Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 02.07.2016, 14:28
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
6 Muttern musst Du Lösen.
Alt 02.07.2016, 14:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
joa... die C waren schwer zu finden
Nur welches Schlüsselmaß ist das??
Rüdiger, hast du den passenden Zölligen?
Gruß Lars
Alt 02.07.2016, 14:42
16 mm passt.
Alt 02.07.2016, 15:15
Bin etwas aus der Übung was die Schrauberei angeht und bei Bootskram seit 10 Jahren geprügelt, weil IMMER irgendwas ist... zu viel Respekt, schätze ich
Audi war einfacher...
16er passt, ja
Gruß Lars
Alt 02.07.2016, 15:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Pass' auf, das bei der Remontage die "Zapfen" und deren Löcher sauber sind. Die sorgen für den Potentialausgleich!
Alt 02.07.2016, 15:28
16er passt, ja
Naja; offiziell 5/8“ (so 15,9mm)
Aber: wollen mal nicht so sein; 16er grad noch im Rahmen. ..
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2016, 15:31
Ohne Rüdigers "Aufsicht" und Kontrolle baue ich das nicht so einfach husch husch wieder zusammen
Gruß Lars
Alt 02.07.2016, 18:12
Ja, wenn das so ist: bin ich schon still!
(Is ja nur: weil ich eben sone Nuß habe..)
Bin schon wech; wünsche gutes Gelingen!
Grüße von Herbert
Alt 03.07.2016, 20:37
Danke
Pumpe ist nun neu
Gruß Lars
Alt 03.07.2016, 20:44
Sind so viele Dichtungen übrig
Und hier auf die Welle...
Gehören da nicht zwei neue drauf??
Wo bekomme ich die her?
Gruß Lars
Alt 03.07.2016, 23:21
in dem Verbindungskit mit der großen Dichtung ist alles drin,
ich hoffe du das den O-Ring vom Ölkanal auch getauscht
Alt 03.07.2016, 23:33
Sind hier enthalten.
Dichtsatz Antrieb Montage:
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2016, 06:40
Ja, die kleine orangene Gummidichtung war dabei und ich hab sie mit getauscht.
Auffällig war bei der Demontage, dass zwischen Pumpengehäuse Unterteil und
Antriebs Unterteil keine! Dichtung war. Schien mir mit einer Art Dichtmasse eingesetzt gewesen
Zu sein. Ging schwer raus. Hab alle Dichtflächen sehr gut gereinigt, die dafür vorgesehene eingesetzt und gut.
Diesen Antrieb Dichtsatz hab ich - dann sind da also die neuen O-Ringe dabei.
Danke für den Hinweis
Gruß Lars
Alt 04.07.2016, 10:51
Hoffentlich die richtige! Ich klebe die immer leicht an; wegen Risiko „verrutschen“ beim Zusammenbau. klein und orange klingt schonmal gut!
Einige Beiträge im Forum: wenn das hier nicht sauber abgedichtet.
Dichtungsmasse? Murks..
Seal
26-45577
26-455771
Quadring; O-Ring. Dicht. Ölkanal neben der WaPu;
Diese Bestellnummer Dichtsatz Antrieb:
deckt die Antriebe: preAlpha, „R“; „MR“ Alpha One; Alpha One GenII; ab.
Grüße von Herbert
Alt 07.07.2016, 08:18
Gimbal Lager kommt auch neu (das alte ist schon etwas "rubbelig")
Gruß Lars
Alt 07.07.2016, 08:29
Ich frag hier nochmal - komme mit der Propeller Wahl nicht recht weiter...
Ich hätte gerne wieder einen H5, weil der aussieht usw...
Hab jetzt einen Standard Alu 3-Blatt 14 Inch 19 Pitch.
Motor (130 PS) dreht gut aus damit und ich will nicht mehr Speed - eher etwas mehr Kraft.
Auf keinen Fall möchte ich eine zu hohe Drehzahl riskieren.
Welchen H5 würdet ihr empfehlen?
Gruß Lars
Alt 07.07.2016, 08:59
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Bild...der Antrieb ist dieser
Hallo Lars,
hat nichts mit dem Thema zu tun aber sag mal ist das ein Blech über dem Geber fürs Echolot oder täusche ich mich ?!
Gruß,Georg
Alt 07.07.2016, 10:03
Ja, das ist ein Blech.
Es verhindert, dass das Spritzwasser nach oben "sichtbar" wird - nicht gut für Wasserski Bilder oder Filme nehme ich an - ist noch von der Vorbesitzerin
Gruß Lars
Alt 08.07.2016, 00:00
den mit 19" oder den mit 21" Steigung,
welcher der bessere ist muß man selbst ermitteln
Alt 08.07.2016, 14:37
13,3 x 19?
Möchte lieber Kraft als Speed...
https://www.ebay.de/itm/261754551693 (PaidLink)
Oder gibt es den auch in 14?
Doofe Fragen, ich weiß ��
Der käme auch in Frage?
Highfive Propeller 13,25 x 21 gebraucht, 270*€ VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-..._medium=social
Gruß Lars
Geändert von XLars (08.07.2016 um 14:46 Uhr)
Alt 09.07.2016, 00:41
der Durchmesser in 13,xx ist Standart
kann sein das 19" voll aus dreht dann wäre der in 21" eine Option die man ausprobieren müßte was dir dann besser gefällt,
der 21" würde in etwa 400 U/min weniger drehen
Alt 09.07.2016, 18:29
Danke Ralf,
Ich werde dann wohl mal einen 21er H5 probieren...
Ein paar Bilder von heute:
Das Öl steht in der Abdeckung vom Schwungrad -> Simmerring
Knie muss neu!
Gruß Lars
Alt 10.07.2016, 00:16
schaue dir mal den Lima Keilriemen genau an,
wenn der Motor gerade am Harken hängt könnte man den leicht wechseln
Alt 10.07.2016, 08:36
Danke Ralf,
beide Riemen sind top!
Immerhin...
Gruß Lars
Alt 11.07.2016, 09:11
ready
steady
Gruß Lars
Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen Suzuki DF 4 pingupingu Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2018 11:17
Alpha One Gen2 Nach Impellerwechsel lässt sich kein Gang einlegen azzon Motoren und Antriebstechnik 53 23.04.2016 17:08
Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren Tekki Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 06:40
AQ 170 lässt sich kein Gang mehr einlegen. regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2008 17:04
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
