Alt 27.06.2016, 17:25
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Scheiben aus Bullaugen ausbauen
ich habe das Problem das die Scheiben der Bullaugen ganz leicht Wasser durchlassen.
Die Fenster sind zum öffnen und werden mir 2 Knebel dicht gezogen.
Da die Bullaugen im Heck leicht schräg verbaut sind, sammelt sicht dort bei Regen immer etwas Wasser und wird sickert durch die Scheibendichtung durch.
Ich möchte nun die Scheiben ausbauen und diese neu abdichten.
Der Scheibenrahmen ist von außen glatt und auf der Innenseite, sitzt ein Ring aus Messing direkt auf der Scheibe der auf 2 Seiten etwa 2mm breite Löchlein hat.
Ist dieser Ring vielleicht mit einem Gewinde eingedreht und die 2 Löcher sind die Aufnahme für einen Schlüssel?
Wie bekomme ich die Scheibe da raus?
Wer hat das schon mal gemacht oder weis wie solche Bullaugen aufgebaut sind?
Danke im voraus!
Alt 27.06.2016, 17:37
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo ???
Bilder wären hilfreich,dann wird dir auch sicher geholfen.
mfg Frank
Alt 27.06.2016, 17:43
Boot: Succes
Hab ich leider keine zur Hand und ich komme erst wieder am WE zum Boot.
Alt 27.06.2016, 18:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Pischel Marine Beitrag anzeigen
..Ist dieser Ring vielleicht mit einem Gewinde eingedreht und die 2 Löcher sind die Aufnahme für einen Schlüssel?
Jepp.
Der Messingring ist zum schrauben. Geeignetes Werkzeug vorausgesetzt.
Wenn nicht vorhanden, mit Rohr, Überrohr (feststellbar) und angeschweißter Kralle einfach herzustellen.
Vorher Gewinde mit Ballistol fluten.
Fliegengitter für Bullaugen! pininfarina Technik-Talk 23 14.10.2016 13:28
Bullaugen o.ä. in Plexiglas fahrenheit Allgemeines zum Boot 3 27.08.2012 19:16
Bullaugen Glas entfernen. projekt520 Restaurationen 9 28.06.2012 07:10
Bootsfenster, Bullaugen, hochseetauglich!! Tusculum Selbstbauer 8 08.09.2010 12:30
Refit Bullaugen: Welcher Lack? Tokapi Restaurationen 5 23.08.2010 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
