Alt 28.06.2016, 09:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Yanmar 4JHE Seewasserpumpe defekt
kurz vorm Sommerurlaub geht doch wieder was kaputt. Ist ja wie jedes Jahr!
Impeller gewechselt, trotzdem wurde der Motor zu heiß, laut Anzeige über 95°. Ursache war wohl eine lose Schraube der Impeller-Pumpenplatte, das Gewinde ist überdreht. Hat dann wohl Luft gezogen, jedenfalls blieb das Wasser im Seewasserfilter zu lange stehen.
Konnte dann mit viel Fingerfertigkeiten eine Schraube mit Kontermutter
einbauen, alle 4 Schrauben sind jetzt fest. Trotzdem zieht die Pumpe nicht richtig, Wasser bleibt im Seewasserfilter stehen.
Meine Vermutung: neuer Impeller aufgrund von Wassermangel wieder hin? Also nochmal wechseln.....
Sieht man einem Impeller an, wenn er trocken lief?
Gibt es die Platte für die Impellerpumpe auch einzeln?
Hat jemand schon mal die ganze Seewasserpumpe an einem Yanmar ausgebaut, reicht das Lösen der vier Schrauben?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.06.2016, 10:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
wenn das der "Defekte" Impeller sein soll ?
Hey der sieht warum auch immer gut aus.
Es sind nur die 4 Schrauben
Ich denke du solltest mal mit einem Schlauch durch die Kanäle wandern, da muss was verstopft sein
Mit besten Grüßen
Alt 28.06.2016, 10:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Platte ist schon ordentlich eingelaufen und einige Flügel stehen falsch.
Zulauf ist frei?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.06.2016, 14:12
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Moin Dirk,
der Deckel meines Impellers am Yanmar sah auch mal so aus.
Mein Mechaniker hat das Ding einfach auf links gedreht und "verkehrt herum"
wieder aufgeschraubt. Ringdichtung nicht vergessen!
Ein Durchspülen (rückwärts, von achtern) der Seewasserleitungen hilft auch. Das Spülwasser landet dann in der Bilge und muss dort abgepumpt werden.
Für das Schraubenproblem (Gewinde defekt) hab ich keine Lösung.
Alt 28.06.2016, 14:26
Boot: Saga 27AC
Der Impeller sieht gut aus..................weil der neu ist. Trotzdem kann er doch durch Wassermangel beschädigt sein, oder?
Ich habe jetzt folgendes vor und dazu schon Material bestellt:
- neuen Seewasserfilter einbauen (VETUS)
- neuen Kühlerschlauch einbauen
- Impeller auswechseln
- ggf. die Impeller-Gehäuseplatte austauschen oder "drehen"
Wenn das alles erledigt ist, Motor starten und schauen ob Wasser angesaugt wird (so wie früher).
Wenn nicht, Schlauch am Ölkühler abschrauben und schauen, ob dort Wasser ankommt (ist gleich nach dem Seewasserpumpen-Ausgang)
Kommt dort nix an, kann ja nur die Seewasserpumpe defekt sein (z. B. Gehäuse verschlissen).
Kommt Wasser an, ist die Pumpe schon mal funktionstüchtig.
Dann kann nur noch der Wärmetauscher verkeimt sein, wenn die Temperatur wieder zu hoch steigt.
Das blöde an der ganzen Sache: alles hat vorher prima funktioniert! Ich wollte nur mal schnell vorm Urlaub noch den Impeller auswechseln.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seewasserpumpe.pdf (630,2 KB, 188x aufgerufen)
Gruß Dirk
Alt 28.06.2016, 14:31
Boot: Saga 27AC
Moin Dirk,...
Hallo Klaus,
das Schraubenproblem habe ich schon gelöst, da passen Muttern hinten dran. Puh...Schwein gehabt.
Den Deckel drehen versuche ich mal, allerdings ist der ja nicht "gerade" sondern doch etwas gebogen.
Nebenbei versuche ich gerade beim YANMAR-Dealer den Deckel zu ordern. Der geht nicht ans Telefon.
Gruß Dirk
Alt 28.06.2016, 14:34
Boot: Saga 27AC
Zulauf ist frei?
Die Flügel stehen nicht falsch. Das kommt durch den Stopp-Vorgang, da dreht der Motor auch mal ein paar Grad in die andere Richtung.
Wenn der Motor startet, drehen alle Flügel wieder richtig....
Gruß Dirk
Alt 28.06.2016, 14:45
Dirk,
wenn ich Ende der Woche auf dem Boot bin, könnte ich gucken, ob ich eine Bestellnummer für den Deckel oder das Pumpengehäuse habe.
Der leicht gebogene Deckel drückt sich gerade.
Dumme Frage: Hast du mal am Seewasserfilter kontrolliert, ob der Deckel richtig und dicht verschraubt ist? Hatte ich auch mal als Fehlerursache.
Alt 28.06.2016, 15:26
Boot: Saga 27AC
Dirk,......
Deckel des Filters gerissen (war ein Noname-Teil).
Ich habe den Filter aber immer mit einer Kanne vollgegossen, die erste Ladung Wasser ging noch weg......dann aber stand das Wasser einfach zu lange im Filter.
Im Winter beim Einwintern ging das ganz anders. Da zog die Pumpe den Frostschutz aus dem Filter ruckzuck.
Ich vermute und hoffe es war meine "Testfahrt". Der neue Impeller bekam zu wenig Wasser (durch die lose Schraube) und ich habe ihn gleich wieder versaut. Hoffentlich.....
Gruß Dirk
Alt 28.06.2016, 18:14
Boot: Saga 27AC
Dirk,
Danke Klaus,
der YANMAR Dealer hat gerade angerufen. Deckel ist bestellt, 22 € zzgl. Versand, Lieferzeit 1-2 Wochen.
Hab den alten Deckel gerade geschliffen und poliert, beidseitig. Ich versuches es erstmal mit diesem.......wenn bist zum Wochenende alle anderen Ersatzteile da sind.
Gruß Dirk
Alt 28.06.2016, 18:22
Boot: Saga 27AC
.......und den Wärmetauscher werde ich auch mal auseinanderbauen.
Das Boot hatte ich ja in Papenburg gekauft, das fuhr vor meiner Zeit im Salzwasser. Eventuell ist der Wärmetauscher nicht mehr zu 100% offen und erzeugt zu viel "Gegendruck".
Wenn das hier schon mal jemand gemacht hat, ich bin ganz Ohr.
Gruß Dirk
Alt 09.07.2016, 22:08
Boot: Saga 27AC
Heute hatte ich endlich mal Zeit, das Problem zu lösen.
Ich habe den Seewasserfilter erneuert, den nachfolgenden Kühlerschlauch ausgewechselt. Dann den Impeller gewechselt und die geschliffene und polierte Deckplatte installiert.
Den alten (neuwertigen) Impeller zu entfernen war eine Drecksarbeit . Der Abzieher ist viel zu klobig, beim YANMAR ist zu wenig Platz. Ich musste den Abzieher umbauen.....
Hits:	252
Größe:	76,9 KB
ID:	708902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	56,1 KB
ID:	708903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	62,2 KB
Hits:	232
Größe:	51,6 KB
ID:	708905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	49,1 KB
Gruß Dirk
Alt 09.07.2016, 22:12
Boot: Saga 27AC
Jetzt schnurrt der YANMAR wieder , die Temperatur bleibt in allen Drehzahlen konstant.
Auch ist der Gummigeruch bei "Hebel auf den Tisch" weg , ich bin wohl die letzten Jahre mit einer undichten Seewasserpumpe gefahren .
Gruß Dirk
Alt 10.07.2016, 09:59
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Das kann ich gut nachvollziehen. Mein Yanmar war dazu noch so geschickt eingebaut, daß man nur mit Spiegel etwas sehen konnte. Den Impeller habe ich dann nur mit einer Wasserpumpenzange ausbauen (zerstören) können, um dann festzustellen, daß der samt Deckel noch topfit war - nach 1300 Betriebsstunden!
Alt 10.07.2016, 20:35
@ Dirk
Dann kann der Urlaub ja beginnen! Schöne Zeit.
Suche Infos zu YANMAR 4JHE Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 19.01.2014 17:18
Seewasserpumpe defekt??! Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 9 29.05.2009 13:06
Seewasserpumpe in der Pantry Christo Cologne Technik-Talk 30 25.07.2005 05:43
AQ170 seewasserpumpe,o-ring zwischen welle und deckel ? pearse Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 17:02
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2004 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
