Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 06.09.2006, 19:33
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Zitat von Don P
Zitat von Stephan-HB
Fährt Motorboot mit Ruder
Aber seehr Spritsparend, mit 7,4 GPS-km/h *LOL*
Bilderrätsel: Was ist an diesem Bild falsch???
Keine Tätowierung am linken Oberarm.
Richtig, aber nicht die Lösung des Bilderrätzels
Gruß Birgit
Alt 06.09.2006, 19:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sieht aus,als hätte sie die linke Hand auf Stephans Knie.
Stimmt aber nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.09.2006, 19:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hat keinen Gang eingerastet
Alt 06.09.2006, 20:01
@cooky crew richtig, bekommst 99 Punkte, ab Hundert gewinnt man einen Luftballon
Mal was anderes, ich hab mich mal ein wenig im Internet gesucht (und auch hier im Forum), was Impeller kontrollieren anbelangt, da werde ich wohl doch irgendwie nach BRHV zur Mercruiser Werkstatt meines Vertrauens müssen, habe weder Spezialwerkzeug, noch passende neue Dichtungen, wenn ich das hier alles richtig gelesen hab.
Alles andere werde ich morgen aber angehen, vielleicht findet sich ja schon ein Fehler.
Gruß Birgit
Alt 06.09.2006, 20:06
Birgit,
hast du mal Cyrus angerufen?
Um 08.00 Uhr duscht er, danach ist er gut drauf
UWE
Alt 06.09.2006, 20:10
Zitat von Cooky-Crew
Birgit,
UWE
Morgens oder Abends?
Nein, habe ich noch nicht, habe nur im Forum folgendes gefunden:
Zitat von Cyrus
Getriebeöl ablassen.
Schaltwellenstellung am U-Teil merken und nicht mehr Schalten.
Alle Schrauben zwischen Ober- und Unterteil lösen.
Achtung eine versteckt sich unter der Anode (Finne),
Das Unterteil kann jetzt abgezogen werden.
Jetzt sieht man schon das Pumpengehäuse. Das Pumpengehäuse demontieren und die Stellung der Impellerflügel merken.
Alte Dichtungen entfernen. Denn neuen Impeller so einbauen, wie der alte saß. Das Pumpengehäuse mit neuen Dichtungen versehen und wieder zusammen schrauben.
Denn Wasserausgang der Pumpe fetten und die Führungshüse montieren.
Darauf achten das auf der kurzen Schaltwellen vom U-Teil die kleine Gummi- und Stahlscheibe noch da ist. Ansonsten fällt die obere Schaltwelle in das Loch und nix geht mehr.
Beim zusammenstecken der Antriebsteile darauf achten das der kleine NEUE Öl-Dichtring zwischen dem Ober und Unterteil nicht verrutscht ist (eventuell mit etwas Fett fixieren). Und auf die kleine Schaltstange achten, die sollte so stehen wie vor der Demontage.
Schaltung per Hand prüfen. Vorne Schalten und am Propeller drehen bis die Gänge einrasten.
Jetzt kann der senkrechte stehende Antrieb wieder von unten befüllt werden bis das Öl aus der Belüftung austritt.
Und bei MerCstuff bin ich noch am suchen.
Gruß Birgit
Alt 07.09.2006, 06:57
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
...das Bild zeige ich meiner Frau wohl besser nicht....
Das sieht aber nicht so kompliziert aus. Spezialwerkzeug brauchst du nicht, weil i.A. die Zwischengrößen wie 12/14 etc. passen. Also guter Nußkasten reicht. Aber: Der Kahn muss aus dem Wasser
Neuen Impeller & Dichtungen für die Riser gleich bestellen.
Achja: Stehbolzen schon mal mit WD40 einsprühen!
Nelson Mandela
Alt 07.09.2006, 08:03
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Ich gebe zu, dass ich mich nicht wirklich wohl gefühlt habe und das lag nicht an dir
HOLLAAA !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 07.09.2006, 09:59
HOLLAAA !!
Typisch Andree: man sieht ihn nicht auf dem Wasser, nicht auf dem BF-Treffen, aber immer einen "netten" Spruch hier im Forum
Nelson Mandela
Alt 07.09.2006, 10:02
HOLLAAA !!
Ist doch logisch.
Nach den zahlreichen "netten" Sprüchen kann er sich nirgendwo sehen lassen.
Don P
Alt 07.09.2006, 10:04
HOLLAAA !!
Wenn ich im Vorruhestand wäre (wie Du)hätte ich auch mehr Zeit für solche schönen Beschäftigungen.
@ Don
War klar, dass von Dir ein DANKE kommt !
Andree
Alt 07.09.2006, 18:46
Ihr habt ja Probleme.... ich war auf jeden Fall froh, dass ich nicht allein war, ansonsten hätte dass wohl wildes Paddeln oder Ankerweitwurf für mich bedeutet! Stephan hat mich da doch schon beruhigt mit seiner Ruhe, ich neige eher dazu erstmal zu versuchen weg zu kommen, auch wenn es mit nem Paddel im Fahrwasser ist
Also, du weisst ja wie breit dass Boot ist, so lange Arme habe ich wohl kaum, darfst es deiner Frau ruhig zeigen
HOLLAAA !!
Ich denke mal Stephan und ich wollten nur mal ein wenig über die Unterweser heizen, und bei so einem Wetter fühlt man sich auf dem Wasser zwangsläufig wohl, sogar bei der 'Mega-Geschwindigkeit' ;)
So, aber nun mal wieder zum eigentlichen Thema zurück
Also mit Kompression messen nach Feierabend, war wohl nix, da hätte ich Schlamm durch den Z pumpen müssen, das Wasser war leider schon zu weit weg
Habe aber erstmal ganz wild mit Frischwasser rumgespült, in der Hoffnung, dass irgendwo was dicht sitzt. Aber Motor starten, war nunmal leider nicht Naja dann wird wohl der Samstag für Fehlersuche reserviert sein.
Gruß Birgit
Alt 07.09.2006, 20:20
Wir wissen wie breit das Boot ist! Aber diese Neider hier interpretieren das mal wieder ganz anders Das Wetter war ja auch gut, nur schade, dass die schwarze Pest schlechte Laune hatte.
Siehst du keine Möglichkeit, den Kahn aus dem Wasser zu bekommen?
Den Impeller würde ICH in jedem Falle einer Überprüfung unterziehen.
Was zeigte der Tempmeter eigentlich noch an? 80°C ? Das ist doch eh zu warm, oder?
Wenn Ihr dieses WE Bootfahren wollt, lade ich EUCH ein zur "Oberwesertour"
Nelson Mandela
Alt 07.09.2006, 20:41
Wenn ich nicht einen Kran vor dem Krantermin bestelle, sehe ich ausser am Strand 'trockenfallenlassen' keine Chance. Einzige Alternative wäre wenn ich Jemanden finden würde, der mir einen Sliptrailer zur Verfügung stellt, mit dem ich in den Straßenverkehr darf (nächsten Slippmöglichkeiten sind in Dedesdorf und Brake). Mit meinem überdimensionierten Amitrailer kann ich schlecht in den Straßenverkehr, das könnte 3 Punkte in Flensburg kosten.
Habe heute aber im Hafen schonmal angekündigt, dass ich einen Sliptrailer zum leihen suche, nur da stehen meist Boote drauf, oder sind nicht zum slippen geeignet.
Beim großen Hafenkran im Großensieler Hafen will ich noch fragen, obwohl die normal nur die großen Pötte kranen, ohne Traverse könnte das auch gehen, nur ob die sich darauf einlassen?
Gruß Birgit
Alt 07.09.2006, 20:53
Reichen 1,5 to? Wie lang ist das Boot?
Mein Kahn ist ~6m und da sind wenigestens 50 cm platz...
Nelson Mandela
Alt 07.09.2006, 20:59
1,5t reichen, ist 609cm lang (609zp). Wenn sich hier wirklich nix findet, würde ich das Angebot gern nutzen
Gruß Birgit
Alt 09.09.2006, 13:47
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
HALLOOOOOOO
Was war da looooooos????
Hallo Birgit! Hast du dir einen Trailer organisieren können? Mein Boot steht leider auf dem Trailer, aber wenn es anders nicht geht könnte ich es im Brake oder wo anders zu Wasser lassen und dir meinen 2,2t Trailer leihen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 14.09.2006, 20:27
Hallo nochmal, kann mir eventuell Jemand sagen, wo der Wasserfilter sitzt, wenn der Motor denn einen hat?
Und kann man den Impeller testen, ohne dass der ganze Antrieb hinten auseinandergenommen werden muss?
Also im Inneren des Motors sieht alles gut aus (auch die Klappen, im Geweih sind voll funktionstüchtig, auch die Federn), nur das 'Thermostat housing' ist richtig gammelig siehe Bild, alles andere scheint okay zu sein.
Hits:	293
Größe:	44,0 KB
Gruß Birgit
Alt 14.09.2006, 20:33
Thermostat in heißes wasser legen und testen ob es öffnet.
Impeller muß visuell geprüft werden.
Dazu muß das Unterwasserteil des Z abgenommen werden.
Don P
Alt 14.09.2006, 20:37
Kann der 100° ab? Kann ich einfach Wasserkochertemperiertes raufschütten, oder lieber vorher etwas abkühlen lassen?
Gruß Birgit
Alt 14.09.2006, 20:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Langsam erwärmen mit Thermometer im Topf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2006, 20:44
Muß vorher öffnen.
Bei Einkreiskühlung bei ca. 65° C.
Steht aber auf dem Thermostat,140° F ,wenn man es noch lesen kann.
Nimm ein Thermometer.
Don P
Alt 14.09.2006, 20:57
Öffnet sich bei über 80°
Gruß Birgit
Alt 14.09.2006, 20:59
Dein Thermostat bewegt sich ab 72°.
Also voll offen bei 80° ist OK
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2006, 21:01
Bei über 80° ist nicht ok.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
