Alt 05.09.2006, 14:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Mercury Schaltung für Yamaha
Guten Tag alle zusammen,
Ich und mein Vater haben uns vor kurzer Zeit ein kleines Motorboot gekauft was aber mehr fürs angeln gedacht ist.
Als wir das Boot gekauft haben hatte es einen riesiegen Mercury Außenborder Thunderbolt Ignition mit 50 PS. Da ich 1. keinen Führerschein habe und 2. das Boot mit knapp 4 meter Länge zu groß für den Motor ist haben wir uns einen fast neuwertigen Yamaha mit 5 PS gekauft.
Bei dem Boot war auch eine externe Schaltung(Gas, Gänge) für den Mercury dabei welche wir einfach ausgebaut und die Bautenzüge entfernt haben. Da man die Bautenzüge aber nicht aus dem Motor selber ausbauen kann habe ich mich gefragt ob man nicht die Schaltung behalten kann und den Mercury verkaufen könnte... dann neue Bautenzüge besorgt und mit der alten Schaltung den Yamaha betreibt...
PS : die Schaltung is ne 2-Hebel-Schaltung (1.Gas 2.Gänge)
meine Fragen sind jetzt,
Wie viel würde ich für den Motor noch bekommen ?
er hat nicht viel gelaufen soviel steht fest.
Kann ich die Schaltung an den Yamaha Motor montieren ??
Der Yamaha Motor heißt "6DM" und ich hab mich schon informiert dass man ein bestimmtes Kit für die Motoren braucht, welches dann mit einer neuen Schaltung über 200€ kosten soll was mir und meinem Vater einfach zuviel Geld ist...
Danke im Voraus !!
Alt 05.09.2006, 15:03
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Herzlich willkommen im
Die Schaltung wird wahrscheinlich nicht für den kleinen Motor passen.
Der Unterschied ist doch zu gewaltig.
Kannst du bitte mel ein Bild von dem Mercury reinstellen ?
Carsten
Alt 05.09.2006, 15:08
ich machs anders im Ebay gibts genug gleiche von meinem... ich werd mal gleich nen Link reinhauen
Alt 05.09.2006, 15:10
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 (PaidLink)
So das is genau meiner... soweit ich weiß baujahr um 85 rum...
Alt 05.09.2006, 15:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Schaltbox funktioniert am Yamaha nicht.
Die Züge kann man am Merc ausbauen.
Ein Umrüstkit ist für den Yamaha sowieso notwendig,
egal welche Schaltbox verwendet wird.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2006, 15:29
gut dann wären da aber noch die Fragen wieviel bekomm ich noch für den Motor ?
Und was kostet dieses Kit und dann eine neue Schaltung ? es würde auf jeden fall auch eine einhebelschaltung gehen...
Alt 05.09.2006, 15:33
Dazu Bedarf es weiterer Angaben bez. des Motors.
Motornummer?
Die Yamahapreise kenne ich ich nicht.
Dürften aber ähnlich Mariner sein.
Schaltbox,
2 Züge,
Kit,
ca. 400 €
Don P
Alt 05.09.2006, 15:40
Motornummer weiß ich nicht...
genaueres... mh... was willst du wissen...
so wie sich das anhört mit Schaltung...
Hat keine pinne
handstarter
Notstop
Normalschaft
hat 2 Urlaube hinter sich (nicht mit mir) daher kaum gelaufen
eine Schönheitsfehler (außen aber nur die Motorabdeckung)
Mehr weiß ich auch nicht...
Motornummer werde ich nachsehen...
Was is denn so wichtig an der ?
Alt 05.09.2006, 15:41
Hat keine pinne
handstarter
Notstop
Normalschaft
Damit läßt sich das Baujahr bestimmen.
Don P
Alt 05.09.2006, 15:44
gut ich werd mich mal kümmern und versuchen alles über das Teil rauszufinden...
aber eine ungefäre schätzung kann man doch machen oder ?
also ob ich für den 500€ oder 3000€ bekomme
Alt 05.09.2006, 15:47
Nein.
Z.B. als Vierzylinder wurde der ewig gebaut.
Don P
Alt 05.09.2006, 15:58
so ich hab hier nur eine Nummer in zusammenhang mit dem Motor
9440174
Alt 05.09.2006, 16:02
9440174
Drei-oder Vierzylinder?
Don P
Alt 05.09.2006, 16:04
4 Zylinder - 2-Takter - normal Schaft - 50PS
Alt 05.09.2006, 16:15
Ca. 1985.
Don P
Alt 06.09.2006, 07:53
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
es gibt doch von Teleflex Schaltzüge für frühe Force. Die haben die Aufnahme für Quicksilver-Fernbedienung und motorseitig die Standard 5mm Aufnahme die an den Yamaha-Anbausatz passt. Die einzige Frage die bleibt: ISt der Schaltweg der Gleiche?
Sven
Alt 06.09.2006, 07:55
Benutzerbild von divefreak
Mit den Marinerzügen sollte es doch theoretisch gehen. Die waren ja für die Yamaha-Mariner mit Merc-Schaltung gedacht.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 07:57
natürlich "Mariner" die meinte ich
Alt 07.09.2006, 19:04
ok... Hier jetzt erstmal einige Fotos von dem Mercury
Ist übrigens ne Hand-Starter und kein E-Starter...
Das ist der Motor noch am Boot...
Hits:	203
Größe:	81,0 KB
ID:	30484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	73,6 KB
ID:	30485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	45,5 KB
Alt 07.09.2006, 19:07
sorry das kommentar vom obersten Bild is falsch !!
Hits:	219
Größe:	73,6 KB
Alt 07.09.2006, 19:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
ich schätze max 500€ ist der wert
kein E-start bei der größe ist schon schlecht
Gruß Sven
Alt 07.09.2006, 19:19
da behalt ich den lieber und mach nen Führerschein...
Zum thema :
Muss da eigentlich was bezahlen für den Führerschein ? (einmalig ?)
Alt 13.09.2006, 00:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Hallo Jim Beam!
der Merc ist maximal BJ 1975. Dass er erst 2 Saisons hinter sich hat, kannst jemanden erzählen, der sich die Hose mit der Kneifzange zumacht.
500 Taler sind die obere Grenze. Soviel bezahlst du ungefähr auch, wenn du die Führerscheine Binnen+See machst.
Nelson Mandela
Alt 13.09.2006, 02:00
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
@Stephan-HB,
Zitat von Don P
Ca. 1985.
somit isser immerhin 10 Jahre jünger wie von dir geschätzt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.09.2006, 09:49
Zitat von nightforce
@Stephan-HB,
Zitat von Don P
Ca. 1985.
Die Aussage 1985 muß ich korrigieren,da der Motor noch einen
Verteiler hat.
70-Jahre kommt eher hin.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
