Vorherige Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.976 bis 6.000 von 8.433
Alt 06.07.2016, 16:41
37.928 Danke in 22.700 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Naja so masslich bekommt mans nur richtig im Boot hin, daher die Frage nach der Bearbeitung. Gibts da spezielle Sägeblätter oder nimmt man ein feines (wie für Stahl) ?
Ich hab die Oberkante abgemacht, dann die Linke Seite, dann Unterseite (da muss man den Gummi etwas anheben und kommt von oben an die Schrauben, dann den rechten Rahmen hoch herausgezogen.
Die Scheibe wird wohl nur von oben eingeschoben.
Danbke für die ANleitung.
Ja ein Metallsägebaltt verwenden ohne Vorschub an der Säge
Alt 06.07.2016, 18:13
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Tom,
standen vor zwei Wochen vor selbem Problem. Gebogene Scheibe rechts
Bayliner 2655 Bauj. 95.
Nach langem hin und her ev. Macralon , läuft eine Bestellung über
Fa. Hermanns Moenchengladbach. Der kann dir die relativ einfache Orginalscheibe mit Sicherheit besorgen.
Lieferzeit für die Rechte gebogene Scheibe aus USA ca 4 Wochen. Preis inkl. Fracht ungefähr im Moment 3000 €
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (06.07.2016 um 21:47 Uhr)
Alt 07.07.2016, 06:26
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Glückwunsch! War auch mal ein Bayliner Fahrer. Ist das eine 325?
Grüße. Christian
nein ist eine 300 die 335 war schon verkauft
LG. Hans
Alt 11.07.2016, 18:33
Benutzerbild von Schille
Schille Schille ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DA 8507
183 Danke in 91 Beiträgen
Hallo zusammen ,
hätte da mal ne frage ! Habe an meiner 2355 schon so lange ich das Boot habe eine Kränkung auf Backbord ! An der Einrichtung liegt es nicht ! Hab schon von 3 auf 2 Batterien reduziert ! Find auch nirgends Wasser ! Vorgänger hatte das Problem auch schon und hatte unter den Batterien schon aufgesägt und in den Zwischenboden geschaut ! War auch nix ! Wenn ich hinten Steuerbord auf die Badeplattform stehe (80kg) ! Passt es annähernd ! 😨Hat jemand eine Idee ?
Gruß Daniel
Deutscher durch Geburt,
Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍
Alt 11.07.2016, 19:06
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Zitat von Schille Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
na dann bleib halt da hinten stehen und alles ist gut ........duck und weg
Gruß Martin
  #5956
Alt 11.07.2016, 19:48
Wo hast du deine Batterien?
Kann ein?
Alt 11.07.2016, 21:31
Boot: Bayliner 2355
Hey Billi,
Batterien sind Backbord.
Brauch Steuerbord noch platz fürs Bier!
Gruß Daniel
Alt 11.07.2016, 21:51
na dann eine Batterie nach Steuerbord. Deine breite von 2,50 verzeiht nichts. daher müssen die gewichte ausgeglichen werden.
Bier gehöört in den Kühlschrank und nicht in den Motorraum
Alt 11.07.2016, 22:03
Boot: Bayliner 2355
Dann komm doch mal mich besuchen wenn du rechts hin stehst kann ich links noch zwei Fass Bier hinstellen ...... Aber was machen wir wenn es leer ist?
Boote Pfister meint ich soll mal die Motorauflager anbohren ob da Wasser drin ist. Da manchmal die Röhrchen nicht gut einlaminiert sind und dann Wasser rein läuft. Sieht bei mir aber ganz gut aus. ...mhhhh???
Gruß Daniel
Alt 12.07.2016, 06:04
nee geht gar nicht ich auf der einen und Bier auf der anderen.... da komm ich ja nicht ran .
Alt 12.07.2016, 17:02
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Guten Abend, ich habe mal wieder eine Frage.
Die Ankerleine, die bei meinem Boot dabei war, ist keine richtige Ankerleine, weshalb mir das Ankern immer mal wieder Schwierigkeiten bereitet. Sie schwimmt tendenziell eher, als das sie sinkt. Ist also Mist.
Kettenvorlauf geht nicht bei mir, also nehme ich eine mit Bleikern. Wie dick sollte die Leine sein? Reichen 12mm, oder besser 14mm? Der Anker hat 7kg, wie ich glaube.
Ich ankere nur binnen und nach Möglichkeit nicht bei starkem Wind (Roermond).
Vielen Dank für einen kleinen Tipp
VG Bruno
Alt 12.07.2016, 17:13
VG Bruno
12mm müsste reichen.
Alt 12.07.2016, 17:31
Boot: Bayliner 2855
Super, vielen Dank
Alt 12.07.2016, 17:40
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Bruno,
es gibt aber verschiedene 12mm Ankerleinen mit Blei:
z.B. 12mm 40m 1800daN und nur 5,5kg (10mBlei) (SVB)
12mm 40m 2200daN Gewicht? (10mBlei) (Compass)
12mm 30m ? 7,0kg (50m 11,6kg) (Compass)
12mm 35m ? (12mBlei) (Bootshalle)
12mm 50m mit Blei auf der ganzen Länge (Watski)
usw.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (12.07.2016 um 18:04 Uhr)
Alt 13.07.2016, 06:34
Boot: Bayliner 2855
Guten Morgen Sirko,
ich dachte an 35m /12m Blei.
Mehr als 35m werde ich wohl auf sehr lange Sicht nicht benötigen. Und allerhöchste Bruchlast auch nicht...
Habe ich hier gesehen:
https://tenten-boats.de/Ankerleine-m...FRW3GwodoT0DHw
Und besser als jetzt wird es allemal sein, schätze ich
VG Bruno
Alt 13.07.2016, 06:36
Guten Morgen Sirko,
VG Bruno
ich würde auf durchgehendes Blei achten.
Nimm mal an du hast in den erstn 12m Blei dann leigen die auf dem Grund und der Rest der Leine schwimmt wieder auf .... nichts verändert
Ich bin froh das ich keine Leine (hatte ich an meinem alten Boot) mehr habe und jetzt ne Ankerwinde nutzen kann. Mit der 6mm Edelstahlkette einfach klasse.
Alt 13.07.2016, 06:40
die hier z.B.
http://www.12seemeilen.de/liros-anke...aenge-30m.html
Alt 13.07.2016, 07:26
Boot: Bayliner 2855
Eigentlich hast du Recht, warum sich weiterhin ärgern.
Eine Kette wäre natürlich der Knaller, aber jetzt umrüsten, das wäre mir doch zu teuer.
Hattest du auf der 2855 von Beginn an die Winde, oder hast du umgerüstet?
VG Bruno
Alt 13.07.2016, 07:29
VG Bruno
Die war von beginn an drauf (als ich das Boot hier übers Forum gekauft habe).
Allerdings habe ich einige Anpassungen gemacht.
als letztes bisher habe ich die Verzinkte Kette gegen eine aus Edelstahl getauscht. (auch hier übers Forum bekommen).
würde aber über einen 5m Kettenvorlauf nachdenken. Der sollte ja gut Händelbar sein (Hatte ich an meiner 2455 auch).
Alt 13.07.2016, 07:30
Boot: Bayliner 2855
Verstehe, dann kannst du zu den Kosten für eine Nachrüstung nichts sagen?
Alt 13.07.2016, 07:31
ne ist aber mit Handwerklichem Geschick sicher selbst zu stemmen.
Alt 13.07.2016, 07:44
Guten Morgen Bruno,
mit meiner 22er bin ich auch nur binnen unterwegs.
Ich habe einen 7,5kg M-Anker mit 12mm Leine und auch 12m Blei, ich musste aber feststellen, dass gerade bei Wind und festem Untergrund die Leine zu leicht ist und der Anker ganz schnell ausbricht. Gerade nachts habe ich dann zur Sicherheit noch ein Reitgewicht (in Form eines Klappankers) an die Ankerleine gemacht.
Ich bin auch schon am überlegen eine Leine mit komplett Blei zu kaufen.
Sirko
Alt 13.07.2016, 12:14
Boot: Bayliner 2855
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Guten Morgen Bruno,
Hi, wahrscheinlich die Lösung, die auf lange Sicht glücklich macht. Und finanziell echt im Rahmen.
Deine Aussage bestätigt jedenfalls, dass komplett mit Blei besser ist.
VG Bruno
Alt 13.07.2016, 12:15
Boot: Bayliner 2855
Das mit dem Geschick ist immer so eine Sache. Zu Hause kein Thema, aber am Boot bin ich da vorsichtiger.
Alt 13.07.2016, 12:20
um etwas aufzugreifen.... Janeeisklar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
