Alt 04.07.2016, 12:23
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L Zündung plötzlich von selbst verstellt?
Hallo mal wieder,
manche kennen ja nun schon meine längere Motorprobleme Geschichte.
Nun hat sich bei meinem zweiten, bisher perfekt laufenden Motor während der letzten Ausfahrt die Zündung von selbst um ca. 10 Grad verstellt.
Der Motor zeigte ähnliche Probleme wie der andere, er drehte nur widerwillig hoch und nicht mehr als ca. 3000 U/min.
Habe dann mit der Blitzpistole festgestellt, daß die Zündung um ca. 10 Grad verstellt war. Wieder richtig eingestellt und jetzt läuft er wieder prima.
Nun meine Frage: Wie kann sich die Zündung plötzlich von selbst verstellen?
Der Rotor hat ca. 1cm Radialspiel außen gemessen. Ich weiß nicht ob das normal ist, beim anderen Motor ist es jedenfalls genauso.
Die Festellschraube am Verteiler war fest angezogen.
Alex
Alt 04.07.2016, 12:48
Du kannst den Verteilerfinger samt Welle 1cm hoch und runter bewegen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.07.2016, 12:49
Durch Schrägverzahnung wandert der Zzp.
Gruß Mani
Alt 04.07.2016, 13:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alex wird 1 mm meinen, .... bei 1 cm dürfte nix mehr laufen.
Gruß Alex
Alt 04.07.2016, 16:14
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Vielleicht hast du durch die ganze Schrauberei den Verteiler nicht richtig festgeschraubt.
Alt 04.07.2016, 16:51
1 cm Spiel stimmt schon, aber nicht rauf-runter sondern in Drehrichtung.
Da war Radialspiel wohl der falsche Ausdruck, sorry.
An dem Motor hab ich den Zündverteiler nicht gelockert gehabt...
Alex
Alt 04.07.2016, 17:14
Hat dein Motor eine Fliehkraftverstellung?
Gruß Mani
Alt 04.07.2016, 17:45
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Was für eine Blitzlampe hast du? Kannst du an der evt. das Advancetiming einstellen?
Habe mir selber mal ein Bein gestellt und vergessen das Poti vorher auf Null zu drehen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 04.07.2016, 19:38
Jetzt mal bei aller Liebe Leute, .... was soll denn bei 1 Centimeter, ... ich schreibe das Wort mal aus, ... Axialspiel an der Verteilerwelle noch laufen.
Bei mir ist da nix, ....so ein klein wenig hoch und runter.
Gruß Alex
Alt 04.07.2016, 19:42
Alex,
nochmal zum Richtigstellen:
Bei mir läßt sich der Rotor mit der Hand leicht hin- und herdrehen.
Der genannte Zentimeter oder ist es auch nur ein Halber bezieht sich auf den Außendurchmesser des Rotorbleches. Ich hoffe es ist nun klar was ich meine?
Dieses Spiel meine ich, nicht rauf runter und auch kein Radialspiel, keine Ahnung wie man das nennt.
Alex
Alt 04.07.2016, 19:52
Da verstellt sich auch nix 10 grad, ... urplötzlich.
Du stellst ja die Zündung bei leichter Last im Standgas ein.
Da ist meist von der Steuerkette und der Schrägverzahnung im Verteiler alles stramm.
Ich stelle meine Zündung bei 800-850 U/min ein, .... etwas erhöhtes Standgas, ... dann ist alles noch etwas strammer, ... und die Zündung regelt noch nicht aus.
Jedenfalls bei mir.
Gruß Alex
Alt 05.07.2016, 09:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Alex,
Alex
...die Frage wurde oben schon mal gestellt: hast du Fliehkraftverstellung?
Dann könnte es sein, dass die Federn des Fliehkraftreglers gebrochen oder ausgehängt sind, dann hast du 1 cm Spiel auf der Welle.
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.07.2016, 10:07
liebe Grüße
Raimund
Ich habe eine TB V Zündanlage, da erfolgt die Verstellung meines Wissens nach elektronisch. Daher sollte es keine Fliehkraftverstellung geben, oder irre ich mich?
Alex
Alt 05.07.2016, 10:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Alex
genau so ist es, die Verstellung ist rein elektronisch.
bei einen Motoren lassen sich die Rotoren gerade nur um das Flankenspiel bewegen und das ist sicher unter einem Millimeter ganz aussen.
Alt 05.07.2016, 11:35
Alex
...dann fällt der Fehler mit der Fliehkraftverstellung wohl aus...
lg
Raimund
Alt 05.07.2016, 12:06
Genau.
Nachdem die Frage endlich beantwortet wurde, geht es weiter.
Bau den Verteiler aus und such was da drin lose ist.
Gruß Mani
Alt 05.07.2016, 17:54
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Genau.
Also ich kann mir nicht vorstellen was da lose sein soll?
Ist ja nur eine durchgängige Welle mir unten einem Zahnrad, oder?
Nein, ich fang jetzt nicht wieder zum Schrauben an, das reicht mir für heuer, denke ich fahr mal so wie es ist. Der Motor läuft ja jetzt wieder ganz normal und der andere auch mit dem gleichen Spiel.
Also ich hätte eigentlich nur gerne eine Antwort auf meine ursprüngliche gehabt? Kann sich die Zündung während einer kurzen Fahrt von 30min von selbst um ca. 10 Grad verstellen?
Danke
Alex
Alt 05.07.2016, 20:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Nein, ohne dass ein Fehler gemacht wurde oder etwas kaputtgegangen ist nicht. Wenn sich der Rotor hin und her drehen lässt wirst bald stehen und den Rotor ganz durchdrehen können.
LG Michael
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 16:08
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
zu heiss plötzlich Sicherung Zündung webby01 Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2013 06:41
Powertrimm verstellt sich von selbst ? jonny der depp Technik-Talk 15 24.08.2010 10:13
Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 9 02.05.2010 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
