Alt 27.06.2016, 08:44
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Standard Wie heißt diese Scheibe am Motor und wie bekomme ich sie ab??
Ein freundliches "Hallo" in die Runde!
Ich habe ein Problem:
Auf dem hier eingefügten Bild seht ihr die Verbidnung zw. Motor und Welle. Wir haben einen DAF 615 Turbo im Schiff verbaut.
Durch Zufall sah nun ein Freund, daß an dieser Scheibe der Verbindung Welle/Motor eine Mutter fehlt - auf dem Bild zu sehen.
Wie bekommt man denn diese Scheibe ab, auf welche die Pfeile zeigen?
Diese Scheibe muß ab, um die Schrauben anzuziehen.
Und wie heißt denn dieses ganze Gebilde mit der Scheibe?
Lieben Dank Euch!!!
Hits:	355
Größe:	90,4 KB
Alt 27.06.2016, 10:03
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Du musst das Wellenlager abschrauben, das wo der Finger raufzeigt. Dann die Welle mit der "Scheibe" und dem losen Wellenlager nach hinten schieben.
Dann ist der Getriebeflansch frei, und du kannst die Schrauben ersetzen. Nutze aber bitte gewindekleber bei er Montage.
Disce pati non querens
Alt 27.06.2016, 11:24
Danke für Deine Antwort.
Wie heißt denn diese "Verbindung" zw. Welle und Motor?
Die Welle nach hinten dann schiebend, wird sie, wie ich vermute, an unserem Beckerruder anschlagen - herausfallen kann die Welle ja nicht.
Läßt sich die Welle denn wirklich so einfach verschieben?
Reicht es dann, das komplette Wellenlager abzuschrauben oder nur den Oberteil des Wellenlagers?
Alt 27.06.2016, 12:49
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Hardyscheibe.
Alt 28.06.2016, 07:22
Was passiert denn dann mit unser Stopfbuchse, wenn die Welle nach hinten geschoben wird.
Kann die Stopfbuchse dann kaputt gehen?
Unser Stopfbuchse wird mit Fett geschmiert.
Alt 28.06.2016, 08:07
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Der Stopfbuchse,- natütrlich die Brille etwas lockern,- pasiert dabei nix, ebensowenig wie der Welle.
Aber evt hadst du mit der (jetzt) gelöstn Welle/ Motor Verbindung nen Fluchtproblem bekommen. Du solltest dringend ( Folgeschäden können immens sein) überprüfn ob dein Motor und der Antriebsstrang noch fluchten, da du da eh bei bist geht das prüfen ja relativ einfach.
Ich hasse Werbung! Wie bekomme ich sie weg? PS-skipper Kein Boot 15 19.03.2014 14:56
wie bekomme ich diese blöde Werbebanner weg Karlsson Kein Boot 13 26.11.2013 14:19
Wie bekomme ich diese lästigen Ablagerungen weg? hp2sport Allgemeines zum Boot 27 18.03.2013 22:59
Die Zeit sie kommt sie ist Bald da wie Winter ich mein Motor ein kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2012 21:01
Wie heißt da und wo bekomme ich es courtino Technik-Talk 5 07.06.2012 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
