Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 04.09.2006, 22:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Hab ich Dir auch schon geschrieben.
Je nach Laminat etwa 130 - 150 kg für den Rohkörper.
Länge ca. 440 m
Gruß aus Berlin
Alt 04.09.2006, 22:42
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Länge ca. 440 m
ich bin mit der picton 96 kmh gefahren ,mit einem 90er yamaha ohne trimm ,da war ein 22er xl balistic drauf ! ohne trimm
Alt 04.09.2006, 23:13
Checkmate fanatic
Aber nur für 3 Sekunden
Das ist hier der Sprint- Strang
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2006, 13:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mmhh...dan müsste der Motor ja mind eine untersetzunmg von 1,85 haben...
oder bei ratio 2 mind. 6200 rpm machen...
so hoch will ich ja net...für die binnengewässer reicht mir ein 70er...wenn ich den mit allem setup und einen guten edelstahl auf 80 bringe hab ich schon was gut....der nervenkitzel reicht...!!!
aber ob das erstma zukunftsmusik bleibt entscheidet sich morgen...
Semper Fidelis
Alt 06.09.2006, 14:24
so...das das ja irgendwo mit dem thema zusammenhängt...
also mit den 70er ,edelstahlprop und verstärken ist beschlossene sache...hab die prüfung geschafft...
Semper Fidelis
Alt 06.09.2006, 14:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
OT
Biste demnächst Z-Axxxx?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #57
Alt 06.09.2006, 14:30
ich denke mal du meinst das auf den Bund bezogen....
joa...erst ab dem 04.12....aber da verdien ich ja dann kohle und dann ist das finanziell auch realisierbar....
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 01.04.2007, 20:31
So...mal kleine neuigkeiten..
ich bin die letzten wochen am basteln gewesen...ich hoffe ich kann meine schritte ebenfalls ab und zu dokumentieren...
wenn auch nicht so oft...
ein,zwei bildchen...
der Boden ist ausgeschäumt,spiegelknie eingesetzt und der spiegel von innen her verstärkt...
der steg in der wann ist fest mit beiden enden verklebt und verschraubt...als zugentlastung wenn der cmc-powertrimm nach her rankommt...
Hits:	210
Größe:	51,3 KB
ID:	43966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	46,5 KB
ID:	43967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	48,5 KB
Semper Fidelis
Alt 01.04.2007, 20:39
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
mach den Spiegel zu sonst steht da nur Wasser drin wenn du nen schweren Motor ranhängst
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 01.04.2007, 20:59
ich glaub das dürfte grad so langen...der 60er bleibt...
Semper Fidelis
Alt 01.04.2007, 21:06
Boot: aria
Alt 01.04.2007, 21:13
abwarten und tee trinken..hagens rennmotor kann ich ihm immer noch abkaufen wenn er ihn nicht mehr braucht.....
spaß beiseite...mal sehen wie er läuft mit 60 PS...checki meinte 75 könnten drinne sein..
da der sprint sehr leicht ist hoffe ich auf ein zwei kmh mehr..
das kommt auch noch ran...
Hits:	527
Größe:	12,3 KB
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (02.04.2007 um 07:03 Uhr)
Alt 05.04.2007, 21:22
mal nur frage noch nebenbei...kann man leder eigentlich lackieren?? ich meine gibt es ne möglichkeit rote polster weiß zu bekommen,ausser gleich zum polsterer zu rennen??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 16:21
mal wieder ein paar bilder....hatte im bugbereich erst neu rote farbe bis unter die wasserlinie gezogen...aber der acryl-lack hat nicht gehalten...
musste einen tag lang alles wieder abschleifen....
Hits:	748
Größe:	59,6 KB
ID:	44619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	64,8 KB
ID:	44620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	47,4 KB
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 16:25
Boot: aria
Ich denke der Lift ist viel viel zu schwer für dein Boot !!!Der manuelle wiegt schon 25KG und der pneu.Lift kommt auf fast 45KG und dazu noch der Motor von 130-140 KG das sind dann mal locker 200KG, das ist zu schwer.
Alt 09.04.2007, 16:30
negativ....es ist nur der powertrimm von cmc...und wiegt 21 KG der Motor etwas 105...ich werd sehen wie er fährt...soviel ich weiß bekommt er den 21er alu ausgedreht und fährt 68...der motor bekommt etwa 16cm setback und kommt erstmal 6 cm höher...ich hoffe das ichmein 22er XL ballistic bald bekomme
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 16:36
Fletcher Papst
Wenn die Knete auf meinem Konto ist, schicke ich ihn sofort los. Noch habe ich Urlaub und ganz viel Zeit zum Einpacken
  #68
Alt 09.04.2007, 16:39
wird heute noch losgeschickt...
hab nur etwas schiss bekommen weil ich mir nochmal eckis testbericht durchgelesen hab....
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 16:45
Fletcher Papst
Dann lese dir lieber meinen Testbericht durch, denn das Problem bei Ecki war die schlechte Getriebeuntersetzung des Motors.
den wirst du schon mit deinem Alu-prop hinter dir lassen
Alt 09.04.2007, 16:59
ich hab doch auch ne 2,33er untersetzung...schneller als er bin ich das ist keine frage...aber nich das bei mir die selben probleme auftreten...ich bin schon sehr gespannt...
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 17:01
Fletcher Papst
Stimmt, aber dein Boot ist wesentlich leichter als ne Fletcher 14
das bringt Drehzahl
  #72
Alt 09.04.2007, 17:08
leermasse etwa 150 KG
Tank 30 KG ,Batterie 15 KG, sitze maximal 10 KG
bracket + Motor 130 KG
macht fahrbereit etwa 330-340 KG
(plus Mucke der etwa 70 wiegt)
was wiegt ne fletcher in etwa fahrbereit?
Semper Fidelis
Alt 09.04.2007, 17:18
Fletcher Papst
ca. 270kg ohne Motor
Alt 09.04.2007, 17:19
Boot: aria
Kabel, Lenkung, Polster, Paddel, Anker, Leinen, Fender, Spritschlauch, da kommen noch 50-70KG dazu
Alt 09.04.2007, 17:23
fender,anker sind nich...die leinen und lenkung sind schon in der rechnung mit drinne...schwerer als 350 KG ist er nicht fahrbereit...und nen spritschlauch wiegt nich wirklich was....
Hits:	496
Größe:	48,6 KB
ID:	44624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	68,0 KB
ID:	44625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	47,0 KB
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (09.04.2007 um 17:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
