Alt 28.06.2016, 23:56
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Standard Bordklima in Bavaria von HFL streikt - Ursache?
Hallo Zusammen,
ich glaube mein Beitrag ist weg, also neuer Versuch:
Die Klima in meiner Bavaria streikt. Seeventil ist offen, Klima kühlt 1-2 Min., dann schaltet Sie ab, im Controlpaneel blinkt dann HFL. Handbuch hab ich leider keins.
- Wie kann ich checken, ob die Pumpe funktioniert? Hab den Eindruck da kommt überhaupt kein Wasser in den Kreislauf.
- Wie funktioniert das Entlüften? Ich habe einen Ventil am höchsten Punkt in der Wasserzuleitung gefunden, es steigt aber keine Luft oder Wasser hoch.
- Gibts eventuell noch ein Ventil am Auslass??? Bavaria-Kenner sind gefragt.
Wer kann bei der Inbetriebnahme helfen oder hat eventuell eine Anleitung?
Besten Dank.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 29.06.2016, 10:53
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Frag doch den Hersteller.
Alt 01.07.2016, 09:11
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Hallo Sebastian,
im Prinzip funktioniert deine Klimaanlage, wie auch in anderen Booten.
Wenn die Pumpe läuft und alles normal ist, müsste irgendwo aus einem Bordwand-Durchlass ein Wasserstrahl herauskommen.
Wenn das nicht so ist, -gibt es wie du schon erkannt hast- mehrere Ursachen:
1. Seeventil geschlossen
2. Pumpe läuft nicht.
3. Pumpe läuft aber Luft im System.
4 Leitung ist irgednwo und irgendwie blockiert.
Meistens ist es aber Luft im System, da die Pumpen der meisten Klimageräte nicht selbstsaugend sind.
Wenn du -wie schon gesagt- die Entlüftung aufgemacht hast , aber trotzdem weder Wasser noch Luft kommt, würde ich mal vorsichtig den Schlauch an der Pumpe lösen. Aber vorsicht!!! nicht kolnplett abziehen. Nur so weit wie, dass du merkst ob Wasser kommt oder nicht, Sonst könnte es zu einer kleinen Sauerei im Boot kommen (Wassereintritt)
Das Ganze natürlich ohne die Klima eingeschaltet zu haben.!
Weisst du wo die Pumpe sitzt und hast du Zugang zu dieser?
Alt 01.07.2016, 09:26
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ach ja, hab ich noch vergessen.
Sicherstellen, dass die eingestellte Temperatur an der Reglereinheit auch unterhalb der Kabinentemperatur liegt.
Ansonsten läuft nur das Gebläse aber nicht die Pumpe.
Nicht lachen,.... ist mir auch schon passiert
Alt 04.07.2016, 21:46
Hallo Uwe,
Danke für die Tipps. Seventil ist offen, aber es ist kein Wasser in der Leitung. Wenn ich den Hahn zur Entlüftung öffne passiert auch nix. Ich glaub die Pumpe springt nicht an. Jedenfalls brummt sie nicht, wenn ich die Hand auflege (Klima eingeschaltet). Da ist noch eine separate Steuerungsbox zwischen Klimaanlage und Controllpanel. Ich schau mal, ob ich die Pumpe direkt an 12V anschliessen kann und ob sie dann läuft. Dann wäre es die Elektronik.
Vom Hersteller jedenfalls bisher keine Rückmeldung auf meine Anfrage.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 11.07.2016, 21:28
So, also - Wasserpumpe pumpt zumindest am Anfang kam jetzt auch kurz Wasser aus dem Entlüftungsstutzen. Aber Außerbords kam nix
Hat den sonst keiner der Bavaria-Eigner hier eine HFL Klima und kann mir sagen, obs da noch irgendwo einen Hahn für die Leitung nach Außenbord gibt?
Oder eine Anleitung als PDF wäre toll, falls da was brauchbares drinsteht.
Die Antwort von HFL beschränkte sich leider erstmal auf eine Standardmail mit Preisliste der verfügbaren Handbücher, naja... der Rest an Fragen wurde leider unbeantwortet gelassen.
Ansonsten muss ich nach einem Klimatechniker ausschau halten, aber die kennen sich mit Bootsgeräten eher wenig bis garnicht aus.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 12.07.2016, 12:59
XXXXXXX
HI, es macht keinen Sinn dir jetzt technische Abläufe zur Eingrenzung des Fehlers zu schreiben.
Im Prinzip kann der Laie nur folgendes überprüfen:
230V Spannung vorhanden
springt der Kühl Kompressor an
geht der Ventilator an
ist das Bedienpanel unter Spannung, steht da was auf der Anzeige
wenn sich da nichts rührt, Steuerung defekt??!! Bin kein Hellseher.
wenn du die Fragen beantworten kannst, und so wie du schreibst nichts geht, dann muss der Fachmann kommen, ich würde einen Kältetechniker holen.
Ich habe gerade mit HFL telefonisch gesprochen, die helfen jedem Kunden weiter, die versenden Betriabsanleitungen und haben Techniker die sie in ganz Deutschland weiter empfehlen.
Meine Frage, warum nimmst du deren Hilfe nicht in Anspruch?
Alt 12.07.2016, 19:40
Hallo Georg, würde ich ja. Leider hat HFL mir aber nicht auf meine Frage nach Servicepartnern in der Region geantwortet, sondern nur die Standardpreisliste für Handbücher geschickt. Und gegen einen Kältetechnik habe ich auch nix.
Hatte einfach den funken Hoffnung jemand kennt das Problem, oder hat ein Handbuch, da ich immer erstmal gerne selber nachschau.
However...
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 13.07.2016, 09:14
Boot: Hanseat 70B2
Hm. Ich habe (nicht ganz deutlich) empfohlen da mal anzurufen. Georg hat das noch deutlicher geschrieben. Du sendest eine Mail.
Siehst Du die Diskrepanz zwischen Empfehlung und Handeln?
Alt 13.07.2016, 09:39
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Besten Dank.
wenn Du eine Pumpe von denen drin hast, ist die nicht selbstansaugend, das Entlüften ist dann eher ein Befüllen
würde das mal so probieren
Seeventil schliessen, über das Ventil am höchsten Punkt wasser einfüllen, Seeventil öffnen und Klima einschalten - evtl. mehrmals wiederholen bis die Pumpe richtig ansaugt und aussen auch wasser raus kommt.
Sollte der Auslass unter den Wasserlinie sein (ist aber seeeeehr selten) könnte da schon noch ein Seeventil stecken, geh mal auf die Suche
Denke Deine Klima steckt im Boden der Unterflur - auf dieser Höhe ist dann auch der Auslaß
Gruß Wolfgang
Alt 13.07.2016, 12:22
XXXXXXX
Hi, da Problem ist, der Kunde muss sich hier mit 230V auseinandersetzen.
Die zentrale Steuerung ist unter 230V Spannung liegend zu öffnen. An den Klemmen, die im Deckel der Steuerung bezeichnet sind, ist die Spannung für die Pumpe zu messen.
Dann die Spannung für das Gebläse usw.
Ich rate keinem ohne Elektrokenntnisse da hineinzugreifen.
Mit einer Bedienungsanleitung und " ich drücke mal zwei Tasten gleichzeitig" und das Problem ist behoben geht da nicht.
Also muss der Fachmann (Kältetechniker)ran auch wenn das KOHLE kostet.
Alt 15.07.2016, 20:20
@Woody: Ist ja nett gemeint, und schon angekommen, leider bin ich zu den üblichen 8 to 5 Zeiten selbst am Arbeiten, und wenn ich dran denke ist's zu spät. Wenn Du so meine Beitragszeiten liest merkst du das... Aber Danke , ich werde da auch sicher noch anrufen, aber halt erst, wenn ich vorher selbst "rumprobiert" habe
@Idefix01/Wolfgang: Jup, teste ich auch erstmal - vielleicht muss ich ja wirklich erstmal mit ein bis'l Druck Wasser ins ganze System drücken. Mal schauen, ob meine Lunge dazu ausreicht. Vielleicht krieg ich auch einen Wasserschlauch am Abluftpunkt angeschlossen.
@GeorgTa: Danke, das ist noch ein guter Tipp. Spannung messen krieg ich noch hin
Freundliche Grüße,
Sebastian
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 16:20
Tomos 4 streikt aero30 Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2006 16:51
Johnson AB streikt jürgen S Technik-Talk 1 12.04.2004 16:56
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
