Alt 13.07.2016, 16:42
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Grenzübergang Metlik-Ribnik,105 von Lubljana
Hallo, habe nichts über die Suchfunktion gefunden.
Wir möchten gerne mit unserem Gespann diesen Grenzübergang einmal nutzen.
3,5 t hinten dran, ist das fahrbar?
Hat jemand Erfahrung ?
Ist zwischen Lubljana und HR, laut Karte ist das die 105, soll eine Durchgangsstraße sein.
Vielen Dank für jeden Tip
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 13.07.2016, 17:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Thomas,
fahre bis Novo Mesto und dann so weiter. Mache ich schon seit Jahren so und die Straße ist jetzt auch i.O.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Novo Mesto - Vinica Grenze Kroatien.pdf (396,4 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: pdf Novo Mesto Vinica Grenze Kroatien 2.pdf (189,5 KB, 126x aufgerufen)
Alt 13.07.2016, 18:03
Danke Klaus,
Bis Du sicher,das ich mit dem Gespann gut da durch komme?
Alt 13.07.2016, 18:21
Von Novo Mesto aus ja, wenn Du der Weg Beschreibung folgst. Du kommst dann allerdings nicht am Grenzübergang Metlik in HR an sondern in Vinica und hast dann noch ein Paar km gespart. Ansonsten sende mir per PN Deine Handynummer, dann besprechen wir das am Phon.
Alt 13.07.2016, 18:40
Habe Dir Pn gesendet
Alt 13.07.2016, 19:43
Vielen Dank Klaus,
Habe mir Deine Beschreibung ausgedruckt. Das kleine Navi habe ich mit Vinica schon gespeichert und auf Google Maps die Strecke angeschaut. Eine Frage habe ich noch: Die 664 wird irgendwann zur 218(216) richtig?
Aber einfach nach dem abbiegen auf die 664 draufbleiben?
Sorry für das nerven.
Alt 13.07.2016, 20:43
Die 216 läuft in Crnomelj in die 218 (Richtung Kamizarica) die dann nach Vinica führt
Alt 13.07.2016, 22:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Hallo Thomas,
Mit 3,5 tonnen hinten dran über die 664, würde ich nur meinen ärgsten Feind empfehlen,
gruss dieter
Alt 14.07.2016, 12:37
Boot: Gummikreuzer
Wer mit mir denn mal über die 664 von Novo bis Vinica fahren will,
bitteschön, selbst beurteilen ob mit viel Anhänger geht, Spass macht oder nicht,
https://www.youtube.com/watch?v=R0aC...ature=youtu.be
aber ohne Ton weil diese Pappnasen von Google inzwischen den kleinsten Schippsel irgendwelcher im Hintergrund laufender Balalaikamusik erkennen und das Video zu machen,
gruss dieter
Übernachten unterwegs - wo im Bereich um Lubljana? Andi vom Neckar Mittelmeer und seine Reviere 2 02.02.2014 13:54
Joopie wird 105 rolopolo Kein Boot 24 07.12.2008 14:47
AQ 105 Umbau? Kaleu Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2007 07:06
Kompensation am Plastimo "Offshore 105" Kompass? basteluwe Technik-Talk 2 02.08.2007 15:45
GIB Sea 105 -wer hat eine ?? Kajütsegler37 Segel Technik 4 12.03.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
