Alt 01.07.2016, 22:21
JoJoe3434 JoJoe3434 ist offline
Standard Johnson Seahorse 6PS
Hallo liebe Community,
ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich meines Johnson Motores.
Augenscheinlich gibt es keinen Zündfunken mehr. Meine erste Vermutung war das Powerpack (CDI). Wie kann ich nun testen ob es an der Zündspule, CDI oder dem Stator liegt?
Multimeter besitze ich, ich weiß halt nur nicht wie ich die Sache angehen soll...
Danke im Vorraus!
Benedikt
Alt 02.07.2016, 00:38
bevor du alles zerlegst überprüfe erst mal den Notausschalter und den Motor Ausschalter
die Leitung ist Schwarz / Gelb und darf keine Verbindung zur Masse haben
unter dem Link findest du Rep. Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 02.07.2016, 07:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das ist erst auch mal mein erster Tip wie Ralf geschrieben hat.
Messe mal den Killschalter durch ob er geöffnet ist wenn der Clip drin steckt.
Nicht das der nicht mehr öffnet.
Die Spulen und CDI eher unwahrscheinlich das diese alle zusammen hinüber sein sollten.
Halte uns auf dem laufendem wie es ausgeht.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.07.2016, 09:55
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Motornummer wäre auch angebracht.
Günter
Alt 02.07.2016, 11:44
MOD. Nr. BJ 6 BACOB
SER. NR. B007230
Motor müsste ungefähr aus dem Jahr 1985 kommen.
Wie genau überprüfe ich diesen Schalter denn ?
Geändert von JoJoe3434 (02.07.2016 um 12:09 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 02.07.2016, 13:16
Habe den Aus Schalter überbrückt, weil man beim messen des Schalters kein Widerstand bemerken konnte, trotzdem ist kein Zündfunke aufgetreten.
Was wäre der nächste Schritt ?
Alt 02.07.2016, 13:53
Der Schalter muss mit Clip ohne Wiederstand sein, also keine Anzeige im Ohm Bereich.
Hast du mal gekuckt ob du irgendwo bei den Kabeln beim Startversuch überschläger hast?
CDI mal abschrauben und gucken ob durch die grüne Gummiisolierung Löcher reingebrand sind.
Alle Steckverbinder an CDI und Zündspulen mal die Kontakte prüfen ob diese Korodiert sind und auch verbindung herstellen.
Wenns das nicht war melde dich noch mal
Zur Not hätte ich noch eine CDI und 2 Spulen gebraucht da, kann aber nicht sagen ob diese noch gehen, da die Kabel abgeschnitten waren, hatte ich mir als Reserve für meinen mal gebraucht gekauft ohne Garantie.
Alt 03.07.2016, 10:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Moin Benedikt,
Deine CDi hat schätzungsweise 3 Kabel , die unter dem Schwungrad rauskommen. 1 Hochspannung und 2 mal Zündzeitpunktgeber. Die Hochspannungsspule liefert Wechselstrom Hochspannung. Da solltest mal Dein Voltmeter dranhängen, auf AC stellen und gegen Masse prüfen. Es sollten beim Starten so 150 Volt kommen. Ist da Saft drauf, mess die 2 anderen Kabel ebenfalls. 1985 müsste noch mit 5 Volt Signal arbeiten, heisst jeder Zündfunke wird mit einem Signal von 5 Volt auf die CDI geschaltet.
Ich gehe davon aus, dass Du den Abstellkontakt an der CDI schon vorher weggemacht hast, um einen Fehler im Kabelbaum auszuschliessen.
Ist die CDI tatsächlich kaputt, hast ja schon ein Angebot. Zur Not kannst auch 2
Zündmodule aus Ebay für Roller a 12€ dranmachen, das läuft auch
Gruss Micha
Johnson Seahorse 6PS impeller defekt? blurboy Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2010 18:16
Fragen: Johnson 6PS Seahorse Gaupenbeck Motoren und Antriebstechnik 2 09.11.2009 23:31
johnson seahorse 6ps. 8ps? schleibiker Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2009 08:43
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2009 21:33
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
