Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 725Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 725
Alt 22.05.2016, 21:16
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Sorry aber dann Regnet es bei mir rein
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Werde mir die wohl nachbauen ich find das cool
  #453
Alt 22.05.2016, 22:29
Videos sind auf Facebook alle zusehen dort habe ich auch eine Seite. https://www.facebook.com/MY-Sterna-1294164737267752/
  #454
Alt 23.05.2016, 18:22
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Oli,
toll gemacht, Glückwunsch zum 3. Stapellauf der "Sterna"! Wenn man am Wochenende nach Feierabend mal n Stündchen fahren kann, macht die Arbeit gleich wieder doppelt so viel Spaß!
Kann es sein, dass im Bug noch etwas Ballast fehlt? Da hattest du doch Beton raus gekloppt oder?
Und willst du noch einen Mast aufs Ruderhaus setzen? Probleme mit der Höhe hast du ja nicht so. Wenn ja hätte ich einen Vorschlag, ein schlichtes Dreibein. Viel mir so ein, als ich letztens zu unserem Nachbarn geschaut hab. Anbei ein paar Bilder. Ich würde es allerdings andersrum bauen, mit der einzelnen Stütze nach achtern. Das Gestell ist übrigens klappbar, da der Schlepper lange hinter den Elbbrücken lag und sonst nicht drunter durch gepasst hätte. In Edelstahl würde das bestimmt klasse aussehen ...auch wenn du ja nicht so viel Edelstahl haben willst, bei deinen Schweißkünsten bestimmt ein Hingucker und die Holländer stehen ja auch auf sowas bei ihren Arbeitsschiffen. Is aber natürlich nur eine Idee.
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt!
Jan
Hits:	206
Größe:	64,8 KB
ID:	700965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	49,8 KB
ID:	700966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	88,0 KB
  #455
Alt 23.05.2016, 19:36
Benutzerbild von marko2cv
marko2cv marko2cv ist offline
Boot: Prowake 330 ; Parsun 5PS
114 Danke in 63 Beiträgen
Hey Oliver,
Du hast wirklich saubere Arbeit geleistet! Hut ab...
Einen Traum Dampfer hast Du da.
Wirklich toll gemacht.
So etwas hätte ich auch gerne einmal.
Irgendwann wenn ich mal groß bin.
Grüsse Marko
  #456
Alt 25.05.2016, 09:22
Hey Olli ..
Wäre doch eigentlich an der Zeit, mal ne Ausfahrt zu machen!
- Dordrecht in Ende Mai das große Dampfboottreffen, wäre das nichts für dich?
http://dordtinstoom.nl/
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
  #457
Alt 26.05.2016, 10:42
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Hey Olli ..
Gruß Tido
Moin ich will gerne noch einige Baustellen abschliessen bevor ich ne größere Ausfahrt mache. Das mit den Gashebel Stellung hab ich schon behoben. Den Kettenkasten und Ankergeschichte soll auch fertig sein das ja meine Lebensversicherung.
  #458
Alt 26.05.2016, 10:57
Zu den Ballast schlage ich zwei fliegen mit einer Klappe ich habe 2 Batterien mit je 200 Ah. Dafür habe ich mir einen Träger mit 3 Plätzen gebaut der Sitzt jetzt genau unter den Ruderhaus sehr weit vorn. Dann kommt vorn noch Das ganze Gewicht vom Innenausbau und Anker, Kette und Kettenkasten und ein Wassertank.
Der Beton war 300 kg das bekomme ich locker wieder zusammen.
Hinten im Maschinenraum bleibt nur eine Batterie die auch nur für den Motor sein wird und Navigationslichter und alles was man Während der Fahrt braucht.
Gashebel habe ich auch überarbeitet weil er früher keinen Anschlag hatte für Standgas und immer Sofort wenn man nicht auf gepasst hat in Nullstellung/ Aus war. Jetzt habe ich einen Messing Pin mir Hülse und Feder gedreht und dort mit Wig rein geheftet und im gleichen Atemzug hab ich sofort die Messing Knaufe gedreht und den Schalthebel sofort mit und verlängert. Auch auseinander gebaut und alles neu gefettet jetzt geht er wieder schön leicht.
Als nächstes sind jetzt die Verkabelung der Batterie im Maschinenhaus dran
Hits:	167
Größe:	72,2 KB
ID:	701463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	58,3 KB
ID:	701464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	96,5 KB
Hits:	229
Größe:	53,1 KB
  #459
Alt 26.05.2016, 11:00
Zitat von Untereste Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
Jan
Hi Jan, mega dank. Hab deine Frage schon Teilweise eine Zeile höher Beantwortet. Mit den Mast bin ich auch noch am Überlegen aber auf das Ruderhausdach will ich vielleicht Solar machen und fände es auch nicht schön so einen Mega Mast auf den Dach. Hatte überlegt auf das Kajütdach eine Holzmast zu machen. Aber mal schauen will ja meine Luke auch noch ändern und eine Zwei geteilte rein machen.
  #460
Alt 26.05.2016, 15:04
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Gratulation!
Cool dass Du nun schon ausfahren kannst, das steigert doch die Lust weiter- fertigzumachen, denn Du kannst sehen was Du alles erreicht hast und ob das Ganze bis jetzt so funktioniert wie Du es Dir vorgestellt hast.
Wenn ich meine Meinung kundtun darf; ich würde keinen monströsen Mast irgendwo aufstellen.
Wenn schon ein Mast, dann was dezentes.
Ich selber würde bei dem Boot so wie ich es bisher auf den Fotos gesehen habe auf einen Mast vollständig verzichten, schreibt ein Binnenländer.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 27.05.2016, 15:18
Rheinpaddler Rheinpaddler ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Nachdem ich hier schon länger mitlese:
Einen Herzlichen Dank für die vielen Informativen Beiträge!
Tolles Projekt!
B.
Alt 04.06.2016, 23:14
Wieder einiges geschafft.... Jetzt den abend aus klingen lassen... Werft Romantik
Hits:	212
Größe:	49,3 KB
ID:	703505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	65,0 KB
ID:	703506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	64,0 KB
Hits:	252
Größe:	47,5 KB
ID:	703508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	88,9 KB
ID:	703509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	78,6 KB
Hits:	236
Größe:	20,2 KB
Alt 14.06.2016, 12:32
läuft ;)
Hits:	194
Größe:	44,5 KB
ID:	705120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	69,7 KB
ID:	705121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	84,7 KB
Hits:	199
Größe:	49,9 KB
ID:	705123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	54,9 KB
ID:	705124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	95,1 KB
Hits:	218
Größe:	54,9 KB
  #464
Alt 14.06.2016, 12:46
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Sehr Geil Oli ... Supergeil !!!
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
Alt 02.07.2016, 09:52
Türen und eine Luke noch dann kann ich den Endfarbton streichen...
mahagonibraun
Hits:	231
Größe:	75,9 KB
ID:	707680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	68,6 KB
ID:	707681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	85,2 KB
Hits:	264
Größe:	58,1 KB
  #466
Alt 02.07.2016, 12:34
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
Du arbeitest bei Siemens, wusste gar nicht das Kollegen von mir hier unterwegs sind. Weiter so
Alt 02.07.2016, 14:07
Siemens ist groß.. wo bist du den?
Alt 02.07.2016, 16:23
Arbeite im Schaltwerk Berlin im Energy Sector.
Alt 15.07.2016, 08:18
Wegen Toter Hose hier mache ich mir nicht mehr die Arbeit hier was einzustellen. Wer Interesse hat kann die Sterna auf Facebook weiter verfolgen für alle anderen endet es hier.
https://www.facebook.com/Sterna-1294164737267752/
In diesen Sinne
Bye Oliver
Alt 15.07.2016, 08:30
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Schade, hab kein facebook, hätte die Fortschritte gern weiter verfolgt. In jedem Fall alles Gute und allzeit Handbreit für Dich und die STERNA!
Jons
Alt 15.07.2016, 08:50
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Kann Jons nur zustimmen. Habe auch kein Facebook und würde das Projekt auch gerne weiter verfolgen.
Alt 15.07.2016, 09:22
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Schade ich auch nicht, Aber warum? Verstehe dich nicht.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 15.07.2016, 09:40
Brummer Brummer ist offline
1.224 Danke in 703 Beiträgen
Facebook über das Booteforum stellen...
Schade.
Torsten
  #474
Alt 15.07.2016, 09:57
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Häää??
Was das denn für eine Art und Weise
Viel Spaß bei Facebook......da gibt's vielleicht mehr "likes" oder wie heißt das?
......aber ich verstehe das. Du brauchst halt kompetente Leute und die gibt es beim Fratzenbuch zu hauf
  #475
Alt 15.07.2016, 10:57
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Na, dann Tschüß.
Gruß, Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
