Alt 06.07.2016, 18:29
Easyrider88 Easyrider88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gfk boot undicht
Hallo alle zusammen...
Ich habe mich heute frisch in dem forum angemeldet und habe direkt ein dickes Problem mit meinem Boot. Ich benutze es hauptsächlich zum Angeln auf Stauseen und der Ostsee. Ich habe einen Umbau mit dem vor ich möchte gerne ne Fernsteuerung und bisschen andere Sitzplätze montieren aber bevor das muss ich erst mein Boot dicht bekommen ich habe iwo ein Leck und Weiss nich genau wo es ist. Wir waren ca 5std auf der Ostsee unterwegs bei Windstärke 3-4 Wellengang ca 0,7m also eigtl recht gut Verhältnisse. Aber im Boot hat sich ca 150-200l Wasser gesammelt im Rumpf. Das Wasser lief ca 10min durch die lenzöffnung... Und diese Problem hatte ich schon 3mal Zum boot
Material :, gfk
Länge : 4m
Ist Ostsee tauglich eigtl.
Motor: 15ps langschaft tohatsu
3jahre alt
Keine sichtbaren Löcher(ausser 1 kleines aber nur lackplatzer 2x1cm
Wenn es mit Elektromotor betrieben wird habe ich kein Wasser im Rumpf nur mit verbrenner.
Ich habe ein Verdacht und zwar die schlechte Verarbeitung der Unter Oberschule bzw die Verklebung bzw Vermietung da sind extreme Schlitze zu sehen. Aus dem Grund möchte ich erst einmal eine neue Schicht dichtmasse auftragen vorher alle Nieten entfernen und zusätzlich nacher beim befestigen an extrem stellen mehr Nieten.
Könnte es das schon sein oder ist es noch was... Wie kann man sowas kontrollieren ich habe schon Druckluft hinten durch die lenzöffnung gepustet aber das zieht so aus den Schlitzen... Eigtl ist da ja noch nen rammschutz vor siehe Bilder...
Also meine Frage wo könnte mein Problem liegen bzw wie kann es herausfinden...
Hits:	516
Größe:	35,9 KB
ID:	708413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	45,7 KB
ID:	708414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	28,0 KB
Hits:	468
Größe:	27,3 KB
Alt 06.07.2016, 18:37
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Rammschutz ist gut......
Da fehlt die komplette Scheuerleiste!!!
Sei froh das du nicht auf dem Grund der Ostsee liegst.
Hast du das Boot so gekauft?
Dann würde ich den Vorbesitzer mal besuchen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.07.2016, 18:40
Nein den rammschutz habe ich abmontiert zur Fehler Suche ich setzte nochmal zusätzlich par Bilder rein
Alt 06.07.2016, 18:41
ferenc ferenc ist offline
Die Scheuerleiste hat er selbst demontiert und dann die Spalte entdeckt.
Es fällt leichter dir zu helfen, wenn man deinen Namen kennt und einge derer, die dir schon geantwortet haben wirst du hier auch treffen.
Schau mal nach, ob die Lenzöffnung dicht ist und wenn es dort nicht dicht ist, kannst du gleich schauen, ob der Spiegel schon feucht ist.
Alt 06.07.2016, 18:47
hier so sieht es aus
Hits:	345
Größe:	33,3 KB
ID:	708417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	39,0 KB
ID:	708418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	41,4 KB
Alt 06.07.2016, 19:06
Oh soory mein Name ist Robert bin 28jahre mir wurde dieses Forum von einem User vom Angler Board empfohlen... Dort habe ich mein Problem auch gepostet aber denke hier passt es besser rein...
Ok danke Frank,
das habe ich vielleicht falsch verstanden mit der Scheuerleiste.
Aber er schrieb ja das er bei Betrieb des E- Motor keinen Wassereinbruch hat, daher schließe ich den Lenzstopfen aus.
Tja nun ist guter Rat teuer...
Müsste man evtl. bei Betrieb sehen.
Alt 06.07.2016, 19:12
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Ok danke Frank,
Ich bin auch mal gespannt, was sich da herausstellt. Beim Benziner wirken andere Kräfte auf den Spiegel.
Ich bin heute der Meinung, das man besser auf die Lenzstopfen verzichtet, so das Boot ohnehin eine Elektroinstallation besitzt, und dann mit einer Lenzpumpe arbeiten.
Alt 06.07.2016, 19:17
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Die Verbindung von Ober- und Unterschale sieht in der Tat nicht gut aus! Die Scheuerleiste verdeckt dies, schließt es aber nciht so dicht ab, als das Wasser nicht doch eindringt. Die Menge von 150-200 Liter in 5 Stunden auf See bei mittleren Seegang kommt nicht über die Verklebung der Ober- und Unterhälfte.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner Ryds. Letztlich war es der Bodeneinlass vom Tischfuss in der Plicht. In der Aufnahme vom Tischbein war ein Loch zur Entwässerung. Darüber gelang ein feiner Strahl in die Bilge, also zwischen Unter- und Oberschale. Es sammelte sich und irgendwann hörte ich beim Slippen Wassergeräusche aus dem Rumpf. Als ich den Lenzstopfen rausdrehte, flossen ca. 50 Liter Wasser aus der Lenzöffnung, gesammeltes Wasser der laufenden Saison. Tischfuss abgeschraubt, mit Sika neu eingesetzt und Entwässerungsloch geschlossen. Fertig, alles dicht.
Wie ich sehe, hast du auch Stühle montiert. Sind die Bodenaufnahmen der Stühle sauber mit Sika eingeklebt, so dass sie dicht sind? Kontrolliere alle Verschraubungen in der Plicht.
Ich vermute, dass die von dir angegebene Menge Wasser von 150-200 Liter nicht alle aus den 5 Stunden auf See stammen. Es wird vermutlich auch eine gesammelte Menge sein. Öffnest du nach jeder Fahrt den Lenzstopfen oder belässt du ihn im Boot?
Viel Glück beim Suchen und Finden!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 06.07.2016, 19:37
ich öffne nach jeder fahrt die öffnung also es ist kein altes wasser gewesen. Ich habe die Sitze mit Sikaflex geklebt also keine löcher oder ähnliches nachträglich reingemacht. Ich werde das Boot aber mit neuer Dichtmasse verbinden ( Petec KD ) dichtmasse.
Alt 06.07.2016, 19:53
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Wie ist denn dieses U- Brettchen am Spiegel mit der Schale verbunden? Geschraubt? Kann man das abnehmen? Falls ja, und falls es nur verschraubt ist...
Alt 06.07.2016, 19:56
Hallo Robert, ist es nicht mal eine Option, die Bilge mit Wasser zu füllen und zu schauen, ob es irgendwo rausläuft?
Wäre mein erster Gedanke.
Alt 06.07.2016, 20:03
Coole Idee...hätte von mir kommen können
Alt 07.07.2016, 07:51
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Robert,
wie Frank und
MJohny1 schon Fehlerquellen aufgetan haben, solltest Du, laut deiner Info "Wenn es mit Elektromotor betrieben wird habe ich kein Wasser im Rumpf nur mit verbrenner." unbedingt das Spiegelbrett inkl. seiner Verschraubung (inkl. Dichtmasse) prüfen oder gleich neu befestigen. Mit dem Außenborder wirken ganz andere Kräfte auf dem Spiegel inkl. der Spiegelverklebung der Ober-und Unterschale. Den Lenzstofpen bei der Gelegenheit auch gleich neu Eindichten. Einen temporären Riss im Spiegel (bei AB-Nutzung) wollen wir mal nicht vermuten.
Gruß Jörg
Alt 07.07.2016, 08:10
Also danke schonmal für die vielen Tipps... Also den Spiegel wollte ich auch schon entfernen der ist geschraubt und zusätzlich verklebt ich habe schon "vorsichtig" probiert ihn zu lösen also habe die Schrauben entfernt und dann von 2ecken probiert leicht zu hebeln aber er sitzt Granaten fest aber wie das so klingt muss ich ihn mal entfernen... Das mache ich einfach dann mit Stahl Schnur zwischen Holz und Spiegel und säge so durch den Kleber so werde ich das Holz bestimmt abbekommen... Das mit Wasser immer Rumpf wird denke ich nicht funktionieren. Ich habe ja beim letzten rausslippen den Verschluss zu gelassen und nach Leck gesucht aber ohne Erfolg...
Alt 07.07.2016, 13:31
Benutzerbild von Coaster 430
Coaster 430 Coaster 430 ist gerade online
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Wenn er die Scheuerleiste eh schon ab hat, wie wäre es dann mit einer kompletten Trennung von Ober- und Unterschale um auch mal ins "Innere" sehen zu können.
Frauen reden, Wind weht....
Alt 07.07.2016, 14:07
Ja das wollte ich eigtl auch aber hinten am Spiegel ist es anders befestigt nicht so überlappende Kanten sondern bündig... Ich bin mir nicht sicher wie das ist also trauhe mich hinten nich so ganz ran
Alt 07.07.2016, 14:19
Dort sind die beiden hälften verklebt. da wirst du am besten mit einem Multimaster weiter kommen.
Mach doch mal ein Bild von dem Schaden, nicht das da doch ein Riss drin ist.
Alt 07.07.2016, 16:21
okay komme aber erst morgen zum boot dann weiss ich mehr...
Alt 07.07.2016, 17:02
Keinen Streß.....im Moment ist es eh Essig bei dir mit Boot fahren
Alt 07.07.2016, 17:03
Ach ja..... ich war`s
Alt 07.07.2016, 17:08
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.109 Danke in 643 Beiträgen
Man man, jetzt haben die hier noch ein Problem mehr.[emoji79]
Gruß Matthias alias zokker
Alt 08.07.2016, 21:56
Also heute richtig gut was geschafft wir haben alle Nieten entfernt neue gesetzt und mit dichtmasse verklebt jetzt lassen wir es trocken und morgen oder so puste ich nochmal Luft in der lenzöffnung und schaue ob sich noch was tut der Spiegel sieht aus wie neu man von aussen es kann kein Wasser durchdringen. Ich hoffe das es das schon war es war ne drecks Arbeit bohren schleifen dann dann zeug draufpinseln neuvernieten wir haben Zusätzlich 60nieten gemacht jetzt haben wir 194nieten im Boot
Hits:	211
Größe:	35,7 KB
ID:	708742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	19,4 KB
ID:	708743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	31,7 KB
Hits:	216
Größe:	30,7 KB
Alt 09.07.2016, 04:21
Das sieht ja viel besser aus. Hast jetzt wohl 50 KG mehr...☺
Alt 09.07.2016, 08:33
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Das holt man durch gesündere Nahrung locker wieder raus
mein boot ist undicht aber die frage wo finde nix? Domilinio Restaurationen 15 29.06.2022 08:54
Boot ist undicht Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 9 23.09.2012 17:36
schwertkasten GFK Boot undicht jaka-bubi Restaurationen 16 11.07.2008 08:42
Skeeg undicht-Wasser im Boot-wer kann mir Tips geben ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 22.03.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
