Alt 26.06.2016, 20:30
Nordan Nordan ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie die Winde höher anbauen?
Nun habe ich das Boot schon ein paar Jahre ,aber der letzte Meter
wenn ich das boot auf den Trailer drehe wird immer zum Kraftakt .
Der Grund ist , die winde sitzt zu niedrig. Die Winde hat richtig zu kämpfen.
Ich habe mir damals schon einen Aluklotz untergebaut ,aber das reichte auch nicht .
Da die Winde jetzt richtig anfängt zu rosten will ich mir eine neue Winde kaufen .
Nur vorher will ich sie höher setzen. Nur wie ? Es ist ein Harbeck -Trailer
und der Windenbock ist nicht ausziehbar . Es gibt bei 1,2,3 ausziehbareWindenstände von Harbeck aber das würde auch noch nicht
opimal passen .
Vielleicht was dazwischenschweißen lassen.
Ich hoffe auf viele tolle Tips .
Hits:	147
Größe:	120,2 KB
ID:	706944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	130,8 KB
Alt 26.06.2016, 20:39
ohne da ein Stück Profil drauf schweißen zu lassen,
wird es wohl nicht gehen
oder das unten Profil durchsägen und was dazwischen machen,
wenn das neue Stück etwas größer ist im Durchmesser könnte man das einfach zusammen stecken und verschrauben
Alt 26.06.2016, 20:57
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Links und rechts eine Schiene dran die von der Länge höher als die Winde ist dazwischen eine Rolle und das Seil drüber laufen lassen
Nicht schön könnte aber funktionieren
Oder wie Ralf schon schrieb ein größeres Profil wo die getrennten Teile reinpassen in benötigter Länge
Alt 26.06.2016, 21:10
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Oder einen höheren Windenbock montieren (gibt es von Harbeck) zb. für Segelboote...
---Harbeck hat einen Onlinehandel wo vieles Abgebildet ist---
zb.:https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=255
mfg.Fritz
Geändert von Fletcher 147 (26.06.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 26.06.2016, 21:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Eine Rolle oben drüber bauen, so daß das Windenseil immer parallel zur Zugrichtung des Bootes verläuft, so wie von Patrick beschrieben.
Alt 26.06.2016, 21:41
Vielen Dank ,das ging ja superschnell !
Alles was ich nach oben verlängere, müsste ich an der Deichsel
auch verlängern. Wenn ich nach oben was verlängere ,so komme ich auch immer weiter in Richtung PKW Heckscheibe hin. Dann steht die Winde nachher noch über die AHK ,dann wirds eng zum PKW hin . Ich müsste dann die evtl
die Trailerdeichsel verlängern. Die nächste Baustelle für mich...
Alt 26.06.2016, 21:49
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hallo Michael,
Ich habe das ursprünglich mal so gelöst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129399
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 26.06.2016, 21:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Vielleicht würde es auch so gehen.
Hits:	185
Größe:	39,7 KB
Gruss Stephan
Alt 26.06.2016, 23:21
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Warum nicht die Zugoese am Boot tiefer setzen?
Alt 27.06.2016, 04:00
Benutzerbild von clevertherm
Das wollte ich auch gerade vorschlagen......
.... zu spät.
Alt 27.06.2016, 11:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist wohl am einfachsten und effektivsten.
Die Winde steht doch auch schon an der Kotzgrenze zur Kupplung
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.06.2016, 11:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
nur mal ne Idee dazu...
Winde auf die ursprüngliche Höhe setzen, oberhalb der waagerechten Traverse ein Stütze schweißen und oben mit Umlenkrolle den Gurt dann führen....
Hits:	114
Größe:	120,9 KB
Gruß - Georg
Alt 27.06.2016, 12:23
iwoo ....
Da geht noch was.
Erst ab Vorderkante Kupplung muss man sich das Zugfahrzeug näher ansehen.
Hits:	566
Größe:	37,9 KB
Geändert von clevertherm (27.06.2016 um 12:30 Uhr)
Alt 27.06.2016, 19:17
Hallo !
Viele Tolle Antworten !Werde mal drüber nachdenken.
Werde am WE mal die Bugklappe aufschrauben . Mal shen ob man die
Bugöse versetzen kann .Das wär am einfachsten ! Wieso bin ich da
nicht draufgekommen.
Nordan
Alt 27.06.2016, 19:28
Zitat von Nordan Beitrag anzeigen
Hallo !
Nordan
Warum die alte Oese versetzen? Einfach eine zweite Oese zusaetzlich anbauen.
Alt 19.08.2016, 20:48
So ,wollte mich noch mal melden. Habe eine 2. Bugöse angebaut . Nur die
Gewinde aller Bugösen waren zu kurz , mußte ich mit einer Langmutter und Gewindestücken verlängern.
Es war wahnsinnig eng vorne im Boot . Bei fast 2 m.körpergröße musste ich wie ein Aal reinkriechen .
Jetzt kann der Klotz unter der Winde raus und eine neue Winde muß noch her. .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	96
Größe:	97,2 KB
ID:	715833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	72,4 KB
ID:	715834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	80,3 KB
Schlauchboot am Heck anbauen aber wie?? fletcher 140 Allgemeines zum Boot 7 10.04.2009 17:51
seilzuglenkung an mercury 6ps anbauen - aber wie? ro-jog-rr Restaurationen 7 13.02.2008 15:49
Wie Fernsteuerung beim Johnson J5Rl4 anbauen Anleitung Foto Mosella01 Technik-Talk 0 03.09.2006 14:00
Hydrofoils, wie herum anbauen? nadja1979 Technik-Talk 4 01.02.2005 21:59
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
