Vorherige Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 8.479
Alt 06.07.2016, 19:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich bin selbst 183cm und 10 cm mehr hätte ich in meiner Kajütte schon . Dann wirds aber eng. Bayliner 2052 wie es bei ner 19er ist weis ich leider nicht.
BreakOutAnotherThousand
  #6702
Alt 06.07.2016, 19:19
Boot: Keines Mehr
@ Berne
Öldruckschalter und Anzeigegeber sind 2 Verschiedene Teile.
Der Schalter schaltet eben auch die Benzinpumpe ab der Anzeigesensor nicht!
Alt 06.07.2016, 20:12
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Ich würde auf ja tippen man könnte sich im Schlimmsten falle nicht mehr ausstrecken aber das wäre ja auch nicht so dramatisch oder ?
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
  #6704
Alt 06.07.2016, 20:17
Boot: Keines Mehr
Beim Wieder zusammenbauen meines Antriebes ist mir aufgefallen das der Simmering der die Welle zum UW Teil abdichtet eine Macke hat.
Nun muss ich den Simmering auswechseln.
Den Deckel ab zu bekommen war die erste Herausforderung. Alle Schrauben im Alu fest.
Also Ausbohren ist angesagt! Habe mir schnell noch einen Schutzdeckel gedreht damit die Späne nicht ins Getriebe fallen.
Wenn ich alle Schrauben draußen habe werde ich Helicoils einsetzen.
Hits:	143
Größe:	111,6 KB
ID:	708429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	96,7 KB
  #6705
Alt 06.07.2016, 20:54
Schaut schick aus deine Abdeckung
Irgendwer hat was von Warnton erzählt...
Ich habe auch so ein Piepser hinterm Amaturen Brett. sollte der nicht auch pipsen wenn die Zündung an ist ?
Bei mir hat der noch nie was gesagt... öl und wasser temperatur und druck passen und funktionieren .
Grüße Valentin
Alt 06.07.2016, 21:10
Muss piepen wenn nur die Zündung an ist.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #6707
Alt 06.07.2016, 22:15
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Was du alles kannst
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #6708
Alt 07.07.2016, 09:48
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Schlafen 1952
Zitat von JJONE78 Beitrag anzeigen
Hallo an alle Bayliner Fahrer,
habe eine einfache Frage aber leider nach vielen suchen nichts passendes gefunden. Ich bin 1,93m groß und wollte wissen ob das in der Kabine bei einer 1952 mit liegen noch funktioniert. Nicht für einen Urlaub sondern eher mal für eine Nacht. Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrung. Will mich einen Tick vergrößern und suche was passendes mit Kabine.
Moin Jochen,
das mit dem Schlafen funktioniert eigentlich recht gut. Bin selber nur 1,75 kurz, aber die Länge dürfte kein Problem sein, eher das "Volumen". Für die Füße ist wenig platz im Bug. Du wirst automatisch ein Bischen Quer liegen. So lange Deine Mannschaft nicht auch 2 Meter ist kannst du dich knapp ausstrecken. Wenn du es genau wissen willst kann ich am Wochenende mal messen.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
  #6709
Alt 07.07.2016, 21:09
Nur die Zündung ... anscheinend ist meiner abgeklemmt ich guck mir das am Wochenende mal an
Grüße Valentin
Alt 10.07.2016, 17:44
Boot: Keines Mehr
Die beiden Simmerringe sind raus war höchste Eisenbahn!
Und Helicoil Einsätze für den Deckel.
Jetzt ware ich auf die Dichtungsteile aund dann kann er wieder zusammen
Hits:	132
Größe:	98,7 KB
ID:	709037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	124,6 KB
ID:	709038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	69,1 KB
Hits:	155
Größe:	91,0 KB
ID:	709040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	52,7 KB
  #6711
Alt 14.07.2016, 19:21
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/sportboot-bay...AAAOSwmtJXaDxQ (PaidLink)
Was ist das für ein Motor Sieht aus wie ein AB Motor
Hab ich noch nie gesehen
Wer weiß etwas darüber?
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 14.07.2016, 20:48
Benutzerbild von Cedrik270405
Servus, also ich würde da die Finger von lassen.
Warum, ich denke mal das es keine 2052 ist und sie auf den Bildern schon sehr "verlebt" aussieht.
Den Motor kenne ich auch nicht.
Gruß Harald
  #6713
Alt 15.07.2016, 13:26
sat16 sat16 ist offline
Boot: Bayliner 2052
31 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Charsten,
das ist keine 2052 sondern eine 2072 mit L-Antrieb. Ist sozusagen ein eingebauter Außenborder.
Hab mich auch mal darüber informiert und die Ersatzteilbesorgung scheint für diesen Typ sehr schwierig zu sein.
Gruß Sascha
  #6714
Alt 18.07.2016, 07:41
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard Staufach im Bug?
Hallo 1952-Eigner,
wer hat vorn im Bug den "Hohlraum" unter dem Polster geöffnet und ein Staufach daraus gemacht (Bj. 91)?
Lohnt es sich?
Bei meiner 22er war ja vorne serienmäßig ein Fach, da habe ich einen 40 ltr. Wassertank und ein zusätzliches Fach für Getränkeflaschen draus gemacht
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #6715
Alt 18.07.2016, 08:01
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo 1952-Eigner,
Lohnt es sich?
Gibt's da Bilder von?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 18.07.2016, 08:47
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Das Teil wird angeboten als TOP gepflegt - wie sieht dann bei dem ein Boot mit Gebrauchsspuren aus? - Ich glaube ehr, das Teil ist vom Bootsfriedhof!
Schöne Grüße Frank
  #6717
Alt 18.07.2016, 19:51
ja, es gibt auch Bilder
Hits:	168
Größe:	56,9 KB
alt
Hits:	152
Größe:	75,5 KB
ausgeschnitten
Hits:	151
Größe:	69,2 KB
Edelstahltank und Luke eingepasst
Hits:	149
Größe:	98,2 KB
Sperrholzplatte eingepasst
Hits:	134
Größe:	49,9 KB
und dann über laminiert
Hits:	143
Größe:	58,5 KB
mit Stoff bezogen und fertig!
Hits:	144
Größe:	56,1 KB
natürlich auch das Getränkefach ausgekleidet, dass die Flaschen nicht so klappern
Hits:	150
Größe:	75,3 KB
und alles alkoholfrei
Sirko
Geändert von virgin (19.07.2016 um 00:07 Uhr) Grund: Bild eingefügt
  #6718
Alt 18.07.2016, 21:19
Boot: Keines Mehr
Sehr schöne Arbeit. Machen die 40Kg vorne bei dir was. Ich habe 30m Ankerkette im Ankerkasten. Meine 2052 hat immer etwas hecklastig im Wasser gelegen. Nun ist sie etwas getrimmter.
Alt 19.07.2016, 00:03
Von der Gewichtsverteilung hat sich der Tank schon positiv bemerkbar gemacht.
Mein Boot ist auch sehr hecklastig, der Motorraum ist voll durch Wasser- Abwassertank, 3 Batterien und den V8.
Den originalen Wassertank nutze ich aber weiterhin, hab jetzt einen Tank für kaltes und einen für warmes Wasser.
Sirko
Alt 08.08.2016, 21:48
So jetzt muss ich euch mal ein Bild von meinem Boot zeigen, und ihr sagt mir wo das Wasser eindringt
Hits:	121
Größe:	37,3 KB
Gruß Harald
  #6721
Alt 08.08.2016, 21:52
Bild nach links drehen, dann stimmt die Ausrichtung
Gruß Harald
Alt 09.08.2016, 09:46
Boot: Keines Mehr
Da wo der Pfeil ist sabbert es durch!
Name:	2016-08-09 09_44_05-An alle 2052 und 1952 Bayliner Eigner - Seite 337 - boote-forum.de - Das For.jpg
Hits:	100
Größe:	191,7 KB
  #6723
Alt 09.08.2016, 14:33
Das weiß ich auch, nur wo kommt es durch den Antrieb, ??
Kardanwelle ist trocken.
Gruß Harald
Alt 09.08.2016, 16:31
Boot: Keines Mehr
Das kommt seitlich vorbei an der Transomdichtung . Schrauben nach ziehen könnte helfen. Hast du ja gerade neu gemacht vielleicht hat sich da was gesetzt!
Geändert von Plattner (09.08.2016 um 17:31 Uhr)
  #6725
Alt 09.08.2016, 16:32
Das kann ich mir nicht vorstellen, da ist eine neue Dichtung eingebaut und sika außen rum.
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
