Alt 26.06.2016, 13:38
anges anges ist offline
Standard Volvo Penta AQ 205 A startet nicht
Hallo zusammen, mein Name ist Andreas, bin 27 Jahre alt und habe mir letztes Jahr mein erstes Boot gekauft, eine Jeanneau Leader 650 Performance.
Soweit so gut
Nun habe ich folgendes Problem, ich habe letztes Jahr den Motor nach langer Standzeit zum laufen gebracht, er lief so circa 2 Min. ehe er von alleine ausging. Dachte mir nichts weiter und habe den Motor eingewintert.
Nun wollte ich die letzten Tage den Motor starten, der Motor dreht macht aber keinen Mucks
Hier die Daten zum Motor
Hersteller Volvo Penta Aq 205 A Baujahr 89
Antrieb Z Antrieb DP290
Die Arbeiten habe ich alle gemacht nachdem der Motor keinen Mucks mehr gemacht hat
-neue Batterie
-Anlasser gewechselt, dachte es liegt an der Drehzahl
- Zündfunke an allen 6 Zylindern vorhanden, habe gleich mal alle 6 Kerzen gewechselt plus die Verteilerkappe mit Verteilerfinger
-Wasserfilter gewechselt
- neue Krümmer verbaut, da die alten durch waren
- Kraftstoff kommt zum Vergaser, diesen habe ich aber auch nochmal gereinigt
- Tank abgeschlossen und Benzinkanister hergenommen
- mit Startpilot versucht zu starten, ohne Erfolg
- Kerzen sehen trocken aus, wenn ich den Vergaser abnehme und in die Ansaugbrücke schaue ist Benzin drin
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter mit meinem Problem, vielleicht hat jemand einen guten Rat an was es liegen könnte oder was ich noch machen könnte
VG Andreas
Alt 26.06.2016, 15:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Hast du mal Kompression gemessen, sollte bei 10 bar oder drüber liegen.
Wenn er Zündfunken hat muss er bei Startpulot sich kurz bewegen.
Spritzt der Vergaser ein?
Alt 26.06.2016, 15:42
Hallo das hätte ich jetzt als nächstes noch gemacht, der vergaser spritzt ganz normal ein, wenn ich den Gashebel am vergaser bewege kann ich deutlich 2 Strahle Bezin sehen dass in den Vergaser gespritzt wird.
Er müsste doch wenigstens einen Ruck machen, auch wenn nur ein oder zwei Zylinder nicht den erforderlichen Druck aufbringen. Aber in meinem Fall zündet er garnicht.
Werde es übernächste Woche mal überprüfen mit dem Druck an allen Zylindern.
Vielen Dank schon mal für die Anrwort
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
Glastrom mit Volvo Penta startet nicht ilcapitano Technik-Talk 21 27.10.2015 15:04
Volvo Penta 5.0gi 1998 startet nicht speedstar66 Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2014 22:41
warmer VOLVO PENTA AQ125 startet nicht mehr jbb Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2011 08:36
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
