Alt 27.06.2016, 14:17
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Standard Wie nennt man so eine Schraube ?
Ich muss an meinem Bravo 2 eine Schraube des Deckels oben lösen, um eine "Drive-Shower" anbauen zu können. Für diese Schraube habe ich kein Werkzeug. Um ein solches kaufen zu können, sollte ich wissen, wie sich eine solche Schraube nennt. Es handelt sich um diese Schraube :
http://images.google.de/imgres?imgur...cDDjQQ9QEIIDAA
Kann mir jemand sagen, was für eine Art von Schraubenschlüssel ich hierfür benötige ?
Alt 27.06.2016, 14:20
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Ruf doch einfach an und frag nach!!!
Telefon: 033606 / 78 91 40
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 27.06.2016, 14:25
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Moin - ist das kein Innenvielzahn? XZN?
Hatte mal eine ähnliche Herausforderung - und die Liste hatte geholfen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 27.06.2016, 14:26
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
wenn ich richtig sehe ist das eine aussen torx schraube
dafür kannst du entweder einen vielzahnschraubenschlüssel nehmen oder eine vielzahnratsche
aber die grössenangaben können variieren fall es zoll ist
aber mit aussen torx bist du schon mal richtig
und wenn du nun öfters an den schrauben arbeitest kauf dir das passende Werkzeug dann halten sie länger
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
schlecht zu erkennen,
sieht aus wie Vielzahn ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.06.2016, 14:29
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sieht aus wie Vielzahn oder 12-kant. Passt evtl. der Ring eines Ringschlüssels?
Und evtl Zollmaß..
Alt 27.06.2016, 14:36
Boot: Coronet24
Danke euch. Hier habe ich noch zwei Fotos, die das Teil deutlicher zeigen.
Hits:	203
Größe:	91,3 KB
ID:	707049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	61,1 KB
ID:	707050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	62,7 KB
Alt 27.06.2016, 14:40
dann bist du bei Vielzahl wie schon oben xzn!!!
Alt 27.06.2016, 14:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
hatten wir gerade vor 2 Wochen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247222
Alt 27.06.2016, 15:19
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Aufmerksamer Leser..
Würde die unter #4 nehmen..; für den Zweck: aber egal; beides hochwertige Teile..
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2016, 15:22
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Gebhard,
so aus der Ferne vermute ich auch den einfachen 12-kant .
Haben sogar viele Hobbyschrauber im Ratschenkasten,
zumindest in metrischer Form .
Ob Inch oder Metrik können die Bilder leider nicht sagen .
Prüfe jedenfalls auf guten formschlüssigen Sitz,
bevor Du mit Kraft einwirkst .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.06.2016, 15:25
Boot: Coronet24
Danke euch sehr !
Abschließende Frage:
Wenn ich diese Schraube löse und durch eine neue, längere ersetze (um damit die DriveShower zu befestigen), ist hierfür ein bestimmtes Drehmoment vorgeschrieben oder schraubt man die halt fest ?
Alt 27.06.2016, 15:33
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Hallo Gebhard,
Grüße : TOMMI
Is der 3/8“; da keine Experimente..
Da geht nix „metrisch“ ; und da kommt man auch mit der „Kneifzange schlecht ran..
(auch schon x-mal im Forum geschrieben; wegen solcher Schrauben bei Merc.)
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2016, 15:35
Das ist wirklich ein Frage an den Hersteller .
Wenn es den nicht mehr gäbe, kann fachlich bestimmt werden,
wo hier aber nun Infos fehlen :
1. Schraubengröße, Gewinde
2. Schrauben- Güte, -Festigkeit
3. Werkstoff des Gegenstücks
4. Sowie die mögliche Einschraubtiefe
Zur Not 5. das gute, fachliche Finger-Hirn- u. Bauchgefühl Vorort .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.06.2016, 15:40
Hallo Herbert,
habe ich doch auch nicht behauptet u. deshalb :
..... geschrieben . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.06.2016, 15:52
Hallo Herbert,
Nein! Hast natürlich nicht behauptet……
Weis schon: das du immer deine Beiträge sorgfältig verfasst..
War für die "experimentierfreudigen" unter uns gedacht; da z.B.: ne 12-kant M10 probieren: das geht einfach nicht gut!
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2016, 16:04
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Danke euch sehr !
Schraube: müsste sein..?: 3/8“-16 UNC; Länge: 1“ (2,54mm..)
Fällt mir mom auch keine längere in der Form bei nem Merc. Ein.
Ev. ne Inbus-Schraube verwenden? Entsprechend länger?
z.B.:
http://www.zollshop.de/de/zollschrau...-edelstahl-unc
Den Schlüssel gleich mitbestellen?
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (27.06.2016 um 21:21 Uhr) Grund: Rechtschreibung..
Alt 27.06.2016, 16:05
Naja, wie auch immer u. überhaupt Herbert .
Aber das Wort "Experimente" stammt nur von Dir .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.06.2016, 17:54
Boot: Coronet24
Danke euch !
Hab mir eben eine 3/8" 12-kant-Nuss bestellt. Hoffe, sie passt.
Alt 27.06.2016, 21:32
Na dann viel Erfolg und berichte bitte weiter,
ob u. wie es geklappt hat .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.06.2016, 17:29
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Gebhard,
habe mir aus gleichem Grund damals diesen (PaidLink)
Steckschlüssel Satz bestellt, hat super funktioniert.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 30.06.2016, 15:21
Boot: Coronet24
Grüße : TOMMI
Wunschgemäß berichte ich:
Steckschlüssel ist da. Passt leider nicht. Habe mir jetzt den ganzen Satz bestellt, wie es UweK gemacht und empfohlen hat. Da muss dann ja der richtige dabei sein.
Alt 30.06.2016, 19:51
Im Beitrag 1; der Link: zeigt eindeutig diese Schraube:
„Mercruiser Ref.-Nr. 10-98794“ SCREW, (.375-16 x 1.00)
Und da paßt ganz genau die genannte Nuß…
Problem wie so oft:
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Beitrag 7: zeigt was anderes……..
(gut, hatte dann auch nicht mehr hingesehen……)
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2016, 09:36
Boot: Coronet24
Herbert, bitte nicht als Vorwurf verstehen. Im Gegenteil, durch diesen Thread bin ich doch zum richtigen Ergebnis gekommen.Vermutlich habe ich einfach die Nuss falsch bestellt (was die Größe anbelangt); der Schraubenkopf misst im Durchmesser runde 10 mm. Das hätte ich natürlich auch gleich sagen sollen. Aber so ein Satz mit "-Nüssen gehört sowieso zu einer ordentlichen Heimwerker-Ausstattung !
Alt 01.07.2016, 12:13
Mit dem Satz Nüsse: machst du sicher nichts verkehrt; der Preis ist schon sehr gut; und das Werkzeug ist auch sicher kein billiger Schrott.
Nur beachten: mit ¼“ Antrieb: werden die größeren Nüsse: schon grenzwertig betrieben!
Nur mal so: an dieser Stelle: hat nur der erstere Bravo TWO: ne andere Schraube. (Länge..)
Die anderen späteren: die im Beitrag 1 genannte.
Was hast da bestellt?
(mit den 3/8“: bin ich mir sicher, weil genau diese Schraube an meinem Alpha x-fach verbaut ist..)
Irgendeiner von uns: hat Tomaten auf den Augen.
Im Zweifel: wohl ich..
Gut schraub!
BRAVO TWO - 0B664190 THRU 0F729999 /
 UNIVERSAL JOINT/SHIFTER COMPONENTS
10-58640
SCREW, (.375-16 x 1.25)
0F730000 THRU 0M100000
10-98794
0M100001 THRU 0W249999
10-98794
0W250000 & Up
10-98794
--SCREW, (.375-16 x 1.00)
Grüße von Herbert
Wie nennt man den...auf einem Sportboot Pearl Allgemeines zum Boot 4 18.06.2010 13:55
Wie nennt man diesen Teil einer Homepage tomkyle Kein Boot 4 13.04.2009 00:59
prfil,dichtung...wie nennt man das??? derbigu Allgemeines zum Boot 2 31.05.2007 01:36
Wie nennt man diese Umrandung Ostseeaal Selbstbauer 5 14.11.2004 13:39
Wie nennt man diese U Scheiben Ostseeaal Selbstbauer 9 11.11.2004 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
