Hallo Marcus
Die GF300BET habe ich noch nicht mit Schwenkbarem Kopf ( Tilt ) gefunden . Eventuell kannst du mir weiterhelfen .
Gruß Frank |
Den gibt es nicht . Es ist auch ein Bauteil, was auch immer Spiel hat.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=GF300BET
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3655933
Danke Markus ich werde es wagen kaufe mir die Seastar ( Ba135-7eM )für bravoantriebe und Classic Tilt und werde es euch berichten . Lieferzeit 1 Woche melde mich dann.
Gruß Frank
So es ist vollbracht habe meine neue Lenkung ( Hydraulisch ) ein gebaut und getestet.
Die Servounterstützte raus und nur den hydraulischen Geberzylinder verbaut . es funktioniert einwandfrei jederzeit leichtgängig , auch bei Vollgas von hart Backbord nach hart Steuerbord , und viel weniger Spiel .
Gruß Frank
Hallo Frank,
in dem, von Dir jetzt verbauten System, sind fünf Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag nötig. Wie schätzt Du die Möglichkeit ein, unter Berücksichtigung des Kraftaufwandes, eine Pumpe zu verwenden, mit der auch vier Umdrehungen v.A.z.A. ausreichend sind.. Grüße |
Hallo Raeuberoni denke es ist kein Problem lenkt sich momentan sehr leicht .
Ich glaube es gibt auch eine andere Variante mit weniger Umdrehungen. Müsste die seastar 2 sein die hat nur 3,5 Umdrehungen.
Gruß Frank
| Themen-Optionen | |
| Hydraulische Lenkung | itk | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2007 15:15 |
| Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb | taucher | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.04.2005 10:19 |
| Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... | xinix | Technik-Talk | 1 | 17.11.2004 08:35 |
| Hydraulische Lenkung | Estania 4 | Technik-Talk | 13 | 28.05.2003 07:03 |
| Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft | Olaf | Technik-Talk | 0 | 06.02.2003 08:28 |
