Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 30.06.2016, 16:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nicht ärgern Volker.
Ich hatte ja schon das Vergnügen mit ihm.
Das sind genau die Leute, die bei einem left-hand-Motor die Riemenscheibe nach links drehen weils ja ein Linksläufer ist.
Alt 30.06.2016, 16:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Alt 30.06.2016, 17:00
Lass einfach Deine Dummen und überheblichen Sprüche. Wer so viel Scheisse schreibt wie Du, was er mal gehört hat usw. soll nicht so auf die Kacke hauen.
Ich habe den Beitrag 1 Minute nach Volker geschrieben und erst danach gemerkt, dass er das Bild reingesetzt hat. Als ich den ersten V8 repariert habe, hast Du wahrscheinlich noch Dein Mofa frisiert.
Alt 30.06.2016, 17:05
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
gerade da war ich nicht sicher.....
schau dir mal die Reihenfolge an.... die ist irtgendwie anders als du geschrieben hast.
So wird ein Ford gezaählt
Bei einem GM ist es so wie du schreibst
Alt 30.06.2016, 17:27
Ja klar,
Der 350 ist ja auch ein GM, bei Ford ist es ein 351. Den Ford hatte ich schon 1982 im De Tomaso, da war es der 351 Cleveland mit den grossen Einlasskanälen. Den habe ich auf Verdichtung 10,5:1 umgeschliffen und statt dem C6 Getriebe das FMX eingebaut.
Jetzt kann Janus wieder im Internet recherchieren
Gruss Micha
Alt 30.06.2016, 17:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
genau. entweder
Ford Block dann müssten 1,2,3,4 keinen Sprit kriegen oder 5,6,7,8
oder GM 1,3,5,7 bzw. 2,4,6,8
Eine Vergaserhälfte versorgt bei GM 1-7-4-6, .... die Andere 3-5-2-8 mit Sprit.
Gruß Alex
Alt 30.06.2016, 17:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Tja, so ist das, nicht verzagen, Götz fragen ....
Während Ihr alle gerätselt habt, was es wohl ist, habe ich meinen alten Holley vorgekramt ...
Alt 30.06.2016, 18:05
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ist das geil.
Das Problem ist gefunden. Alex kann endlich seinen wohlverdienten Urlaub genissen und dann kommen sie.... aus dem Hintergrund.
Die Theoretisierer, die Hinterfrager, die Oberklugen und Besserwisser.
Schade, dass einmal mehr der Tröt zerredet wird.
Schon ne geile Truppe hier. Weiter so
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 30.06.2016, 18:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Es ist manchmal kaum zu glauben.
Da bittet ein Forumskollege, der schon vielen anderen geholfen hat mal selbst um Rat und dann fangen einige Kollegen an sich im Ton völlig zu vergreifen und sich gegenseitig anzupöbeln.
Liegt das an der schlechten Kinderstube, der Anonymität des Internets, oder an beidem???
Wie dem auch sei. Gut zu hören Alex das Du den Fehler gefunden hast.
Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub mit Deinem "Versager".
Alexander II.
Alt 30.06.2016, 18:43
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Ist das geil.
Gut dass ich der erste war der den Vergaser lokalisiert und begründet hat.
Aber du hast Recht, so ist das hier.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.06.2016, 22:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Läuft wieder, ..... der Mistbock
Noch 2 Bleche für den Gaszughalter basteln, dann geht's morgen wieder los
Danke Leute
Gruß Alex
Ah hat ich wieder recht, im Urlaub wird immer gebastelt - wie gut das Götz einen VERGASER mit hatte und der VERSAGER jetzt runter ist und wie geht das Boot mit dem Holley?
LG Michael
Alt 30.06.2016, 22:36
Vielleicht hilfts ...als Idee
LG Michael
Hits:	202
Größe:	83,8 KB
ID:	707543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	76,3 KB
Alt 01.07.2016, 06:01
Links vorne ist 1, rechts vorne 2 , immer links nach rechts zählen.
Gruss Micha
Moin Gemeinde,
sorry wenn mir da der Blutdruck steigt. Aber Schlaupostings , die nur Google Recherche spiegeln nützen selten. Wenn ein Motor gestern noch gelaufen ist, nützt der schnell kopierte Plan der Zündfolge wenig usw. Es steigt nur die Anzahl der Beiträge.
Aber vielleicht kann mir jemand erklären, was in diesem Post falsch war
Gruss Micha
Alt 01.07.2016, 06:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Morgen Alex,
auch die Guten erwischt es mal.
Ich würde sagen Vergaser.
Dreck drin und blockiert die Leerlaufdüse.
Lambdawert passt ja dazu.
Ist ja schon an der Grenze zur Zündfähigkeit.
Spritfilter nein, läuft ja mit Drehzahl.
Zündung verstellt sich nicht von alleine.
Eine kaputte Kerze macht fast nichts aus.
Zündspule nein, im Leerlauf brauchst du die geringste Zündspannung.
Kannst du Kompression messen? Nicht dass durch zu mager deine Auslassventile im Teller gerissen sind. Aber verdräge den Gedanken erstmal.
Gruß Mani
Dem in rot markierten Irrglauben unterlag ich auch mal, jetzt weiß ich es besser
Mensch Micha,
mach dir doch keinen Kopf.
Tom
Alt 01.07.2016, 06:21
Moin Gemeinde,
Gruss Micha
je nach Block wird anders gezählt.
das hab ich dir ja geschrieben.
Ob der Block ein Ford oder ein GM ist kann ich dir nicht sagen da bist du eventuell eher der Fachmann. und hast ja geschrieben das der 350 ein Ford Block ist.
Das immer vorne 1 links 1 ist und vorne rechts 2 ist somit falsch. Es kommt darauf an welchen Block man verbaut hat.
Alt 01.07.2016, 06:22
Mensch Micha,
Hi Tom,
wenn mich hier jemand für diesen Post als Dummchen hinstellt, gibt es doch bestimmt auch eine Erklärung dafür.
Gruss Micha
Alt 01.07.2016, 06:28
Micha,
es gibt hier scheinbar "Bertragssammler"!! Das sind zum Teil Personen, die immer wieder das Haar in der Suppe suchen und dann mit unqualifizierten Bemerkungen glänzen wollen.
Wie ich bereits zuvor bemerkt habe, ist das Problem gelöst und somit erledigt. Solltest du in weiteren Tröts deinen gut gemeinten Rat abgeben wirst du auch dort ähnliches erfahren.
Die Nachtreter warten bereits!
Tom
Alt 01.07.2016, 06:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Zylinder 4 und 6, .... und Zylinder 1 und 7 laufen nicht richtig ???
Jetzt mal beraten, .....eine Vergaserseite wird nicht laufen.
Hallo Mike, das Zitat hat für ein wenig Verwirrung gesorgt da diese Zylinder nicht auf einer Bank liegen und somit nicht von einer Hälfte Vergaser versorgt werden.
Wie gezählt wird bei den Verschiedenen Hertellern sollten die Postings von "billi "verdeutlichen. Warum sich im Ton vergriffen wird wei sich allerdings auch nicht!
Aber es gibt schon Leute die legen es immer wieder drauf an.
Das wird sich auch noch verschlimmern weil irgendwann die Profis sich das hier nicht mehr antun wollen und die User die davon profitieren könnten auf der Strecke bleiben.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.07.2016, 06:40
Von mir war es jedenfalls nie böse gemeint. Ich hoffe mich auch nie irgendwie im Ton vergriffen zu haben. Falls dies so rüber kam, bitte ich um Entschuldigung.
Alt 01.07.2016, 06:41
Hallo Volker,
den Motor sieht man immer von der Abtriebsseite aus, also wenn man an der Schwungscheibe steht. Somit ist backbord die linke Bank und steuerbord die rechte Bank. Ist also bei diesem GM350 Motor Zylinder 1 auf der linken Seite. Ford sieht man gleich,der hat den Verteiler vorne, GM hinten..
Die Ford sind entweder 302 (4,9l) oder 351 (5,8 l) vergleich zu GM 305 (5,0l) und 350 (5,7l) oder 327 (5,4l) wie beim Diplomat V8. und 400 (6,6l) Pontiac Trans Am. 454 BB (7,4l) Corvette,Trucks, Mobilhomes usw. und noch den 500er , (8,2l) im Caddilac.
Gruss Micha
Alt 01.07.2016, 06:53
Wie halt oben zu sehen ist zählt Ford und GM anders.
schon Zylinder 1 ist bei beiden unterschiedlich.
Die Zählreihenfolge ist ja auch komplett anders.
Beim einen wird rechts links gewechselt und beim andern wird zuerst die eine Bank und dann mit der anderen Bank bei der Zählung begonnen.
Jemand der nicht Weiß, ob sein Block von GM oder von Ford ist, da z.B. Mercruiser drauf steht... kann damit schon ein Problem bekommen und mit der von dir geschriebenen Zählweise sich richtig Probleme machen.
Daher Halte ich deine Aussage oben immer noch für falsch.
Beim TO mag dies zutreffend sein aber dessen Problem war ja bereits gelöst.
Somit muss man deine Aussage als Hilfe auch für andere User sehen.
Und je nach Block wird halt anders gezählt.
Alt 01.07.2016, 08:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
So ein Hickhack, kann mich erinnern das es Motoren gab, da wurde von der Kraftabgabeseite gezählt, Ford V6 US wo ich viel mit zu tun hatte vorn rechts der erste usw., meistens steht es ja am Block oder Ansaugkopf durchnummeriert drauf oder in Manual oder bei Google, gucken,
und jetzt Frieden,
gruss dieter
Alt 01.07.2016, 10:42
Du vertust Dich, eine Vergaserseite versorgt nicht eine Bank, sondern 2 Zyl der einen Bank und zwei Zyl der anderen Bank.
Darum war ich auch sofort sicher, dass es der Vergaser war.
Vorher war ich nur zu 98% sicher, denn warum sollte der Lambda-Wert auf 1,2 gehen, wenn die Zündung nicht richtig funktioniert ??
Wie auch immer, Motor läuft ...
Götz
Alt 01.07.2016, 10:56
So wie Götz schreibt ist es.
Heute noch ein Blech für den Gaszuhalter gebaut, .... die Benzinleitung umgelegt, .... jetzt geht's gleich mal los.
Bei 30 grad in der Sonne mit wackeldem Boot, ... da macht schrauben echt Spass
Gruß Alex
Hits:	102
Größe:	49,2 KB
Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2015 13:00
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 16:49
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 18:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 06:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
