Alt 28.06.2016, 13:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Standard GM V8 Benzinpumpe
Hallo ,
es lohnt sich, ab und zu nach dem Leckspritschlauch von der Benzinpumpe in den Luftfilter zu schauen. Vor Allem, wenn das Boot nur 1 oder 2 Mal im Urlaub bewegt wird.
Gestern Morgen am Lago Maggiore. Boot gestartet. kommt eigentlich sonst sofort, aber ich musste mehrmals orgeln. In den Motorraum geschaut und gesehen, dass in dem Schlauch, welcher von der Benzinpumpe zum Luftfilter geht, Benzin steht und auch so vor sich hin blubbert.
Also Pumpe innerlich undicht. Sprit läuft in den Ölkreislauf und tropft in den Luftfilter. Vorsichtig über den See nach Luino, ich brauchte eh Sprit, und dort am Hafen beim Volvo Händler eine neue Pumpe geholt. Zum Glück ist der gut sortiert und hat sie mir direkt aus dem Lager gegeben. Nochmal Ölmessstab gezogen und drangerochen, wegen Spritverdünnung und Ölstand. Wieder zurück nach Cannobbio und an der Boje neue Pumpe eingebaut. Wäre der Motor wie sonst gleich gestartet, hätte evtl der Motor gelitten, oder der Kahn wäre mal abgebrannt.
Also mein Tip, ab und an mal im Leerlauf den Schlauch am Luftfilter abziehen und nachschauen, ob evtl Sprit drin ist.
Gruss Micha
Alt 28.06.2016, 16:04
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Also ich habe gar keinen Schlauch der von der Benzinpumpe zum Luftfilter geht.
Mike
Alt 28.06.2016, 18:34
Bei welchem Motor???
Hast Du keine Marine Benzinpumpe drin??
Die soll ja genau das tun, wenn sie undicht wird , das Benzin in den Vergaser
zum Verbrennen leiten, als im Motorraum explodieren.
Gruss Micha
Alt 28.06.2016, 18:58
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Am "Luftfilter" ?
Der Schlauch gehört an einen Vakuumport vom Vergaser oder der Brücke...
Damit ist auch eine kurzzeitige Weiterfahrt nach Membranriss möglich.
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.06.2016, 21:57
Beim Volvo AQ200, 211----
Am Flammsieb /Luftfilter oben ist das Anschlussröhrchen.
Gruss Micha
Alt 28.06.2016, 22:48
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Das habe ich so auch noch nicht gesehen, da geht doch normal nur die Kurbelwellenenlüftung rein
Gruß Dani und Melli
Alt 29.06.2016, 04:37
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Nope, hab den AQ211A drin und da geht der Schlauch oben vorne in den Flammschutz
Um Micha mal zu unterstützen
Hits:	128
Größe:	39,7 KB
Gruß Christoph
Alt 29.06.2016, 08:50
Mein Motörle hats auch so
Auch ein AQ211 mit Umbauten.
Hits:	113
Größe:	73,4 KB
Geändert von mike-stgt (29.06.2016 um 08:56 Uhr)
Alt 29.06.2016, 09:00
Und was die Mercriuser Fraktion mal wieder neidvoll anerkennen muss:
So ein rotes Motörchen sieht doch schon feiner aus, als so ein schwarzer Gussklumpen im Motorraum
Alt 29.06.2016, 15:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Kann dem Rot nix abgewinnen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.06.2016, 15:17
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Gruss Micha
Stimmt, geht bei den Holley Vergasern auch nicht anders.
Gruß Karsten
Benzinpumpe borgi Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2004 07:38
Mercruiser 4,3l,Benzinpumpe searay170 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2003 17:29
Probleme mit Spannungsversorgung der Benzinpumpe Ralf Technik-Talk 3 15.05.2003 12:10
Weiter Fragen zum Thema Benzinpumpe Mercruiser 4.3LMPIA1 Ralf Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2003 09:37
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
