| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#526
und du Antwortest: "Wenn das Boot aus dem Wasser ist und an den Spühlohren hängt, dreht er auch nicht höher" das hat für mich was mit komplett überlesen des Problems zu tun.
#527
Wo ist da was überlesen worden? Es könnte ja sein, dass bei modernen Motoren bei Verschluss des Wasswereinlasses für die Geschindigkeitsanzeige durch Algen oder anderem Unrat im Wasser der Motor in die Begrenzung geht wie bei der Spülung; denkbar oder?
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
#528
WEnn der Einlass für die Geschwindigkeitsanzeige zu ist, dann zeigt diese nichts an der Motor dreht aber trotzdem. Was hat ein Tacho mit der Drehzahl zu tun. er hat ja kein Problem mit dem Tacho sondern kkommt nicht auf Drehzahl. WEnn der Motor nicht über 3000 U/min kommt kann dies an falscher Trimmung, überladen oder einem anderen Defekt liegen. Der Tacho an einem Boot hat keinerlei Verbindung zum Motor. Genau wie beim Auto oder beim Fahrad auch. WEnn die Kette am Fahrad unten ist kann ich auch nicht den Tacho dafür verantwortlich machen das ich nicht vorwärts komme (Komischer vergleich gebe ich zu)
#529
Du willst es nicht verstehen was Frank`s Aussage ist. Er zeigt nur auf in welchem Zustand der Motor nur 3.000rpm zuläßt und vermutet da einen Zusammenhang.
Vermehrt wird von den Moderatoren darauf verwiesen Ton und Rechtschreibung zu berücksichtigen. Das sollte auch für Dich gelten.
#530
Also die Boote die ich kenne drehen auch an Land zur Not 5000 U/min wenn man Gas gibt. Ich kenn keinen Motor der an Land nur bis 3000 U/Min dreht. Das hab ich noch nie gehört. Ich wieß nur das man an Land nicht mehr als 1500 U/min drehen soll. Woher soll das Boot wissen das es im Wasser ist oder nicht ? Wenn ich agresiv war dann tut es mir leid.
#531
Die Neuen Antriebe haben so weit ich das mal gelesen hab eine Sperre drin die dem Motor keine Höchstdrehzahl bei getrimmten Antrieb erlauben.
Kommt der Trimm in den Bereich wo bei den alten AlphaIIGen der Trimm LIMIT anfängt wird beim neuen automatisch die Drehzahl verringert. Vielleicht hat sich auch was bei ihm verstellt.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#532
die modernen Motoren sind ja digitale Trimmsender dran die auch ausgewärtet werden. Könnte eine logische Erklärung sein, wenn die Trimmung denkt sie ist oben und daher den Motor drosselt. Sollte überprüft werden.
#533
Ja der Mechaniker hat auch irgendwas erwähnt wegen 3.000 und Trimmung. Der Antrieb war definitiv ganz unten. Entweder da hat sich was verstellt oder es liegt tatsächlich am Bewuchs.
#534
Komisch, dass jetzt der Zusammenhang mit den Spühlohren doch Sinn machen könnte - das ist der Versuch einen logischen Zusammenhang zu finden (das machen Kaufleute). Kann doch sein, dass in 20 Jahren sich etwas bei den Motoren und der Steuerung geändert hat.
- SkipperT hat es auf jeden Fall verstanden - ist ja auch ehr der Kaufmann als der Techniker
Schöne Grüße Frank |
#535
#536
Genau das ist der Punkt, wenn du weiter denkst - dann ist an Land, wenn die Spühlohren drauf sind die Trimmung nicht ganz unten - sonst hängst du ja im Dreck oder bockst den Trailer von hinten auf - verstehst du jetzt den Zusammenhang - Trimmstellung!!!
Schöne Grüße Frank
#537
Jungs,
entspannt Euch doch bitte mal wieder. Wenn jemand zum Thema "Motordrehzahl" was fachlich fundiertes beitragen kann, so möge er redden .... ääähhh ... schreiben. Der Rest schweigt einfach und geht 'ne Runde Boot fahren ... entspannt auch!
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#538
Die Spühlohren hat er nicht erwähnt. Es kann durchaus sein, dass in die Trimmsensoren Wasser eingedrungen ist und diese jetzt defekt sind. oder die Kabel sind beschädigt oder oder oder. Er hat mit keinem Wort Spühlohren erwähnt oder diese Benutzt.
#541
Fals es wen interessiert, die 642 passt unter der Brücke von Tisno durch. Bei mittlerem Wasserstand waren oben noch 20cm Luft. Würde ich aber nicht nochmals machen wollen.
LG Michael |
#542
Bin ich schon zehn mal durchgefahren. Das letzte mal hatte ich ca. 3-5 cm luft bei ordentlichem Wellengang. Mut zur Lücke
Gruß Roland |
#543
Jaja, das kenne ich auch...... 2x am Tag geht es aber ohne Probleme
Grüße! Udo
#544
#545
Grüße! Udo
#546
Moin Leute,
ich berichte auch Positives, wenn es solches zu berichten gibt! Gerade hat sich Herr Class gemeldet und möchte nächste Woche das Boot zur Nachbesserung abholen. Bin jetzt allerdings mit Ihm so verblieben, da ich zwischenzeitlich alle wesentlichen Dinge selbst repariert habe, das die jetzt noch verbliebenen Mängel bis zum Saisonende warten können. Interessant war allerdings seine Bemerkung, daß Bayliner ihn ein wenig "angeschubst" hatte. Offensichtlich wird entweder hier mitgelesen oder jemand (mir fällt gerade jemand ein) hat bei Bayliner "gepetzt" Egal, wie gesagt, Herr Class ist tätig geworden und falls hier jemand mitliest: Herr Class und ich sind wieder gut miteinander
#547
Grüße! Udo
#548
Ich habe auch mal was zu berichten....
Am Sonntag auf der Elbe bei Sandfurt gewesen und einen Vortex xhs 14 1/2 x 18 RH 4BLD getestet. (4,3MPI mit 220PS) Zu Berg bei 4800 Umdrehungen 60kmh SOG Zu Tal bei 5000 Umdrehungen knappe 75kmh SOG Ich denke, da müsste wohl eher ein 14 1/2 x 19 4 Blatt passen..... Oder wie seht ihr das ?
Grüße! Udo
#549
#550
Was ich hier so lese scheinen ja viele von der Bootstechnik so richtig Ahnung zu haben. Deshalb schäme ich mich ja schon fast für meine Frage. Kommt ihr eigentlich mit euren Klampen und deren Dimensionierung klar. ? Ich kämpfe hier gerade in Kroatien mit sämtlichen Muringleinen, und bekomme diese nur mit viel Kraft und Spucke irgendwie an der Klampe befestigt. Verlängern der Muring mit einem dünneren Tau / Seil will ich nicht da ich der Sache nicht traue. Jetzt meine Frage. Wie löst ihr das Problem bzw. wisst ihr ob es Klampen mit den gleichen Lochbohrungen nur etwas größer dimensioniert gibt. Für Tips bin ich Euch dankbar.
PS. Wer es noch nicht mitbekommen hat und sich zur Zeit an der Nordadria aufhält sollte wissen das für den morgigen Freitag Windböen bis 80 km/h angesagt sind. Einheimische sprechen von einer mittleren Bora. Gruß aus Punat Stefan |
| Themen-Optionen | |
| Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1717 | Heute 08:02 |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 262 | 24.03.2026 14:55 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1467 | 23.03.2026 20:11 |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1697 | 23.03.2026 19:12 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
