Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 29.06.2016, 23:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser V8 --- Standgas tot
Hallo Bootsfreunde,
ich kenne ja echt jede Schraube am Motor, ... aber jetzt hat es mich auch erwischt.
Merc 350 --- 5.7er Vergaser.
Seit 2 Tagen ruckelt meine Kiste im Standgas.
Heute nach 5 Stunden in der Bucht, .... da ging nichts mehr, ... saßen da mit 3 Leuten, .... ratlos.
Mein Lamda Wert geht im Standgas auf 1,25, viel zu mager.
Ich bin mit hängen und würgen an meine Boje gekommen, jetzt läuft nix mehr.
Halbgas brüllt die Kiste los, ... Standgas tot., ...aus.
Habe aus der Bucht heute bei 1200 U/min den Gang rein getan, ... gut das ich Bravo fahre.
Wo fange ich an ???
Spritfilter ?
Zündspule ?
Der Versager ist neu ?
Ich nehm morgen die Karre auseinander, .. hoffe vllt noch auf einen Tip.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.06.2016 um 23:29 Uhr)
Alt 30.06.2016, 05:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
was sagt die Zündeinstellung ?
Alt 30.06.2016, 06:15
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
... alle Zündkerzen ok?
... Zündkabel?
... Gemischaufbereitung?
Alles Glaskugelleserei. Guck mal ins Troublesshooting.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Servicemanual_15 48.pdf (45,6 KB, 164x aufgerufen)
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (30.06.2016 um 06:22 Uhr)
Alt 30.06.2016, 06:46
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Ich würde auch mal auf die Zündkerzen tippen.
Oder Zündverteiler.
Alt 30.06.2016, 07:16
Morgen Alex,
auch die Guten erwischt es mal.
Ich würde sagen Vergaser.
Dreck drin und blockiert die Leerlaufdüse.
Lambdawert passt ja dazu.
Ist ja schon an der Grenze zur Zündfähigkeit.
Spritfilter nein, läuft ja mit Drehzahl.
Zündung verstellt sich nicht von alleine.
Eine kaputte Kerze macht fast nichts aus.
Zündspule nein, im Leerlauf brauchst du die geringste Zündspannung.
Kannst du Kompression messen? Nicht dass durch zu mager deine Auslassventile im Teller gerissen sind. Aber verdräge den Gedanken erstmal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.06.2016, 07:26
Danke Jungs
Ich paddel jetzt zur Boje.
Spritfilter neu, .... dann Kerzen neu, ... dann Zündspule neu, ... dann hebe ich den Vergaser mal hoch.
Ventile können nicht durchgebrannt sein, .... da bei mehr Gas der Lambda Wert auf 0.90 steht, .... nur im Standgas geht nix mehr.
Ach so, .... als ich den Zündstecker der Spule abgezogen habe, stand da Öl drin.
Hoffentlich ist es das.
Gruß Alex
Alt 30.06.2016, 07:31
Öl in der Zündspule..... würde die mal tauschen.
eventuell setzt die aus.
Alt 30.06.2016, 07:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
In der Regel Versagerproblem, Leerlauf Teillast/Düsen Abteilung,
oder auch Nebenluft
gruss Dieter
Geändert von diri (30.06.2016 um 07:45 Uhr)
Alt 30.06.2016, 10:28
So, .....
Kerzen getauscht, .... Zündspule getauscht, ... Vergaser zerlegt, ist blitzeblank, .... Benzinfilter getauscht, ..... nix.
Nebenluft habe ich gestern als Erstes gechecked.
Zündkabel abgezogen, .... Zylinder 4 und 6, .... und Zylinder 1 und 7 laufen nicht richtig ???
Jetzt mal beraten, .....eine Vergaserseite wird nicht laufen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.06.2016 um 11:33 Uhr)
Alt 30.06.2016, 10:34
So, .....
Nebenluft gabe ich gestern als Erstes gechecked.
Zündkabel abgezogen, .... Zylinder 2 und 4, .... und Zylinder 1 und 7 laufen nicht richtig ???
Jetzt mal beraten.
Gruß Alex
Kontakte im Zündverteiler kontrollieren.
Alt 30.06.2016, 10:39
Hinsichtlich einer eventuell defekten Kopfdichtung würde ich auch noch einmal die Kompression messen.
Wie sieht das Öl aus? Kannst du einen Wasserschlag ausschließen?
Kerzen mal rausnehmen und gucken ob evt. Wasser im Brennraum ist.
Tom
Alt 30.06.2016, 11:01
Jetzt wird der Versager getauscht.
Man hat ja alles Nötige dabei
Verteilerkappe ist OK, es gibt überall Funken.
Gruß Alex
Hits:	195
Größe:	109,1 KB
Alt 30.06.2016, 12:22
Tausch den Vergaser und reinige den anderen.
Hast den Fehler ja gefunden.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 30.06.2016, 12:34
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Ich würde auch mal auf den Vergaser tippen, neuen Dichtungssatz montieren und schön alles durchpusten. Normalerweise wenn er kurz vorm ausgehen ist mal etwas Sprit in den Ansaug träufeln, beim auftouren ist der Vergaser als Fehlerquelle enttarnt.
Gruss Marcel
Alt 30.06.2016, 14:15
Läuft wieder, ..... der Mistbock
Noch 2 Bleche für den Gaszughalter basteln, dann geht's morgen wieder los
Danke Leute
Gruß Alex
Hits:	200
Größe:	124,6 KB
ID:	707488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	125,0 KB
ID:	707489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	99,6 KB
Hits:	233
Größe:	77,5 KB
Alt 30.06.2016, 14:30
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Was war es denn jetzt ?
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 30.06.2016, 14:59
Der Versager.
Eine Seite wurde nicht versorgt im Leerlauf.
Mal zerlegen.
War aber fast klar, da Zylinder 4 und 6, .... 1 und 7 nicht vernünftig liefen.
Gruß Alex
Alt 30.06.2016, 15:03
gerade da war ich nicht sicher.....
Alt 30.06.2016, 15:54
Danke Leute
Gruß Alex
Glückwunsch und weiter schönen Urlaub
Tom
Alt 30.06.2016, 16:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zu recht...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zuendfolge.pdf (1,69 MB, 232x aufgerufen)
Alt 30.06.2016, 16:19
genau. entweder
Ford Block dann müssten 1,2,3,4 keinen Sprit kriegen oder 5,6,7,8
oder GM 1,3,5,7 bzw. 2,4,6,8
Hits:	898
Größe:	78,9 KB
Alt 30.06.2016, 16:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zu recht...
Links vorne ist 1, rechts vorne 2 , immer links nach rechts zählen.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (30.06.2016 um 16:21 Uhr) Grund: Volker war schneller
Alt 30.06.2016, 16:24
Boot: Mobo
Gruss Micha
Da erübrigt sich jeder Kommentar.
Alt 30.06.2016, 16:30
Gruss Micha
Hast du mal das bild angeschaaut welches unmittelbar vor deinem Post steht oder das bild weiter oben welches ich gepostet habe
Alt 30.06.2016, 16:52
Ich habe doch geschrieben, Du warst schneller.
Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche? azzon Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2015 13:00
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 16:49
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 18:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 06:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
