Alt 12.07.2016, 17:37
Ralph001 Ralph001 ist offline
Boot: Chris Craft
Standard Hallo zusammen
ich habe ein Problem beim Schalten. Wenn ich den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlege und das nicht schnell genug mache geht der Motor aus. Ich habe eine OMC Cobra 5.8 584aprrgd Motor. Die Schaltzüge sind erst vor 3 Jahren erneuert worden. Ich denke das die Feder vom Zündunterbrecher weich geworden ist. Wenn sich da jemand auskennt und mir weiterhelfen kann wäre ich dankbar. Auch wo ich so eine neue Feder kaufen kann.
Gruß Ralph001
Alt 12.07.2016, 17:47
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
welcher Feder meinst du?
Alt 12.07.2016, 18:41
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Feder? Hört sich eher an, als wenn einer der schalter platt ist.
Oder das schalthilfe-modul.
Kann aber auch sein, das dein motor nicht auf allen zylindern läuft. Dann kann er die zündunterbrechung auch nicht ab.
Hast du was angefasst? Kontaktlose zündung oder so eingebaut/einbauen lassen?
Oder plötzlich gehts nich mehr?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 13.07.2016, 01:50
schaue dir mal die Beiträge im Trockendock an, evtl. hilft die das weiter
http://www.boote-forum.de/showpost.p...88&postcount=6
Alt 13.07.2016, 07:47
Boot: Chris Craft
ich habe keine große Ahnung von Motoren, aber die Motoren laufen gut an denen liegt es glaube ich nicht. Ich habe mal ein Bild gemacht, vielleicht kann man dann besser erkennen was ich meine woran es liegen kann.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	65,6 KB
ID:	709512 Darauf kann man die Feder oder Stift sehen.
Alt 14.07.2016, 18:57
Boot: Chris Craft
kannst du mit dem Bild was anfangen
Alt 15.07.2016, 12:34
Boot: bayliner 842
Der Motor läuft gut wenn der Gang eingelegt ist?
An der Schaltung sind zwei kleine Schalter .Der erste unterbricht die Zündung
und der zweite hebt es wieder auf.
Schau mal ob beide arbeiten
Name:	omc schaltung.jpg
Hits:	162
Größe:	52,8 KB
Alt 15.07.2016, 18:56
Um dacein besseres buld von dem problem zu bekommen,
kann man den motor laufen lassen und dann die schalter betätigen.
Der rollenhebel betätigt bewirkt das unterbrechen der zündung.
Das gleichzeitige drücken des anderen schalters sollte die zündunterbrechung aufheben.
Dann weißt du das das system prinzipiell eine chance hat korrekt zu funktionieren.
Wenn du due feder des kraftmesshebels prüfen willst, da gibt es die Möglichkeit das mit einer kraftmesswaage auszumessen.
Stephan
Alt 15.07.2016, 22:29
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Beides nicht ganz richtig
Da ist etwas schreibfaul bin lest selbst
Bild anklicken vergrößert
Hits:	158
Größe:	163,2 KB
mfg Andy
Ein nettes Hallo zusammen und eine Bitte Alf_the_true Allgemeines zum Boot 15 18.10.2007 16:55
Hallo zusammen bin neu hier rocci Selbstbauer 8 24.07.2007 19:31
Hallo zusammen! rasaone Allgemeines zum Boot 9 20.05.2007 23:02
Hallo zusammen! oeggerli Allgemeines zum Boot 16 12.11.2004 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
