Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 457Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 457
Alt 24.11.2015, 21:46
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Wäre lieb wenn ihr euer Material bei Gesuche und Gebote verdealen würdet. Grüße Stefan
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  #352
Alt 09.12.2015, 23:42
Euch allen Boote-Verrückten eine schöne besinnliche und ruhige Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren liebsten und Freunden.
Grüße Stefan
  #353
Alt 09.12.2015, 23:45
Hohoho ;)
Hits:	254
Größe:	58,3 KB
Alt 10.12.2015, 08:20
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=_rV_...ature=youtu.be
  #355
Alt 31.01.2016, 22:20
Hallo Männer,
das Boot hat Kennzeichen und Zulassung erhalten
Gruß Stefan
Hits:	391
Größe:	40,1 KB
  #356
Alt 01.02.2016, 13:47
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Glückwunsch!
Gibt es schon Bilder oder isses noch zu kalt?
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #357
Alt 01.02.2016, 20:11
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
Meinen Glückwunsch!
Ich freu mich schon auf weitere Bilder und darauf zu wie das Teil mal so richtig auf dem Wasser abgeht!
mfg Dominik
hang loose
  #358
Alt 28.04.2016, 06:14
Was ist denn mit den Bildern von der Jungfernfahrt oder hat es noch kein Wasser gesehen?
  #359
Alt 29.04.2016, 08:10
Hi !
Es war bisher noch keine Zeit weiter zu machen.Lenkung und Instrumente sind drin. Es muss aber noch fertig gespachtelt und lackiert werden. Auch ein Anhänger steht noch auf der to Do Liste.
  #360
Alt 23.06.2016, 20:35
Standard Bau Transportanhänger
Aus einer Sektlaune heraus hab ich heute eine Achse mit Rädern und Zubehör gekauft
Der Hänger wird knapp 2m breit und über alles rund 6m lang.
Hits:	271
Größe:	96,2 KB
  #361
Alt 25.06.2016, 21:03
Jetzt ist auch der passende Prop da, hab ihn gestern Vormittag bei Chistian30 in Düsseldorf abgeholt. Perfektes Teil, danke nochmals !
Größe 12"x22"
Hits:	176
Größe:	77,2 KB
ID:	706794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	79,3 KB
ID:	706795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	57,2 KB
  #362
Alt 29.06.2016, 21:19
Heute hab ich mit dem Anhänger begonnen:
Hits:	210
Größe:	52,2 KB
ID:	707408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	60,2 KB
ID:	707409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	61,8 KB
  #363
Alt 29.06.2016, 21:21
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Stahl oder Alu?
Stahl, wird Feuerverzinkt nach Fertigstellung.
Alt 29.06.2016, 21:35
Gute Wahl!
Alt 30.06.2016, 06:18
Hast du vor den auch anzumelden oder bleibt das ein reiner Hafentrailer?
Alt 30.06.2016, 08:03
Ja auf jeden Fall. Wenn das Gewicht im Verhältnis zum Zugfahrzeug gering genug ausfällt, mit 100km/h Zulassung.
  #368
Alt 30.06.2016, 08:16
Tolle Sache das mit dem Trailer. Allerdings wirst du keinen TÜV bekommen, da dein Zugrohr kein geprüftes Zugrohr ist. Geh mal vor dem zusammen schweißen noch mal beim TÜV vorbei. Nicht dass du nachher mit dem fertigen Anhänger beim TÜV stehst und dann die Flex wieder ansetzen musst.
Gruß René
  #369
Alt 01.07.2016, 07:22
Benutzerbild von clevertherm
In diesem Fall handelt es sich um kein Zugrohr sondern um einen ausziehbaren Teil des Rahmens ---> nix Bauartzulassung
In diesem Fall ist es eine gute Idee, da die Sache mit dem "Zugrohr"auch ein wenig Auslegungssache ist. Sofern es den üblichen Abmessungen entspricht, gibt es eine "Abnahme im Einzelfall".
kein großes Ding...
So, wie ich einschätze, wird das ein "netter" Anhänger, der problemlos durch die Abnahme marschiert.
viele Grüße
Arnt
  #370
Alt 01.07.2016, 10:56
So ist es, es wird eine Abnahme im Einzelfall. Habe bereits mit dem zuständigen TÜV Mitarbeiter gesprochen und die Sache geklärt. Wir werden ein vom Querschnitt schwächeres Rohr eines 750kg Anhängers zum Vergleich heran ziehen.
Da meine Deichsel stark überdimensioniert ist, (70x70x4) kann man einen Vergleich machen. Dann wird die Prüfnummer mit Schlagzahlen eingebracht.
  #371
Alt 01.07.2016, 11:34
sach ich doch ....
Das gibt ´ne "Abnahme im Einzelfall" für das Zugrohr.
Du hast ´nen Plan. Das wird schon.
viele Grüße
Arnt
  #372
Alt 01.07.2016, 12:50
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Standard geprüftes Deichselrohr
Das ist interessant. Ich habe auch vor kurzem einen Eigenbau Bootstrailer zugelassen. (750 kg Zul.GesGew) Der hat eine ausziehbare Deichsel, damit man die Länge des Anhängers anpassen kann auf verschiedene Boote. Onkel Tüv wollte ein geprüftes Rohr sehen. Begeistert war er vom niedrigen Gewicht des Hängers. Meine Rohre haben nur 2er Wandung, dafür gibts ne Verstrebung.
Man kann auf dem Standpunkt stehen, dass meine Deichsel, weil verschiebbar, nicht Teil des Rahmens ist, und deshalb eine Prüfnummer braucht. Ist das so?
Ich habe übrigens auch einige schnelle (über 200km/h) selbst konstruierte und gebaute Motorfahrzeuge in Einzelabnahme zugelassen. Da ist für den Tüv Ing doch viel Spielraum in der Auslegung der Vorschriften. Die meisten lehnen ab, aber nur, weil sie sich selbst für nicht kompetent halten, und "Zu faul" sind, sich einzuarbeiten.
Alt 02.07.2016, 21:13
Standard Trailer Test
Es fehlen zwar noch ein paar Rohre, aber ich musste das Boot einfach mal probehalber drauf laden
Hits:	281
Größe:	73,0 KB
ID:	707769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	70,9 KB
ID:	707770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	60,6 KB
Hits:	276
Größe:	70,8 KB
ID:	707772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	68,3 KB
ID:	707773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	72,3 KB
Alt 03.07.2016, 07:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Nimmt doch jetzt richtig Formen an das ganze, meinst Du denn dieses Jahr mal fahren zu können ?
Schicker Propeller....
Alt 03.07.2016, 15:59
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Stefan
Meinen größten Respekt vor deiner Arbeit.
Manchmal gab's in deinem trööt ja mächtig Gegenwind, trotzdem bliebst du immer gelassen und hast die sache durchgezogen.
Bin wirklich gespannt auf die ersten Probefahrten, auf dass sie in deinem Sinne und deiner Absicht verlaufen.
Ich bin eher der Segler und habe gehörigen Respekt vor dieser Art Boot, alles gute deshalb.
Deinen trööt empfinde ich als echte Bereicherung des , danke dafür.
Lg, Alex 😊
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
