascht. Inzwischen ist die Bilge auch trocken
Nur Wasser zieht er keines. Weiß jemand wie ich an den Impeller ran komme?
Geändert von cbrugger (17.07.2016 um 09:47 Uhr)
Alt 18.07.2016, 08:11
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Her kannst du Handbücher usw downloaden.
Impeller müsste neben der Kurbelwellenscheibe in einem messingfarbenen Gehäuse sitzen (zumindest ist es beim B20 so)
http://www.volvopenta.com/volvopenta...on_search.aspx
Alt 18.07.2016, 08:14
Hier noch ein Bild (ist aus dem Forum "gestohlen" )
Im roten Kreis ist das Impeller-Gehäuse
lg, Toni
Hits:	134
Größe:	105,3 KB
Alt 18.07.2016, 09:54
@Toni, @Cheerstoni,
Danke für die Info. Ich hätte fast den z abmontiert
Alt 20.07.2016, 12:21
Impeller ist draussen. Eventuell kann man den nochmal kleben
Hits:	143
Größe:	47,1 KB
ID:	710752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	99,8 KB
Alt 20.07.2016, 12:38
Der hätte max. noch 1 Urlaub gehalten...
Alt 20.07.2016, 16:07
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
314 Danke in 197 Beiträgen
...der B30 ist ein feines Motörchen!
alles was du evtl. dazu brauchst hat windy386
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 25.07.2016, 10:37
Nächstes Problemchen.
Auf dem Deck sind 2 Regenwasser Abläufe. Darin sind jeweils ein Ball in Tischtennis größe. Das Problem links ist, dass der Ball nicht öffnet. Leider bekomme ich das Gitter nicht auf, um den Ball heraus zu holen.
Wie zum Teufel kommt man da ran?
Alt 17.09.2016, 18:32
Welcher Propeller passt an den 270er?
Motor 6 Zylinder 170 ps . Boot wiegt ca. 1,2 to.
Hits:	87
Größe:	124,0 KB
ID:	720186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	128,9 KB
ID:	720187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	79,0 KB
Alt 21.08.2025, 14:33
Benutzerbild von Michael-1976
Michael-1976 Michael-1976 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK8363 MMSI: 211677760
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auch ich gönne mir so ein Projekt
Grüß dich,
auch ich habe eine schöne Jeanneaue Europa Junior geschossen. Natürlich Wasser in der Bilge und der Heckspiegel nur noch Torf. AB is abgebaut und ich restauriere erstmal den Heckspiegel.
Hast du irgendwelche Sachen wo mir weiter helfen könnten ?
Wie sieht dein Projekt mittlerweile aus ( zum mutmachen für mich )
Meld dich bitte mal.
Schöne Grüße
Hits:	21
Größe:	142,6 KB
ID:	1048167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	137,2 KB
ID:	1048168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	121,1 KB
Wer kennt Jeanneau Europa Daycruiser? Ponti Motoren und Antriebstechnik 6 27.03.2009 19:51
Bösch Junior untenrum schön machen lübecker Restaurationen 18 24.09.2008 07:26
Kennt jemand einen WAX GT Junior wittiaufdemwasser Allgemeines zum Boot 0 03.08.2008 21:44
AWN Automatikrettungsweste Junior - Unterschied? Jan_Mika Allgemeines zum Boot 1 04.05.2008 23:07
Suche Angaben für Ilver Junior 22 Ilverfan Allgemeines zum Boot 2 01.04.2008 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
