Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 22.06.2016, 01:02
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
An 230V ging sie immer aber nicht an 12V habe dann diese Seite hier gefunden
http://454744.forumromanum.com/membe...er_camper.html
die mich auf den Polyswitch gebracht hat. Den habe ich dann ausgewechselt und schon ging die Box wieder genau so wie sie sollte.
Vielleicht auch noch ein Punkt den du beachten kannst.
Daran wird’s nicht liegen: er hat offensichtlich Zuviel Spannungsverlust über die Zuleitung..
Nur zur Erklärung…..
Ist eine: „Rückstellende Sicherung..“
Bezeichnung: Polymer PTC, (z.B.: Typ PFRA mit radialen Anschlüssen.)
Grüße von Herbert
Alt 22.06.2016, 11:12
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Meine Vermutung ( Kabelquerschnitt zu klein ) scheint sich ja zu erhärten.
Bin bislang noch nicht zum Boot gekommen um ein neues Kabel zu verlegen.
Wenn ich näheres weiss, werde ich euch informieren.
Danke erstmal für die Infos.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.06.2016, 17:37
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Das Teil kostet ca 69,-€ und wird an die 220V Steckdose angeschlossen. Du kannst die Verbraucher (Kühlbox usw.) über den eingebauten Zigarettenanzünder oder an die Klemmen (12V) anschließen. Weiterhin wird die Box an die 12V Versorgung angeschlossen. Wenn Landstrom anliegt schaltet die Box automatisch von 12V auf 220V um, und umgekehrt.
Die Montage ist sogar coolibri sicher, das schafft jeder der einen Kochlöffel festhalten kann. Ich möchte das Teil nicht mehr missen...
Habe mir jetzt auf Grund Deiner Empfehlung das Teil besorgt!
Beim Durchlesen der technischen Daten ist mir aufgefallen, dass die Ausgangsnennspannung an den Klemmen wohl 25 V beträgt, an der Steckdose 12 V.
Heißt das, dass ich meine ENGEL-Box nur über die Steckdose 12V anschließen kann oder hält die Box auch die 25V an den Klemmen aus?
fragt der
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 25.06.2016, 18:01
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
fragt der
Volker
Ich habe meine Waeco-Box über den Stecker angeschlossen, die kann allerdings auch mit 24V betrieben werden soweit ich weiß. Ob die Engel auch mit 24V läuft kann ich dir nicht sagen, müsste aber auf dem Typenschild stehen...
so long, der Thomas...
Alt 26.06.2016, 10:16
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Gleich eine Zusatzfrage:
Ich möchte meine ENGEL natürlich auch an Bord betreiben und beabsichtige, in der Nähe des zukünftigen Standplatzes sowohl eine 12 V Steckdose als auch eine 220 V Steckdose ein zu bauen, um bei Landstrom die Batterien zu schonen.
Gibt es einen Schalter, mit dem ich zwischen den beiden Steckdosen umschalten kann und wenn ja - wie nennt sich der?
Oder kann das jeder (220V) Umschalter. Denke, dass dann bei 12 V der Widerstand zu groß wird?
Fragt sich und Euch der
Volker
Hallo Volker
Welchen Typ hast du denn genau von Engel?
Weil die neueren Modelle haben automatisch 230v Vorrangschaltung in der Kühlbox intergriert.
Gruss Christophe
Alt 27.06.2016, 12:15
Ich habe die
ENGEL
MR040F - G3
Wäre natürlich schön, wenn ich den Vorrangschalter gar nicht bräuchte - wieder 70€ gespart...
Scheint wohl der Fall zu sein. Es steht da zwar nicht speziell mein Modell drin, aber nachdem ich die Box erst voriges Jahr gekauft habe, scheint es ja wohl doch die neueste Technik zu sein...
http://www.roega.de/index_engel.php
(>"über uns" > "über ENGEL Produkte > FAQ)
Volker
Geändert von Volker (27.06.2016 um 13:15 Uhr)
Alt 27.06.2016, 15:12
Ich habe die
ENGEL
MR040F - G3
Volker
Ja die hat 230V Vorrangschaltung, das ist ein cooles Accessoire, dass die Engel mit bringt. Daher kannst beides eingesteckt lassen und die Box läuft automatisch mit 230V, wenn sie es auch bekommt.
Du hattest auch gefragt ob die auf 24V läuft, das tut sie, die Engel Boxen kannst du auf 12V, 24V und 230V laufen lassen.
Ich hab auch ne Engel Box und bin begeistert von der Qualität und dem tiefen Energie Verbrauch.
Hier auf dem Kleber bei den Steckern steht es geschrieben.
"Automatic Switch Over"
Anhang 707062
Geändert von speedstar66 (25.07.2018 um 08:55 Uhr)
Alt 27.06.2016, 19:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Alle Boxen haben das gleiche Problem , beim Anlaufen fließt min 5 A . Ist die Zuleitung zu dünn oder zu lang , bricht die Spannung zusammen und die Box läuft nicht an , das kann man deutlich hören . Der Rest mit den dicken Kabel und oder direkt an der Batterie haben die anderen schon gut beschrieben
Alt 29.06.2016, 17:54
So, auf Grund Euerer Ratschläge und Hinweise habe ich heute das Gerät für die Vorrangschaltung 220V zurückgegeben und 70,-- € gespart...
Danke!
Werde jetzt einfach 2 Steckdosen installieren - eine für 220V und eine für 12V - da bleibt die Box immer an beiden dran und wenn ich Landstrom habe, schaltet sich (hoffentlich) der Batteriestrom ab...
Volker
SY JASNA
Kompressor-Kühlbox - elektrischer Anschluss dampfer Technik-Talk 6 02.08.2013 20:24
Elektrischer Anschluss Kraftstoff-Magnet-Ventil Teo Technik-Talk 4 07.05.2012 13:45
Elektrischer Anschluss am Johnson 20 PS dagmarg Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2010 14:35
Kühlbox Waeco TC-32 statt 259,- nur 159,00 EUR JoyRider Werbeforum 0 12.05.2006 09:01
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
