Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 12.07.2016, 19:45
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Rückschlagventil Benzintank
Hallo Zusammen,
Ich habe den Verdacht, dass mein Rückschlagventil des Benzintanks meiner Sea Ray ab und zu klemmt. Hierzu würde ich es gerne ausbauen bzw. mir mal ansehen. Nun habe ich ein Bild von der Leitung von Tank ab angefertigt und wollte Euch fragen: ist da ein Rückschlagventil drin???
Ich habe gehörigen Respekt davor, hier durch zu viel Kraft etwas abzureißen. Gibt es solche Eckflansche nachzukaufen?
Danke für Eure Tipps...Gruß Marc
Hits:	774
Größe:	71,5 KB
Alt 12.07.2016, 20:07
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Also ich bin mir sicher das der Winkel kein Rückschlagventil ist.
Ja die gibt es zu kaufen, so vom Bild her würde ich tippen das es sich um "8l" handelt.
Ist im Fachhandel zu bekommen.
Der Winkel könnte 3/8 Zoll sein.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 12.07.2016, 21:53
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Genau da drin ist das Rückschlagventil und oft genug auch verdreckt. Am besten entfernen, dann gibt's auch keine Probleme, ausser etwas mehr orgeln nach längerer Standzeit.
Ganz wichtig wäre noch das im Winkel eingeschraubte Rohr auf Haarrisse am Übergang zum Gewinde zu untersuchen (mit Pressluft).
yello
Alt 12.07.2016, 21:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wofür brauche ich am Benzintank ein Rückschlagventil? (Meiner hat nämlich keins.)
Alt 12.07.2016, 22:15
Hallo Zusammen,
vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Ich werde das Ding gleich morgen demontieren und mir ansehen.
Gute Nacht allerseits
Marc
Alt 13.07.2016, 01:28
das Ventil soll den Tank absperren wenn die Pumpe nicht ansaugt
mit der Zeit klemmen die schon mal, zur Not kann man in aller Regel auf das Ventil verzichten
Alt 13.07.2016, 05:52
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Marc,
das sieht nicht original aus, sieht aus wie ein einfacher Ermeto-Winkel, wie Dieter schon schreibt, sieht es wie 8L aus, ich würde sagen 1/4" Gewinde, musst du mal raus schrauben.
Ein Rückschlagventil ist da aber nicht drin.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 13.07.2016, 06:25
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Da ist in der Regel (also beim Original) das Rückschlagventil drin. Unten am Ansaugrohr ist auch ein kleines Sieb drauf das gerne verstopft. Das am besten auch gleich entfernen.
Mir hat im zweiten Jahr das sieb massive Probleme gemacht. Der Motor hat nicht mehr über 2500U/min beschleunigt und ging dann wegen Spritmangel fast aus. Dies ausgerechnet als ich ein Berufsschiff überholte. Sieb raus Rückschlagventil entfernt und gut ist.
Alt 13.07.2016, 07:05
Alles klar, dann werde ich das Ding mal rausschrauben.
Ist diese Vorgehensweise richtig:
-Schlauch entfernen
-gegen den Uhrzeigersinn den "Winkel" herausschrauben?
Alt 13.07.2016, 07:10
-Schlauch entfernen
Jupp genau
Alt 13.07.2016, 07:59
-Schlauch entfernen
Wenn möglich vorher mit rostlöser einspruhen, schadet ja nicht
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Alt 13.07.2016, 08:19
Und Tank sollte halt nicht Randvoll sein.
Alt 13.07.2016, 08:25
Benutzerbild von Charly01
Charly01 Charly01 ist offline
Boot: Glastron Sierra Sl 177
18 Danke in 13 Beiträgen
Das Rückschlagventil ist in dem Schlauchanschluß, der lässt sich abschrauben und hat ein konische Gewinde, selbst dichten. Ich würde den Anschluss Winkel drin lassen und nur den Benzinschlauch runter und den Anschluss rausschrauben.
thumb=1[/IMG]https://www.boote-forum.de/picture.p...584414&thumb=1
MfG
Das einzige Problem beim Faulenzen ist , dass man nie weis, wann man damit fertig wird
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
yello
Bei mir sieht es genau so aus, nur ist da kein Rückschlagventil drin.
Rückschlagventil kann man nachträglich zwischen der Leitung setzen. Kostet nicht wirklich viel. Habe eins von Pierburg mit einem 10mm Anschluss verbaut. Kostete irgendwas um die 10€
Alt 13.07.2016, 08:41
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Also bei unserer alten Bayliner sah es auch genau so aus und dort war kein Rückschlagventil vorhanden, am Ende des Ansaugröhrchens war auch kein Sieb angebracht.
Ich hatte auch alles auseinander geschraubt um zu kontrollieren, da unser Motor nur mit zur Hilfenahme vom Startpilot/Bremsenreiniger zu starten war und ich vermutet hatte, dass er nicht genug Kraftstoff ansaugen kann.
Es stellte sich aber heraus, dass es an den Zündkerzen lag und nach einem Tausch alles wieder einwanfrei funzte.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 13.07.2016, 09:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist auch o.k. so.
Weil das zurücklaufen in der Benzinpumpe direkt vor Ort wo es Sinn macht (Motornah) verhindert wird
Und beim Vergasermotor saugt eh nix die Schwimmerkammer jemals leer. Das verdunstet höchstens.
Und beim Einspritzer müsste ja erstmal Luft in´s System kommen um dem Benzin das Zurücklaufen zu erlauben.
Ich würde wetten dass da kein Rückschlagventil in der Verschraubung ist.
Ich würde maximal den Schlauch abnehmen und mal mit nem Draht reinstochern ob da überhaupt was ist ausser nem Loch das um um die Ecke geht.
Abschrauben würde bei mir die Angst wecken dass das Gegenstück mit dem weiblichen Gewinde im Tank reinfällt und nie wieder erreichbar ist.
Alt 13.07.2016, 09:27
Das ist im Tank festgeschweißt (Sieht man ja sogar auf dem Bild) und der Stutzen ist Konisch dichtend.
Alt 13.07.2016, 10:01
"Kann" schon sein, ist:sogar wahrscheinlich........wink:
Wie bist du dann eigentlich an das Sieb unten am Ansaugrohr ran gekommen
Alt 13.07.2016, 10:10
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Als Laie hier stellt sich mir die Frage, ob das Sieb nicht als Flammenrückschlagschutz dienen soll? Fand ich irgendwie logisch.
Alt 13.07.2016, 10:51
Den Ansaugstutzen (das Winkelstück) rausgeschraubt ist ein langes Metallrohr dran Das schraubt man ja mit Raus.
EDIT: Danach einfach das Sieb mit einem Schraubenzieher und einer Zange entfernt. Ist nur leicht befestigt.
Geändert von billi (13.07.2016 um 11:00 Uhr)
Alt 13.07.2016, 10:54
Moinsen
Wie sollen den die Flammen in den Tank kommen ?
Und Benzintanks explodieren nur in Filmen.
Ein Benzintank kann reisen und die auslaufende Flüssigkeit verbrennen.
Im Tank ist für eine Verbrennung zu wenig Sauerstoff, da reicht auch der Belüftungsschlauch nicht.
Alt 13.07.2016, 14:39
Dann darf aber über dem Tank net gleich das Deck kommen um das lange Rohr rauszuziehen
Alt 13.07.2016, 14:51
das rohr war in meinem Bayliner ca 20-30 cm lang
Alt 13.07.2016, 15:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
.. und wollte Euch fragen: ist da ein Rückschlagventil drin?
Zu deiner Frage: Nein, da ist kein Rückschlagventil drin.
Wäre da eins drin, würde es "so" aussehen! (Das Blaue ist das Ventil)
Alles klar??
Hits:	153
Größe:	90,3 KB
Geändert von Janus (13.07.2016 um 16:41 Uhr)
Alt 13.07.2016, 16:33
Genau das ist gerade bei mir der Fall. So wie es aussieht, darf ich den darüber sitzenden Frischwassertank erstmal abbauen😡
Bilgenpumpe Rückschlagventil?? Holz-Uli Technik-Talk 9 03.08.2009 20:00
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 19:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
