Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 22.06.2016, 09:15
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von knobiman Beitrag anzeigen
Komme mal wieder von einer Probefahrt:
Leider keine Besserung. Ich hatte einen Kollegen der gefahren ist und so konnte ich ein paar Dinge unter Volllast testen. Ich habe auch mal bei der jetzt erreichbaren Drehzahl etwas zusätzlichen Sprit in den Vergaser gegeben - kein Erfolg. Ebenso den Gaszug ausgehangen und manuell Vollgas gegeben - nichts.
Also schließe ich Spritmangel aus, Vergaser seit dem Tausch ja sowieso.
Die Welle ist auch ohne Widerstand, lässt sich von Hand leicht drehen.
Wenn der Motor gleich wieder kalt ist werde ich einen neuen Satz Zündkerzen einbauen um auch noch diese Möglichkeit auszuschließen.
Dirk
Einfach mal bei 1000 U/min eine Zündkerze nach der anderen Abziehe und testen. (Isolierte Zange und Handschuhe tragen).
bei jedem abziehen muss ein deutlicher Einbruch in der Drehzahl zu hören sein. Bei der bei der nichts zu hören ist, ist etwas nicht in Ordnung.
Alt 22.06.2016, 09:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
Moin Volker,
nicht vergessen, unter Last sind andere Verhältnisse, ohne Last geht , unter Last eventuell geht nicht, dann besser dieses hier auch noch durch ziehen, eine Kerze bzw.Zylinder nach dem anderen tot legen, dazwischen kurz Vollgasfahrt, fehlt ein Zylinder ist die Enddrehzahl geringer, bleibt Drehzahl gleich dann ist es genau der Zylinder den man grade tot gelegt hat,
für weniger Begabte teilweise nicht so einfach, bei V8 den Unterschied zu merken,
gruss dieter
Alt 22.06.2016, 10:21
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Da wirst du aber beim V8 bei Standgas nichts merken, ist beim V6 schon Schwer zu erkennen, ob ein Zylinder nicht mitläuft.
Gruß Dani und Melli
Alt 22.06.2016, 10:36
Also ich habs bei mir gleich gemerkt war kein Problem.....
Das merkt man deutlich wenn man nicht taub und blind ist.
(Drehzahlmesser schwankt und geht runter kann einer am Drehzahlmesser Beobachten und die reduzierte Drehzahl hört man deutlich)
Alt 22.06.2016, 10:46
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Vielleicht zwei Zündkabel vertauscht? Gab es schon mal im Forum.
Ein Zylinder weniger merkt man wirklich kaum.
Beispiel?
Letztes Jahr lass ich meinen V6 laufen. Motor springt sofort an und läuft im Leerlauf ohne schütteln mit ca. 700U/min.
Nimmt auch Gas an.
Dann höre ich an Steuerbord ein zischen. Mist denke ich, Auspuffkrümmer undicht.
Fühle mit der Hand deutlich den Luftstrom an Steuerbord.
Dann fällt mein Blick auf den Boden, sehe da 3 Zündkerzen liegen.
Ach du sch.... waren garkeine Kerzen drin.
Bevor der Ami klumpen nicht läuft, muss wirklich schon einiges nicht stimmen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.06.2016, 11:00
Beispiel?
Nimmt auch Gas an.
Gruss Mani
Eine Kerze merkt man nicht arg. Wenn aber eine defekt ist (er also nur auf 7 Läuft) und man zieht eine zweite ab dann merkt man das auch bei einem V8. Dies ist der Ansatz wie man rausbekommt ob alle Laufen.
Einfacher wäre es mit einer Wärmebildkamera oder einem Laserthermometer.
Einfach alle Zündkerzen beim Lauf messen. Sollten alle die gleiche Temperatur haben. Wenn eine stark abweicht stimmt was nicht mit der Kerze oder der Verbindung zum Verteiler.
Alt 22.06.2016, 11:01
Boot: Gummikreuzer
Gruss Mani
So isses, jenachdem welches mit welchem vertauscht ist, läuft der Motor ohne viel rucken, patschen usw., nur auf Dauer ungesund da nun der Schmierfilm von den Zylinderwänden bei den nicht mit laufenden abgewaschen wird,
gruss dieter
  #58
Alt 22.06.2016, 11:15
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Tue dir doch selbst einen Gefallen, und zieh den Koffer nach Max M. auch wenn das KM kostet, aber meine Nerven wären mir wichtiger [emoji6]
Alt 22.06.2016, 12:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ex. ist die Nockenwelle eingelaufen, .... dann dreht der Motor irgendwann auch wie vor eine Wand.
Ein oder mehrere Stößel, die den Öldruck nicht halten, kommen auch in Frage.
Dann geht das Ventil nicht ganz auf.
Aber das ist eh alles Rätselraten, ... gesagt und getestet wurde ja quasi schon alles.
Gruß Alex
Alt 22.06.2016, 19:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ein Motor mit dem das Boot nicht fährt ist auch nix wert ...back to sender!
LG Michael
Alt 24.06.2016, 07:47
knobiman knobiman ist offline
Boot: Sea Ray 300
12 Danke in 6 Beiträgen
...und weiter gehts:
Ich habe dann als letzten Strohhalm die Zündkerzen rausgeschraubt. Und erlebte dabei eine böse Überraschung,siehe Fotos.
3 Zündkerzen waren gar nicht festgezogen, teilweise sind die roten Stecker angeschwärzt. Aber am Zylinder 7 kam die Zündkerze mit abgebrannten Isolator zum Vorschein, die anderen 7 sahen schwarz bräunlich aus.
Ich habe dann 8 neue eingebaut,aber immernoch die gleichen Probleme.
Kompressionsmessung ergab dann 6bar auf dem 7.Zylinder,8 bar auf dem 8. und der Rest lag bei 10 bis 11 bar.
Also kommt der Motor raus und wieder zurück zu Max Müller
Zum einen bin ich froh den Fehler gefunden zu haben,zum anderen nerven mich jetzt wieder die Kosten für Kranen und Motorausbau. Hoffe daß ich dann einen ruhigen Saisonverlauf geniessen kann wann auch immer er beginnt...
Jedenfalls haben wir uns unsere erste Saison mit eigenem Boot anders vorgestellt...
Danke für Eure Hilfe und Tipps. Viele Anregungen habe ich ja umgesetzt und haben den Fehler weiter eingegrenzt auch wenn ich ihn nicht direkt gefunden habe.
Ich halte Euch aber hier auf dem laufenden...
Dirk
Hits:	185
Größe:	34,2 KB
ID:	706604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	30,8 KB
  #62
Alt 24.06.2016, 07:50
So eine Schwache Kompression.... da hat man dir aber Schrott angedreht... kein Wunder das der nicht läuft.
Die Kosten würde ich an MM weiterleiten.
Alt 24.06.2016, 09:17
Nur damit ich das richtig verstehe
Die Kerzen sind aus dem überholten Motor von Max Müller und waren auch so montiert?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.06.2016, 09:20
Boot: Gummikreuzer
Der 7. Z hat wohl zeitweise oder garnicht mit gelaufen, aus welchen Gründen auch immer, eventuell auch ein Zündungs/Kabel/Stecker/Kerzen/Elektrodenabstand/Problem, daraus folgt, kein Schmierfilm an den Zylinderwänden usw. mehr vorhanden da von unverbrannten Kraftstoff abgewaschen, daraus folgt eventuell auch, schwache Kompression den ein Schmierfilm dichtet besser ab als keiner,
gruss dieter
Alt 24.06.2016, 09:25
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wer hat die Zündkerzen in den "grundüberholten" Motor eingebaut?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 24.06.2016, 09:49
Boot: Sea Ray 300
Da ich den Motor einbaufertig gekauft habe wurde er auch nach einem Probelauf bei MM so und fertig montiert eingebaut.
Die Kerzen habe ich vorgestern so vorgefunden..
Dirk
Alt 24.06.2016, 10:18
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nimm bitte mal die Kerzen und halte sie dem MM unter die Nase.
Und dann hier genau beschreiben, wie er reagiert hat.
Benutzerbild von stefan1956
stefan1956 stefan1956 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Rufzeichen oder MMSI: "Essen is fertig!!!"
95 Danke in 26 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung würde vorschlagen mal die Spritleitung vor dem Vergaser zu lösen. Dort befindet sich eine Filterpatrone. Die war bei mir verdreckt. Kleine Ursache große Auswirkung. Die Blaumänner haben zuvor auch alles mögliche und unmögliche gewechselt und eingestellt. Alles ohne Erfolg. Bis ich einen fand der das Problem erkannte und anscheinend der einzige war der von der Existenz eines Mikrofilters wusste. Kurz ausgeblasen, Leitung wieder angeschraubt und er lief wie neu.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2016, 11:03
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Die mangelnde Kompression erklärst du dir durch den Filter ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #70
Alt 24.06.2016, 11:57
bvor man shreibt sollte man mal alles lesen... Sprit kann nicht das Problem sein, Sonst müsste er höher gehen wenn man direkk in den Vergaser einspritzt.
Zudem liegt das Problem zu 99% an der Kompression und an der Kerzen.
Also einen Montagefehler von MM
Alt 24.06.2016, 14:18
Boot: Gummikreuzer
Mal ganz ernsthaft, heute wird ja geklaut ohne Ende, selbst wenn es nur ein Streichholz ist.
Eventuell war an dem Motor alles bestens, während des Transports oder das Teil hat irgendwo rum gestanden wo keiner so genau hin guckt und irgend jemand war der Meinung, er müsste sich nun mal schnell umsonst neue Zündkerzen besorgen, Neu gegen Alt , garnicht so abwegig,
gruss dieter
Alt 26.06.2016, 14:22
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Dirk ,ich würde am anderen Motor auch wenn er vernünftig läuft die Kompression trotzdem mal prüfen ob die in Ordnung und an jedem Zylinder gleich ist!
Gruß Ingo.
Geändert von mercury (26.06.2016 um 14:37 Uhr)
  #73
Alt 30.06.2016, 06:30
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Bin ja mal gespannt, ob Dirk (knobiman) uns das Endergebnis mitteilt oder ob wir für immer im "Dunklen" stehen bleiben.
Hab von einem ähnlichen Fall von der Fa. Max Müller Motoren gehört.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 01.07.2016, 13:36
Boot: Sea Ray 300
Logisch sag ich Bescheid was raus kommt.
Heute wird endlich der Motor ausgebaut und zu MM geschickt.
Der zweite Motor wird natürlich auch Kompression geprüft bevor die Spedition den Motor abholt.
Das ganze wird wohl leider wieder etwas dauern,aber ich halte Euch auf dem Laufenden...
Und da ich die Motoren selbst abgeholt hatte und bis zur Werft gefahren habe halte ich einen illegalen Tausch der Zündkerzen für ausgeschlossen.
Dirk
  #75
Alt 10.07.2016, 10:52
Kleines Update zu Motor von M. Müller.
Ein 1 Jahr alter (70 Bstd.) Mercruiser 454 Magnum macht Klappergeräusch und qualmt beim Starten blau.
Ursache:
Ein loser, ausgeschlagener Torsionsdämpfer. Dadurch wurde das Ende der Kurbelwelle konisch. Also eigentlich Schrott.
Das Qualmen wurde durch fehlende Ölabstreifringe an den Ventilen verursacht. Dabei ist aufgefallen, dass unterschiedliche Kopfschrauben verwendet wurden. Ausserdem ist der Block GEN IV und die Köpfe GEN V.
Noch Fragen?
Tom
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder läuft nur auf 2000 Umdrehungen. Joffrey Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2016 09:19
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Mercruiser V8 läuft unrund und max 3500 Umdrehungen Regal Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2015 11:18
Hilfe mein Johnson 35 Ps kommt nicht über 2400 Umdrehungen 21lucky05 Motoren und Antriebstechnik 35 18.04.2012 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
