Alt 06.07.2016, 07:07
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Zündkerzen richtig ?
Guten Morgen in die Runde,
ich war die Tage beim freundlichen und habe Motoröl, Kerzen, Getriebeöl, etc. gekauft.
Jetzt habe ich eine Frage zu den Zündkerzen:
Verbaut sind NGK BR6FS. Diese hatte der "freundliche" nicht. Er hat die Nummer entschlüsselt und mir Champion RV15YC4 verkauft.
Die Gewindelänge ist gleich. Sorgen bereitet mir der längere Elektrodenabstand.
Kann ich diese verbauen, oder soll ich lieber die gekauften Umtauschen und mir die NKG Kerzen besorgen.
Vielen Dank !
Gruß Jürgen
Alt 06.07.2016, 07:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
RV15YC4 ist richtig, die hatte z.B. der baugleiche Volvo Motor drin, Mercruiser hat NGK verkauft.
Kannst du beide verwenden
Gruß Jörg
Alt 06.07.2016, 07:17
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Elektrodenabstand einfach anpassen.
Auf deiner Motorabdeckung stehen ja 0.035 Inch und das sind ca 0,9mm.
Ein Fühlerlehre und ran an die Kerzen
Alt 06.07.2016, 07:28
Den kann ich wohl anpassen wenn er nicht 0,9 ist...........aaaber,
wie soll ich mich ausdrücken ? Schau Dir mal die Kerzen in meinem Bild an.
Die andere ist länger.
Gruß Jürgen
Alt 06.07.2016, 08:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Das ist die "vorgezogene Isolatorspitze"
Wenn dein Motor nicht hochverdichtet ist, stoßen die Kolben auch nicht dagegen .
Ich würd passende einbauen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.07.2016, 08:26
Laut NGK-Katalog ist die Champion RV15YC4 eine NGK BPR4FS-11 und die
hat die vorgezogene Isolatorspitze und 1,1 mm Elektrodenabstand
www.fakedoors.com
Alt 06.07.2016, 08:29
dann wohl doch die falsche Kerze
http://de.sparkplug-crossreference.c...t/NGK_PN/BR6FS
Boot: Cranchi 50 HT
Wie auch immer, es laufen tausende Motoren mit der RV15YC4. Siehe auch Beitrag 10 zu den Kerzenmöglichkeiten https://www.boote-forum.de/showthrea...98&#post686798
Die RV15YC4 hat auch erfahrungsgemäß den Vorteil, daß sie bei fettlaufenden Motoren im Leerlaufbetrieb nicht so schnell verkokt
Gruß Jörg
Alt 06.07.2016, 13:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.928 Danke in 3.128 Beiträgen
Die Champions haben einen sogenannten extended tip, das passt nicht nur, das ist besser.
Etwas mehr Leistung, geringere Neigung zu klopfender Verbrennung, geringere Neigung zum verkoken, geringere Neigung zu überhitzen,....
Ich nehme nur Kerzen mit extended tip, wenn erhältlich mit extra extended tip (noch länger).
Google mal spark plugs extended tip
Götz
nochmal Zündkerzen... richtig/falsch dieter Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2004 01:37
AQ170 : Zündkerzen und Ölfilter Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2003 07:48
Zündkerzen mit 4 Polen Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 19.05.2003 18:34
Welche Zündkerzen?? alexduisburg Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2003 15:58
Vergleichtabelle von Zündkerzen ?? Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 25.02.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
