Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 10.07.2016, 11:01
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Tank entleeren/abpumpen....
ich habe ja nun auch das Problem, daß mein Tank nach hinten gerutscht ist und nun auf die Bilgepumpe drückt.....jetzt sind aber noch ca. 120l Sprit im Tank.....kennt jemand einen in der Nähe von München/Landsberg, der mir das Benzin rausholt und nach erfolgter Reparatur wieder einfüllt?
Hits:	330
Größe:	78,6 KB
Olaf
Alt 10.07.2016, 13:29
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Olaf, frag mal in einer Autowerkstatt oder Tankstelle nach, die müssen doch solche Benzin oder Dieselpumpen besitzen
GRuß Skipper Detlef
Alt 10.07.2016, 15:09
Boot: Bayliner 742
Danke,daran hab ich auch schon gedacht.....hab schon 'n paar durch....wenn es einer macht,nehmen die 250 € dafür!Ich glaub,da warte ich auf die nächste Bootstour und fahr das Ding leer......
Olaf
Alt 10.07.2016, 22:14
frage doch mal beim ADAC,
wenn du eigene Kanister hast, ist das doch keine große Sache mal eben den Tank leer pumpen
Alt 11.07.2016, 05:12
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Olaf,
für 12 (PaidLink) Euro ist der Tank leer.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 11.07.2016, 08:50
Boot: Bayliner 742
Danke für die Tips!ADAC ruf ich gleich mal an.....und die Pumpe is auch nicht schlecht!Brauch ich nur noch ein entsprechend großen Behälter.....der findet sich aber auch!Danke!
Olaf
Alt 11.07.2016, 09:25
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
20l Kunstoffkanister die kann man dann später auch zum Tanken nehmen.
Brauchst ja nur 6 stück.
Kosten meist so um die 7€ im Baumarkt
Alt 11.07.2016, 11:02
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Mit dieser kleinen Benzinpumpe die Maik vorgeschlagen hat, könnte das aufgrund der geringen Durchflussmenge pro Stunde eine tagesfüllende Aufgabe werden. Aber sonst ist das mit Sicherheit die "sicherste" und sauberste Lösung.
Alternativ:
Mit einem Schütelschlauch absaugen, was voraussetzt, dass der Kanister tiefer steht als der Tank. Hier könnte man z.B. durch die Lenzöffnung am Heck gehen und den Schlauch nach außen durchführen.
Oder mit einer Bohrmaschinenpumpe (kostet im Baumarkt 7-9€). Die saugt selbst an und hat eine recht große Durchflussmenge. Offiziell sind die natürlich nicht dafür zugelassen. Manch einer hat hierbei Bedenken wegen der Funkenbildung am E-Motor der Bohrmaschine.
http://www.idealo.de/preisvergleich/...wolfcraft.html
Ich nutze diese besagte Bohrmaschinenpumpe wie folgt: Innen mit einem kurzen Schlauch an den Ansaugstutzen des Tanks gehen, dann die Pumpe und dann mit einem langen Schlauch nach außen zum Kanister. Die Bohrmaschine ist somit im Boot, die Benzindämpfe entstehen außerhalb am Kanister. So ist bisher nichts passiert und meiner Meinung nach auch alles Safe.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 11.07.2016, 11:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Würde da gar nicht so viel über abpumpen nachdenken....
als Soforthilfe einfach den Tank in seine Ursprungsstellung zurück drücken und provisorisch mit irgendwas gegen erneutes Verrutschen sichern.
Dann ganz entspannt den Tank leer fahren....
Ne kleine Restmenge drin wird dann eine endgültige Fixierung des Tankes kaum stören.....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (11.07.2016 um 11:35 Uhr)
Alt 11.07.2016, 13:14
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
313 Danke in 197 Beiträgen
tagesfüllend ist wohl übertrieben...
1 US Gallone hat 3,79 Liter ... 18.5 Gallonen laufen durch in der Stunde..
also ist in knapp 2 STunden alles gelaufen, ohne großen Aufwand
Wobei ein SChüttelschlauch auch kein Rennen im Durchlauf gewinnt, dies stelle ich jedesmal fest, wenn ich das Reservebenzin aus dem 20er Kanister in den Haupttank fülle.... das läuft und zieht sich, und läuft und zieht sich ...
und Georgs Vorschlag/Tipp/Hinweis ist wohl die einfachste Lösung, so würde ich es machen.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 11.07.2016, 13:25
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Ich würd auch mit einem Holz und nem Keil den Tank wieder nach vorne hebeln. Evtl. mit einem Schüttelschlauch mal 50l rausnehmen, das geht in 5 Minuten.
Dann ein Holzstück provisorisch dazwischen klemmen (Evtl. nen Tropfen Sika drauf oder so). Dann leer fahren.
Eigentlich nicht so das Problem, oder?
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Geändert von michei1 (11.07.2016 um 14:15 Uhr)
Alt 11.07.2016, 18:33
Boot: Bayliner 742
Da ja das Boot noch Garantie hat und der Herr Class - freundlich und hilfsbereit wie er ist - mir angeboten hat das am Donnerstag zu reparieren, fahr ich mal eben nach Worms....netter Tagesausflug.....also ich lasse nichts auf den Herrn Class kommen.....super-Typ!!!
Danke euch allen, für eure Mühe....!!!!!
Olaf
Alt 11.07.2016, 19:12
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.242 Danke in 1.877 Beiträgen
Da bemühen sich x Leute um eine Lösung zu finden und am Schluß kommt ich habe noch Garantie und mein Dealer regelt es
Kann man den Gaul nicht von hinten aufzäumen?
Nennt man so etwas nicht Beschäftigstherapie?
(Albert Einstein)
Alt 11.07.2016, 19:24
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich finde die Tipps können auch anderen Menschen behilflich sein.
Alt 11.07.2016, 19:28
Boot: Rettungssloep
Natürlich , ist ja auch ein sehr häufig auftretendes Problem
(Albert Einstein)
Alt 11.07.2016, 19:38
Sorry Olaf, aber Dein Post finde ich irgenwie befremdlich....
Du fragst hier nach Tipps zu einem Problem, User hier machen sich Gedanken zu DEINEM Problem....
Und dann kommst Du mit der Garantiegeschichte um die Ecke und lobst einen Herrn Class in den Himmel, der Dir offensichtlich nichtmals Tipps zur möglichen Tankentleerung mit auf den Weg geben konnte....
Muss man jetzt nicht verstehen, oder....
Gruß - Georg
Alt 11.07.2016, 20:16
Jetzt fehlen mir die Worte.
Georg hat alles geschrieben. DANKE
Gruß Maik
Alt 12.07.2016, 05:59
Boot: Bayliner 742
Ho,ho,ho....nun mal langsam mit den Pferden....ich hatte mich zuerst natürlich an die beiden Händler hier im "Süden" gewand, doch es hieß zuerst, da geht gar nichts in der kurzen Zeit auf die Schnelle, also suchte ich in diesem hlfbereiten Forum nach Lösungen....ich verstehe zwar eure Einwände, und es sieht in der Tat etwas komisch aus, wenn man oberflächlich draufschaut, aber ist das nicht verständlich, daß wenn mir dann doch professionelle Hilfe angeboten wird, ich diese annehme?!?
Olaf
Alt 12.07.2016, 06:50
Hallo Olaf,
jetzt würde ich die Finger lieber von der Tastatur nehmen.
Wenn wir gleich zu Anfang gewußt hätten, dass es sich um einen Garantiefall handelt, wäre die Antwort gewesen ab zu Verkäufer.
In Deinem Fall ist es ja nicht nur mit dem Versetzen des Tanks in die Ausgangslage getan, es geht auch um die Befestigung.
PS. Ich hätte Dir auch eine andere Pumpe empfehlen können aber ich wollte Dir eine kostengünstige Variante aufzeigen,
denn 250,- Euro waren Dir ja zu teuer.
Viele Grüße vom Laien
Maik
Geändert von schnipsy (12.07.2016 um 06:56 Uhr)
Alt 12.07.2016, 13:30
730 Danke in 462 Beiträgen
Schonmal den Großen benutzt..? Das geht Fix, da tanke ich schon Jahre damit
Freddy
Alt 12.07.2016, 13:41
Freddy
jupp bei 12l/ min ist der Tank in 10 min theoretisch leer.
Alt 12.07.2016, 16:00
Boot: Bayliner 742
Nochmals Danke an alle, die sich 'n Kopp jemacht haben....und sorry für die Verwirrung....das mit der Garantie hätte ich im ersten Post schon reinschreiben sollen....aber da war noch der Stand, daß mir die Händler nicht helfen können....also SORRY!
Olaf
Alt 12.07.2016, 19:30
Boot: Daycruiser 23
Freddy
der hängt hier nutzlos herum, denn er geht nicht in die Einfüllöffnung der 20 l Kunststoffkanister
cu
Josef
Alt 12.07.2016, 19:33
Welchen Schüttelschlauch benutzt ihr eigentlich? Habe viel bei Amazon geschaut, aber jeder dort angebotene scheint Qualitätsmängel zu haben.
Alt 13.07.2016, 01:05
sowas sollte man nicht überbewerten,
wenn man seinen Schüttelschlauch trocken lagert hält der schon ein paar Jahre und das die Schläuche mit der Zeit hart werden ist auch völlig normal
nach Einwintern den Tank entleeren stampes1 Motoren und Antriebstechnik 4 24.11.2012 07:10
Benzin abpumpen abschlauchen ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 42 14.06.2008 23:50
Warmwasserboiler entleeren Stella Nova Technik-Talk 9 01.12.2007 11:49
Vergaser entleeren beim Aussenborder JanOstsee Technik-Talk 9 29.09.2006 18:38
Entleeren des Wasserabscheiders Gebhard Allgemeines zum Boot 27 19.04.2005 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
